				Совершенно верно. Сегодня снова подключил адаптер. Пишет сом порт ОК адаптер 3 не обнаружен. Стоило вытащить провод К линии как сразу пишет сом порт ОК адаптер обнаружен, и всё это без К линии. Подозреваю, что у меня что-то с диагностическим разъемом. Видимо К линия какаято зашифрованная. Пытался провод везде повтыкать, ни чего не получается. Чё делать? Есть маза съездить на диагностику, посмотреть возьмет их оборудование или нет, да жалко 500 рублей. Подключаю так, я уж вытащил разъём:Сообщение от Slog
А вот и нет. Чтобы VAG_COM решил, что есть K-line ему достаточно проверить шнурок на эхо. А эхо идет и без подключения к разъему OBD-IIСообщение от bashnyk3
Спасибо господа за ответы. Но ком порты у меня соответствуют. в колодке все делаю так как положено 7 контакт к линия и т.д. когда первый раз подключал писал что адаптер обнаружен но не отвечает ЭБУ. если бы не было К линии он бы писал ошибка 3 адаптер не подключен или нет К линии, что и происходит сейчас
Если сейчас он пишет про ошибку, то нет эха. А напряжение 10-12 вольт на выходе шнурка K есть? И вообще... откуда ты взял +12? с прикуривателя? они есть? Питание FT232 берется с USB порта. Так что COM в компе при подключении шнурка появляться будет....
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
				Я бы сейчас попробовал сделать следующее:
Померил бы напряжение на 7-ом контакте разъема. там должно болтаться вольт 10. Если нет 10 вольт, то воткнул бы резистр на 1 ком между к-линией и +12 вольт и посмотрел - поднялось напруга или нет.
Измерил сопротивление между К-линией и +12 на шнурке. там должно быть около 500 ом.
Программировать на чем-нить умеешь? Можешь сделать программу с двумя кнопками и подать SET BREAKE и CLEAR BREAKE на ком порт шнурка? Сет брейк устанавливает 0 на К линии, а Клеар брейк - снимает и устанавливается высокий уровень. Вроде в дружественной конфе для программы Моноскан была дополнительная тестовая прога, которая вот это как раз и делает... Можно такой программой посмотреть, нормально дергается шина или нет.
Ну и еще... взять товарища с гарантированно рабочим шнурком и им попробовать проверить шину авто.
				Програмировать я не умею, резистор тоже не достану, а вот напряжение померяю сегодня.Сообщение от Slog
Померил, 12 волт при включеном и выключеном зажигании на 7 контакте, +12 на 16 и масса на 5-ом. Вродебы всё ОКно,,,,,,,,,,,,
Кстати попробовал на форде, всё анологично прежнему!!! Чё делать, можть я адаптер сжёг? В Москве или Егорьевске есть кто поможет разобраться?
| Получено: 1 Отправлено: 9 |
				Чё делать, можть я адаптер сжёг? В Москве или Егорьевске есть кто поможет разобраться?[/quote]
Со шнурком не помогу, а 500 рублей могу тебе сэкономить, если подъедешь в Москву сразу за МКАД живу на Волгоградском пр.
Добавлено спустя 42 минуты 51 секунду:
Господа, на русском языке есть какая нибудь инструкция по пользованию WAGRUS 311 ?
В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
				на дружественном сайте:Сообщение от Гера1
http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag
смотрел?
bashnyk3 в ЛС кинул...
				Спосибо тебе сергей, но сегодня случилось чудо и адаптер стал работать. Ни чего мерять ни пришлось. Правдо иногда програмы глючат. Стер три ошибки двигателя, посмотрю вылезут или нет. сел ноут. Через час снова пытался подключиться и вот те на снова не работает, опять адаптер не готов, бред какой то. радостные новости меняются плохими. Весь день провозился, а результата ноль. Что случилось а?
				Не ужели тему прекратили. Господа помогите, померил напругу на К линии, 1 вольт, а раньше было 12, куда всё подевалось? Кто сможет сказать куда вообще идет этот 7 контакт К линии после колодки?Помогите люди добрые, а то совсем худо стало, опять чек загорелся!!!!!!
				bashnyk3
Возможно обрыв у тебя на ней. Линия идет на CAN-Gateway.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
				Спасибо, но то что это обрыв не факт. А про схему не понял, куда все же идет зеленый проводок на модуль управления памяти? на радио? или на то что внизу схемы? Разъясните пожалуйста тёмному. Может где то К линию можно ближе к мозгам взять?
				"Зелены проводок" идет по всей машине. Можешь его взять "из-под ног" с блока комфорта.Сообщение от bashnyk3
Я че-то не понял. У тебя на 7-ой ноге с подключеным адаптером нет напряхения? а вообще на адаптере есть напряжение? а если на адаптер подать +12, то без подсоединения на к-лине машины на выходе адаптера +10 - +12 есть?
				Раньше на К линии было + 12 и при включеном и при выключеном зажигании, а теперь нет напруги на К линии авто, адаптер ни причем.Сообщение от Slog
				Эта... там все контроллеры на шину цепляются как бы "общим коллектором" и питание на эту шину подается со шнурка. Ну или резистр туда воткни на питание примерно на килоом. Напряжение мож и появится.Сообщение от bashnyk3
				А резистор то туда зачем пырять,надо искать где обрыв. Прозвонить провод К линии на сопротивление. Вход провода на колодке диагностики, а где зацепиться на выход? К эбу машины например, но какой контакт ЭБУ и легко ли до него добраться?Сообщение от Slog
				То есть ты всячески не хочешь следовать советам, а всячески намекаешь на спародическую ошибку в машине. Ну возьми кого-нить с гарантированно рабочим шнурком и проверь в этот момент какой-нить блок...Сообщение от bashnyk3
Еще раз: напряжение не k-line подается со шнурка. Если есть напряжение - есть и эхо. То есть тест ВАГ_КОМ проходит.
				Да нет Сергей, просто я не знаю что такое резистор и куда его воткнутьСообщение от Slog
То есть ты всячески не хочешь следовать советам, а всячески намекаешь на спародическую ошибку в машине., вот и ищу способы проверки какие могу привести в жизнь и лично мне кажутся логичными
, ведь до того момента как не стал работать адаптер, на 7 контакте диагностического разъёма напряжение было +12 вольт, при включеном и выключеном зажигании, а теперь +1 вольт и все это без адаптера. Логичный вопрос, куда делись + 12 вольт. Именно из-за этого не работает адаптер. Если подключить адаптер к К линии Ваг ком пишет ошибка 3, нет К линии или адаптер не готов, стоит только отсоединить К линию сразу тест проходит, но естественно не видит ЭБУ. Вот такая вота хрень. Извиняюсь.
				Аха...Сообщение от bashnyk3
...а теперь +1 вольт и все это без адаптера. Логичный вопрос, куда делись + 12 вольт. Именно из-за этого не работает адаптер. Если подключить адаптер к К линии Ваг ком пишет ошибка 3, нет К линии или адаптер не готов, стоит только отсоединить К линию сразу тест проходит, но естественно не видит ЭБУ.То есть и при подключенном адаптере на K-Line 1 вольт?
Тогда я бы все-таки предложил: (1.) проверить работу диагностической системы автомобиля "другим шнурком" и (2.) искать дохлый блок, просаживающий шину K-Line на ноль. А вот это может быть что угодно... например перетертый провод к АКПП. Короч жесть!
				А блок комфорта может быть? Те ошибки что я стер имели к нему отношение, и чек видимо загорелся от него, т.к. особых изменений в работе двигла я не ощутил!!!! Да у меня механика.Сообщение от Slog
Аха...То есть и при подключенном адаптере на K-Line 1 вольт?
				Может. я бы (после проверки гарантированно живым шнурком!) с него и начал, как с наиболее доступного и максимально вероятного барахлящего устройства. Одно смущает... если ты не очень соображаешь, что такое резистор, то как ты будешь вызванивать всю эту ...?Сообщение от bashnyk3
Мож лучше профессионалам отдаться?
				Как тебе сказать, в свое время работал в авто сервисе, но по механике и это было давно, голова есть, и руки ростут от куда надо. Но электрика требует хороших знаний а не просто * я посмотрю и увижу что мне надо*, повторяю я не лох, но всё знать не возможно, тем более что у меня фольц Б 5+ всего 2 ю неделю. Извиняюсь опять же. Был Б3, 3 года назад, есть Форд мондео 2 продается, Ока у жены сам делаю, учится водить. Вот такие дела!!!!!!!!!!Сообщение от Slog
