Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре - Страница 25
  1. #481
    Spb.Dimkinz
    МАТРИЦА просто отдыхает!
  2. #482
    Россия, Ногинск
    Spb.Dimkinz, у меня через переходник COM-USB все работает.
  3. #483
    Spb.Dimkinz
    Да уж - матрица не просто отдыхает ... она просто загнулась и охренела ...... ( прошу заметить - хрен не матерное слово! )
    а что это значит на обычном, понятном автомобилисту языке?? думаю далеко не всех "владельцев и сочувствующих" Б5 БиллГейц в силиконовой долине с радостью как спецов бы принял ......
  4. #484
    А это означает, что ты можешь закгрузить в виндах гипертерминал, подключить комп через k-line адаптер к машине и общаться с ECU посредством AT-команд, как будто бы это не ECU, а твой модем.
    Но это все приколы, на самом деле я привел этот текст, чтобы был понятен принцип взаимодействия ECU и той программы, которая диагносцирует ошибки твоего автомобиля. Благо написано их халявных до дури и хакнутых платных тоже.
  5. #485
    Россия, Надым
    По умолчанию Диагностический адаптер
    Народ, помогите инфой.Где можно купить в Москве диагностический адаптер для b5 Желательно с адресом и как проехать.
  6. #486
    Россия, Москва, ЗАО
    Я вот у этого 89162120188 кекса брал K-Line (не K-L-Line тебе он тоже не нужен) он их сам паяет. На работу не жалуюсь все работает путем Вся схема залита в ком разьем с лампочкой . Брал за 6оор может месяц назад. Территореально м.Измайловская.
  7. #487
    Россия, Надым
    Спасибо.а что нить еще к ниму нужно будет?Кроме компа и прямых рук
  8. #488
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 31
    Отправлено: 29
    Я здесь брал: http://www.autoelectric.ru. Ща стали появляться адаптеры под USB. Наверное, лучше его купить.
  9. #489
    По умолчанию Вопрос про VAG-COM
    Подскажите, где можно купить провода для VAG-COM.
    Есть бук, программа, машина, а вот проводов нет.
    И может кто знает где взять инструкцию на русском языке.
    Зарание спасибо. [-o<
  10. #490
    Получено: 13
    Эту тему надо с начала всю прочитать-ответы есть на все вопросы
  11. #491
    Народ, подскажите пожалуйста какой программой можно вытащить код доступа к обласи EPROM памяти щитка приборов. Нужен для адаптации ключа.
  12. #492
    Россия, Надым
    Купил адаптер, работает все намана...Вот только не могу найти нормальную рабочую русскую версию ваг кома. Может кто поделится если есть....
  13. #493
    По умолчанию VAG-KOM
    Как зарегистрировать программу VAG-KOM ?? Версия - 311.2
  14. #494
    Получено: 13
    Timmhttp://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=198868&highlight=#198868
  15. #495
    Timm
    На том диске, что я тебе передал в Vag-com_3.11/vagcom_keygen_best/readme.txt есть файл прочти там все написано.
    Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
    Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
    tst.bin c содержанием DTCs Checked).
    Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел но при этом программа сказала типа этого
    Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
    Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
    В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
    Код принят )
  16. #496
    Польша, Варшава
    Доброый день,
    собрали два адаптера из MasterKit'a.
    И на моей машинке vag-com и vag-tool видит только Двигатель и КлиматКонтроль. Больше ничего. Почему? Уже всю тему перечитал два раза - ответа не нашел.
    Заранее благодарен.
  17. #497
    Украина
    vdp
    кстати, мне в руки так же попал адаптер (самопал). Тестится сам - норма. При попытке запустить тест блоков ничего не видит (говорит что нет ответа). Предлагает обратиться к какому то пункту, которого нет в программе и говорит что эта машина несовместима с OBDII. В чём может быть дело? Где копать?
  18. #498
    Польша, Варшава
    Прохожий
    У меня проблема была в переходнике USB->COM. Когда попробовал подключить к настоящему COM порту - все заработало.
  19. #499
    По умолчанию Подскажите как самому провести диагностику???
    Всем доброго времени суток! Вот задался вопросом есть у меня мини ноут! Хочу купить к нему кабель и прогу чтоб видеть ошибки давление наддува и т.п. Тока загвоздка в том что абсолютно незнаю какой нужен кабель и программа???? Подскажите что нужно и где взять? Буду очень благодарен!
  20. #500
    Racer
    прога зовется VAg-Com, или Vag-tool, и вроде еще какие-то есть.
    1)Если есть Com порт в ноуте.Покупаешь адаптер, я брал за 600р.Его тыкаешь в ноут, и соединяешь с разъеом в машине.Далее интуитивно понятно все в проге, там апру кнопок нажать.
    2)USB вариант.Он стоит около 1500р.Я им не пользовался, но смысл один и тот же.
    Прога качается либо с сайта, либо в янедексе ищи.
    Шнурок покупается за наличку.
Страница 25 из 64 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:24
