Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре - Страница 48
  1. #941
    Россия, Петрозаводск
    Подскажите, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно купить диагностический кабель "usb-vagcom"? Сколько он должен стоить, чтобы я ориентировался в ценах? Или, может, у кого-нибудь завалялся лишний, то я готов купить. Актуально понедельник-вторник.
  2. #942
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    обратись к igorspb
  3. #943
    wave
    спасибо.
  4. #944
    Россия, Воронеж
    Заказал себе адаптер тут:
    http://autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=36: KKL USB адаптер
    Цена: 1200 руб.
    Описание:
    Универсальный KKL адаптер для компьютеров имеющих USB порт, предназначен для диагностики ВАЗ, ГАЗ, AUDI, VW, SEAT, SKODA, OBDII (ISO 9141-1,ISO 9141-2,ISO 14230 EUROPA ASIA AMERICA) OPEL, VOLVO и других автомобилей имеющих поддержку данного протокола.
    Придёт, опробую - отпишусь
  5. #945
    А можо к ПК не RS232 , а usb. И как это сделать ?
  6. #946
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от landl
    И как это сделать ?
    Не ленится и читать. Все уже есть.
  7. #947
    Люди знающие помогите плиз!
    Тему дочитал почти до конца, но похожей проблемы не встретил.
    Ситуация в следующем: купил мастеркитовский набор NM9213, собрал его в соответствии с инструкцией, пайка аккуратная, несколько раз проверял полярности и ориентацию деталей - все вроде в порядке. Но адаптер не работает Из явных симптомов - при подаче на плату питания постоянно горит светодиод HL3, другие провода намеренно отпаял - без изменений.
    В чем может быть причина? Где копать?
  8. #948
    Отправлено: 25
    Привет!
    Была такая "тема", в моем случае просто диод VD1 впаял наоборот (ошибся). Питание подал правильно?
    Даннный адаптер - штука дубовая, даже мне не удалось его сгубить
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
  9. #949
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Number One
    Или перегрел 33199, или где-то козу оставил. Ключ на 33199 правильно определил?
  10. #950
    вроде да, см.пикч
    не перегревал, козы все прозвонил. определил так, см.пикч
    куда еще копнуть?
  11. #951
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Number One
    Перемычки которые не с той стороны впаяны не замыкают?
  12. #952
    lw, точно как вариант, обязательно проверю вечером и отпишусь!
    может еще где напряжение померить по пути к этому светодиоду, чтоб выявить несоответствие? Или сразу купить МС33199, пока магазины открыты? :-)
  13. #953
    Отправлено: 25
    Вроде все правильно, даже свой разобрал.
  14. #954
    перемычки не замыкают
    Стьюдент, спасибо!
  15. #955
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Нашел наконец-то...
    http://www.carhelp.info/forums/102/thread24161/page3/
    Примерный алгоритм простейшей проверки NM9213.
    Исходное состояние: автомобиль и комп отключены, питание +12v подано, джампер ХР3 установлен в нижнее по схеме положение.
    Точки проверки напряжения (обозначения по схеме от Мастер Кит):
    по питанию - + конденсатора С8 +12v, вывод 1 DA4 +5v, вывод 13 DA2 +12v, вывод 1 DA2 +5v, вывод 16 DA1 +5v, вывод 2 DA1 +(8-10)v,
    вывод 6 DA1 -(8-10)v, выводы 9 и 11 DA2 +(6-8)v.
    При соответствии всего можно проверить прохождение сигнала в статике:
    при подаче сигнала -(3-10)v на вход 8 DA1, на выводе 9 DA1 (выход)
    имеем +(2,5-4)v, на выводе 6 DA2 (вход) то же самое, на выводах 9 и 11
    (К-линия) +(8-10)v,
    по обратной цепочке вывод 5 DA2 (выход) +(2,5-4)v, то же самое
    вывод 10 DA1(вход), -(5-8)v на выводе 7 DA1 (Выход);
    При подаче +(5-8)v на вход DA1 (вывод 8) соответственно +(0-0,5) на
    выводах 9 и 10 DA1, +(0-1)v на выводах 9, 11 DA2, +(5-8)v на выводе 7
    DA1.
    L-линия проверяется подобным образом.
    Примечание. При подключении к СОМ порту комютера и подаче питания
    светодиод HL3 будет светить (ошибка разработчика, ссылка на
    исправление есть в этой теме) post 33, и
    http://www.carhelp.info/forums/102/thread23349/page3/ post 62
    С уважением, Мирослав
    Попробуй поменять линии Rx и Тx местами, возможно напутал.
  16. #956
    lw, спасибо, померил!
    Подавал 11.18v
    Имеем: + конденсатора С8 +10.83v
    вывод 1 DA4 +5.04v
    вывод 13 DA2 +10.04v
    вывод 1 DA2 +5.04v
    вывод 16 DA1 +5.04v
    вывод 2 DA1 +8.1v
    вывод 6 DA1 -7.92v
    вывод 9 DA2 +10.84v
    вывод 11 DA2 +10.41v
    Что тут не исправно?
    Rx и Тx местами поменять не могу т.к. провода отпаяны
    а HL3 горит даже просто при подаче питания на плату
  17. #957
    У меня такой-же набор HL3 горит при подаче питания (но все работает)
    тоже была похожая проблема решилась соединением "-" на входе и выходе просто по плате они так странно разведены.
  18. #958
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Number One
    Ну теперь прохождение сигнала мерий
    Спрошу в лоб - почему решил что адаптер не рабочий?
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    (К-линия) +(8-10)v,
    выводах 9 и 10 DA1, +(0-1)v на выводах 9, 11 DA2, +(5-8)v на выводе 7 DA1.
    Примечание. При подключении к СОМ порту комютера и подаче питания светодиод HL3 будет светить
    Добавлено спустя 26 минут 19 секунд:
    И помни что линия L - нерабочая по определнию, ошибка разработчиков.
  19. #959
    Россия, Нижний Новгород
    Пришёл кабель то?
  20. #960
    Извиняюсь за продолжительное отсутствие
    можно поподробнее объединить "минус" на входе и выходе - где именно?
    Спрошу в лоб - почему решил что адаптер не рабочий? Think
    при подаче сигнала -(3-10)v на вход 8 DA1...
    Подать внешний "минус" 3-10В, а "плюс" его куда нужно прицепить?
    Решил, потому как посчитал за неисправность постоянное горение HL3
Страница 48 из 64 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:24
