Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре - Страница 52
  1. #1021
    Казахстан
    Цитата Сообщение от lw
    Цитата Сообщение от zhenis
    и мой разъем немного шире
    Были такие, меняй на нормальный.
    Легко сказать поменяй ... я его с Маскеу заказывал
    Кстати, сравнивал его с разъемом Bosh-евского прибора, вдоль он чуть чуть длинее. Контактные штырьки совпадают.
  2. #1022
    Получено: 20
    Еще один заводской адаптер.
    www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter/
    Купил в Неве-ПЛ. Работает нормально, единственный серьёзный минус-выступы по бокам со стороны вилки, на В5 этот выступ не дает вставить вилку, цепляет за выступ тунеля у кнопки открытия лючка бензобака. На В5+ думаю проблем не будет. Оба выступа на вилке срезал
  3. #1023
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    TALYAN
    Ошибки сборки адаптера, оторвана линия диагностики от обд-2 разьема в машине.
    Цитата Сообщение от GrAndAl
    Программа зарегистрирована?
    Не имеет значения.
    В "опциях" тест проходит?
    Не показатель.
    Адаптер продавался собранным, думаю они не могли ошибиться. Тест обд 2 не проходит, пишет что машина не ваг. Колодку не могу вытащить, надо тонель снимать.
  4. #1024
    Всем здравствуйте!!! Спаял себе адаптер от МАСТЕР-КИТ... Тесты проходит, но модули не определяет... Пишет: Слишком много ошибок связей, для продолжения! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
  5. #1025
    Россия, Шексна
    Ты бы хоть отписал что за адаптер чтоб другие не накололись
  6. #1026
    Россия, Киров
    Всем спасибо! Разобрался с проблемой. Оказалось что при обжиме проводов К и Л линии я их перекусил под изоляцией на вид провода целые а внутри перекусило. Оказалось что Л линия вообще не не нужна, да и её нету у меня в колодке обд2. Он кстати еще читает газ, ваз. То что очень плохо что этим адаптером можно вывернуть узб порт, лучше использовать удлинитель узб.
  7. #1027
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    Дошли и у меня кривые ручки...
    В общем, зимой на даче спаял я от делать нечего на транзисторах. Даже елеза хлористого не было - штихелем резал. Номиналов не было - прикидывал другие варианты. =Т.е. не покупал ничего! [-X
    Вот. См...
    А проверить довелось только что. (Пока VAG-COM поставил, то да сё...)
    Как ни странно, заработало сразу
    А теперь - вопросы к TERMINATORу и другим гуру...
    Мелкие ошибки были - стёр - больше не появляются.
    БЛОК КОМФОРТА (46) НЕ ВИДЕН напрочь.
    Менял скорость, ноут, МОНОСКАН - пох.
    А я ведь ради него, родимого, и замутил всё: проблемы с замками. Отщёлкиваются левые с кнопки, а ставить приходится сперва внешнюю, а потом родную сигналку...
    Хотя сперва работало.
    Кстати, вспомнил, что с год назад в сервисе БК тоже не виделся...
    В общем, вопрос: КУДЫ ЛЕЗТЬ-ТО ? Какую дверь вскрывать? Левую переднюю? - вскрывал ужо. Заднюю? Или правую какую?
    Опять же: жгут БК уже перепаивал...
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
  8. #1028
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
  9. #1029
    Получено: 10
    nUHaTpuk, понимаешь, водительскую я разбирал, замок её разбирал, пропаивал, прозванивал - фефекта 0.
    Думаешь, заднюю левую пора?
    Я просто не в курсе топологии прокладки шлейфа от БК к прочим контроллерам и в итоге к разъёму у ручника - ить где-то он должен быть нарушен, так?
    Или...
    А не может причиной невидимости БК быть вот эта неустранимая ошибка:
    [code]Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -[/code]
    Добавлено спустя 49 минут 15 секунд:
    ...Не, похоже, надо просто 19 перекодировать с 00004 на 00006 - т.е. БК тут ни при чём
  10. #1030
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Респект и уважуха!
    Особо радует танталовый кондер, если зрение мне не изменяет, и красные резюки. Сейчас таких не найдешь, сразу вспомнилось детство в радиокружке...
    Опять же, самопальный разьем ОБД-2.
    Вот ноги левых замков и пропаивай.
    Попробуй скинуть клеммы АКБ на час-другой.
    Было дело, залип БК - не диагностировался никак. После длительного простоя обесточенным - ожил.
    Или подключись к к-лайну сразу на разьеме БК.
  11. #1031
    Здравствуйте! Прочитал тему, последние страницы еле осилил.
    Собираюсь приобрести один из шнурков:
    http://autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=41
    http://www.doavto.ru/index.php?productID=1013
    http://www.carscanner.ru/TabId/160/Cate ... fault.aspx
    Но пока боюсь заказывать, есть сомнения: подойдут ли они к B5.5 AWM 2001г. американец. Может кто подскажет? И посоветуют какой лучше из этих 3-х, либо посоветует что-то другое (нужно именно усб, мастеркит не нашел).
  12. #1032
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ilya1
    Не видя начинки первых двух - советовать не получиться. Третий по описанию начинки лучший вариант.
    К тебе пододет любой из них.
  13. #1033
    Россия, Томск
    Я, конечно, может и опоздал с сообщением, но МАСТЕР-КИТ выпускает USB K-L адаптеры
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 (1000 руб./шт.). Уже готовая плата с разъёмом, к которой надо лишь прикрутить 4 провода и засунуть всю конструкцию в корпус. . Проверил на Вагкоме. Работает
  14. #1034
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от zhevlakov
    Работает
    Работает, но L9637 не особо так микросхемка...
  15. #1035
    Россия, Томск
    кстати, если всё упёрлось в отсутствие на ноуте COM-порта, у мастеркита есть переходник USB-COM http://www.masterkit.ru/main/bysearch.p ... OM&x=0&y=0
  16. #1036
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    zhevlakov
    Все, что не нативное, на ходой конец не писиэмсиай - отстой!
    By design.
  17. #1037
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Не в обиду, но потом можно упереться в сам этот переходник
  18. #1038
    Видимо zhevlakov не внимательно читал сагу!
    Весьма капризны переходники на чипе CP21xx! Предпочтительней чип FTDI !
  19. #1039
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну у него уйма времени еще
  20. #1040
    Россия, Саранск
    Парни, сразу прошу прощения, если не совсем по теме самого шнурка..... Но в свое время благодаря Вашим советам в этой теме своими руками сваял адаптер и теперь им пользуюсь. Вопрос в том, возможно ли при помощи ВАГ-Кома откорректировать показания скорости, которая выводится на спидометр??? Было бы удобно, сменил колеса на другой радиус, поменял коэффициент и снова все совпадает! У меня просто погрешность порядка 15% и дело не в резине :-(
Страница 52 из 64 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:24
