Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре - Страница 42
  1. #821
    Россия, Ставрополь
    короче подал 12 вольт на RxD - горят обе красные лампочки (а, сори, HL1 и HL3) и все) он труп?)
  2. #822
    12В надо подавать для питания микросхем адаптера (имитируем как в авто)!
    Цитата Сообщение от Чубук
    Ты пробовал менять местами контакты TxD и RxD ?
    2 и 3 провода в кабеле?
    Поменяй, подай питание на адаптер и тестируй с компа.
    Если оба диода заморгают, то всё ОК.
  3. #823
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    fakeit
    Если подал на RxD, а это по схеме HL2, то почему он не горит?
    Что то похоже что ты перепутал
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Чубук
    Врят ли 232 выгорит, но я бы так все равно не делал.
  4. #824
    Россия, Ставрополь
    докладываю
    подключил адаптер к +12 и GND как к машине
    поменял местами RxD и TxD - при тесте LED при установленной перемычке XP2 в положение 2 моргали HL1 & HL4 + горел HL3, а при снятой или в положении 1 - моргал только HL1 и горел HL3.
    Цитата Сообщение от lw
    fakeit
    так вот я и думаю...... но реально, HL2 загорается только при подаче напряжения в TxD и то, только при установке XP2 в положение 2.
  5. #825
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    fakeit
    Смотрим схему:
    Что то ты там накосячил...
    Фото собранного устройства можешь сделать с двух сторон? Ко мне не так давно обращался человек, который DA2 впаял перевернув на 180* и не поставив перемычки J1...J3 на плате.
  6. #826
    Россия, Ставрополь
    вот фотки, тока я еще дорожку одну щас спалил коротнул на разъеме
    завтра подпаяю.
    а DA2 от неправильной установки летит или просто не пашет адаптер?
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    на задней части платы не фокусируется, но если речь о DA2 - она установлена фаской в сторону светодиодов
  7. #827
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Мой совет - отсоедини все от COM-порта кроме GND(5). Соедини RxD платы (вторая дырка если считать от HL2) с 3 контактом разъема COM-порта. Моргает HL2 при "Тест"? Питание пока не обязательно подавать. Если моргает то переходим ко второму этапу - подпаиваем TxD на 2 контакт COM-порта, подаем +12, запускаем "Тест". Что видим?
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    У тебя правильно припаяна. А вот фотку и получше мог сделать верхнюю.
  8. #828
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В каком месте на схеме? Может уже элемент какой спалил
  9. #829
    Россия, Ставрополь
    коротнул между RXD и GND соседним - это по схеме на XP1.
    верхнюю фотку честно раз 5 двумя телефонами пробовал - не фокусирует
    значит подключил RxD и GND - запустил тест - тишина
    паять сегодня дорожку нечем, поэтому откладываю на завтра
  10. #830
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    fakeit
    Так что выгорело то я не понял?
    Светодиод правильно впаян?
  11. #831
    Россия, Петрозаводск
    Нужно перемычку впаять, у меня так же было. Плата сильно обрезана.
    Блин как картинку вставить?
  12. #832
    Россия, Ставрополь
    выгорела дорожка если смотреть на первую картинку то в нижнем правом секторе платы, прям по краю среза тоненькая
    диод впаян ок, он же иногда горит.. когда TxD стоял на месте, и стояла перемычка XP2 в положении 2, при тесте моргали HL2 и HL4 (желтые диоды).
    srf насчет перемычки - ты на место выгоревшей дорожки имеешь в виду?
    Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
    действительно смешно, цепь между RxD и плюсовым контактом диода звонится, минус на отрицательном контакте вроде тоже есть, а когда подаешь тупо плюс на RxD - тихо как в танке..)
  13. #833
    Нижний правый угол - это выгорело? У меня просто плата попалась обрезаная по этой дорожке. Ноут адаптер видел на столе, а в машине нет, т.е. когда адаптер питался от блока питания 220/12 и ноут от сети видит, а в машине обе части адаптера от разных батарей (ноут и авто) то нет. Так вот перемычку впаял и все ок. А что в моем посте фото не видно? Я там белую кривую (типа перемычка) накарябал...
  14. #834
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Не видно... Но ты правильно вроде вставил - сервак на котором она лежит - молчит.
    Чудес не бывает - переверни светодиод (а еще лучше найди батарейку на 1,5В и найди где у светодиодов минус). А иногда он горел по причине - на COM-порте, если не ошибаюсь, размах по напряжению от -10В до +10В - вот он и вспыхивал.
  15. #835
    Россия, Ставрополь
    а перемычка XP2 должна стоять все же или нет? почему она влияет на функциональность HL2?
    ;) а диод проверю
    моторолу вообще реально тестером проверить?
  16. #836
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Смотря что ты от нее хочешь. Если адаптер под твой пассат, то она вообще нафиг не нужна будет.
    Чтоб я знал
    Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
    Давай сначала заставим работать твой светодиод HL2.
  17. #837
    Россия, Ставрополь
    окей я действительно проверю как дома буду, правильно ли впаял. насчет +10 и -10в ты прав, наверно потому и загорается не тогда когда надо.. иначе - только на бесов можно пенять что не пашет при тупой подаче напряжения ))
  18. #838
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Элементы R3, R4, R5, R8, HL3, HL4, DA3 и линии COM-порта RTS, DTR, CTS ндля дигностики по линии L. В Passat-B5 она не применяется, а используется только линия K. Так что все по L можешь оставить на потом, если нужно будет.
    Добавлено спустя 1 час 6 минут 21 секунду:
    Может и дурацкий вопрос, но ты землю на плате для COM-порта не перепутал?
    Собирай все по схеме, проверяй полярность светодиода и докладывай.
  19. #839
    Россия, Ставрополь
    не, L однозначно не нужна пока мне б пассат сделать - 2м или больше катушкам зажигания каюк, сейчас пришла одна, как раз хотел подиагностировать - какие еще сдохли
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    не, землю не перепутал. если снизу вверх - по схеме идут TXD, RXD а следом земля. т.е. третий контакт
  20. #840
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    fakeit
    Тогда
Страница 42 из 64 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:24
