Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре - Страница 39
  1. #761
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Цитата Сообщение от SlavaS
    адаптер ADP-504
    Похож? Но я работаю напрямую с СОМ и со штатным разъемом
    Может найти бук с СОМ и попробывать
    APT, 1,8 универсал
  2. #762
    Россия, Петрозаводск
    Мой выглядит не много по другому.[/pic]
  3. #763
    Россия, Москва, ЗАО
    SlavaS
    Светодиоды моргают при тесте?
    В этом я не очень
    Ну хоть переходник покажи какой у тебя.
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    Во чемодан
  4. #764
    Светодиоды моргают. Переходник USB RS-232
  5. #765
    Россия, Москва, ЗАО
    USB RS-232
    Еще на нем что нибудь есть? А на упаковке?
    Драйвера к нему были? Диск? На диске что написано?
  6. #766
    На упаковке только это: ST Lab USB Peripherals, на диске: Driver CD-ROM Version 13 Includes: USB Peripherals Drivers and Utilities
  7. #767
    Россия, Москва, ЗАО
    SlavaS
    Шнур похоже на PL-2303 - после небольшой добавки в реестр заработает.
    Что посоветую: зайти в диспетчер устройств и на переходник выставить например COM4. ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ КОМП. Дальше зайти в вагком 311,2 выставить тот же порт. Подать питание на адаптер. Нажать ТЕСТ.
    Должен получить это:
  8. #768
    Спасибо попробую еще раз, хотя так и делал. Сначала Com port не видел, затем выставил на сомпе и в VAG COMe порт 2. Порт стала видеть, а адаптер нет- "Адаптер 3 не обнаружен".
  9. #769
    Россия, Москва, ЗАО
    SlavaS
    Ставь лучше COM3 или COM4. И удели внимание питанию, мож штекер прикуривателя тупит.
  10. #770
    Хорошо, питание точно идет, когда включаю загорается диод на адаптере.
  11. #771
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    SlavaS
    А "подкачка" 12В как включается? Есть такая функция. При 5 В работать не будет
    У адаптера два провода желтый и зеленый,
    Куда и какой тыкаешь? Возможно, на одном 5В, на другом 12В, можно замерить вольтметром
    APT, 1,8 универсал
  12. #772
    Поменял, все тоже самое.
    У адатпера провода выходят на штекер прикуривателя и еще два зеленый и желты оголенные, они в диагностический разъем, я так понимаю. На адаптере три светодиода красный желтый и зеленый. Когда втыкаю питание в прикуриватель загорается красный и желтый, а при тесте моргает зеленый. Но выдает: COM PORT OK, Адаптер 3 не обнаружен или не готов.
  13. #773
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Так один из них (какой-вопрос) и надо вставить в соответствующее гнездо диагнастического разъема, тогда и ошибка адаптера снимется.
    ЗЫ распиновка диагностразъёма где-то была, не могу найти. Может кто подскажет lw?
    APT, 1,8 универсал
  14. #774
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel1
    K-Line - 7-я дырочка.
    Pin Signal Description
    2 J1850 Bus+
    4 CGND GND
    5 SGND GND
    6 CAN High J-2284
    7 ISO 9141-2 K-LINE Tx/Rx
    10 J1850 Bus-
    14 CAN Low J-2284
    15 ISO 9141-2 L-LINE Tx/Rx
    16 +12v Battery power
    Смотрим тут
  15. #775
    Вот я и втыкал то один то другой.
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    Прямо туда и попадал.
  16. #776
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Точно и зеленый провод (К-линия)
    APT, 1,8 универсал
  17. #777
    То-есть получается желтый мне не нужен? Питание и масса идет от прикуривателя, и втыкать нужно только зеленый в 7-ю дырочку?
  18. #778
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    SlavaS
    Да, если адаптер запитан, то нужен только входной сигнал
    APT, 1,8 универсал
  19. #779
    Россия, Москва, ЗАО
    SlavaS
    Описания к адаптеру вообще не дали?
  20. #780
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Может на диске ридми есть
    APT, 1,8 универсал
Страница 39 из 64 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:24
