Orel,![]()
Ты серьезно? :shock:
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Про название? Есьно! Ну может не сейчас, через недельку-другую..:lol:Сообщение от Vasilich
Orel,![]()
Orel, oleg-kv, Спасибо. попробуем.
Извините за качество фоток это SAMSUNG 1.4 пик. Полное ГУАНО
Orel, и oleg-kv, как нужно выставить данный прибор чтоб проверить то о чем вы говорите?
Шаман, у тебя на мультиметре есть значок "диод", примерно на 5-ти часах поставить крутящуюся ручку.
Значок белый, а вокруг него красные границы...
Короче, этот значок между надписями "hFE" и "200"
Надеюсь, поймешь...
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl, поставил и что?
показывает "1"
Axl, а у тебя нет манула для него?
Фигня какая то два раза писал ничего не проходит. Инструкцию сосканирую и вышлю
Значит так.
Прикладываю (красный) конец к ноге диода со стороны белой полоски на диоде
значение получается
933 а потом резко 1
а на оборот
1682 и резко 1
начинаю еще замер тишина
Ура прошло. Нижний левый сектор -замер сопротивления. Можно поставить на 200 (у меня это минимальное). Можно в режиме пробника о))) (при коротком замыкании будет звук ПИИИИИ. У тебя с красного провода будет подаваться +.
А шнурок получился коротковат imho.
Иногда придётся бук на соседнее сиденье класть и ездить поглядывая на него...
Шаман, у меня диода под рукой нет, не помню, что должно показывать....![]()
Но показывать должно только в одну сторону...
Т.е. если прикладываешь один конец к одной ноге диода, другой конец к другой ноге, должно именно так и показать примерно как у тебя.
Если поменять местами концы, то ничего не должно показывать, т.е. как есть цифра 1 так и остаться...![]()
Тьфу черт!!!!![]()
Мы радио паяем всем Клубом... =D>
Инструкцию отсканировал давай мыло
Orel, Шнурка добавим.
Axl, У меня в две стороны показывает. цифры.но невсегда. разок покажет и все. потом курить нужно.
Проверь провода (часто обрываются и контачат кое-как) замкни их между собой.
oleg-kv, давай в чат. на пару сек зайди.
я счёл что полоса с чёрточками это МИНУС.
И припаял..
Потом, увидел что на картике из мастер кит - так же..
про диод -
припаял его я НЕ правильно - придётся переделывать..
на плате нарисовано в какую сторону надо паять диод
рядом с надписью VD1
дальше если посмотреть в инструкции РИС 5 цоколевка элементов..
получается что сам диод стороной с полоской надо паять в дырку рядом с которой +. Но + это к диоду не относиться, это + кондера. А диод паяется по картинке его значка.
Такое мнение.
Потом по любому стоит "пройтись" на соответствие схемы и распайки..
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
я всё спаял вроде..провода надо паять..
НАРОД!!! ВСЕ сделал. Спаял и даже ФТЫКНУЛ в авто!!!! НУ ииии Н-И-Ф-И-Г-А!!!
в OPTIONS делаю тест и LED test на плате мигает только желтая лампочка и все. красная молчит.![]()
Lucky3D, а как у тебя?
Начни эксперименты с прогой VAG-Tool, она не требует активации. Выбери в ней только нужный COM порт.Сообщение от Шаман
Помнишь что для связи с контроллерами нужно включить зажигание? (заводить не обязательно). Если не работает - переставь перемычку "подтяжки" на 12в.
