				OldNick, отослал
				oleg-kv,
Спасибо. Получил. Перевариваю.
Вообще ребята такую тему "замутили". Всю тусовку на ноги подняли. Ни одного равнодушного к теме нет. Я начинающий "пассатовец", но тоже думаю это дело сварганить. Слава богу паять умею. Пожелайте мне удачи, как я желаю её ВАМ ВСЕМ!!! :hello2: :hello2: :hello2:
				OldNick, удачи!!!! У тебя все получится :hello2:
				OldNick, Удачи!!!!!!
В самом начале тусни хотели скинуться и купить адаптер один на всех, а сейчас у нас адапретов-завались.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
				OldNick, УДАЧИ! Главное не торопись, и тогда 100% хороший результат!!!
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
				Ураааа!!! Заработало!!! Сегодня протестил,всё получилось.Ошибки были, но я их стёр.По двиглу: 17762; 17970; 17971; 17664.По центр.замку: 00928;00929- это понятно, иногда не срабатывает свет при открытии водительской двери, весной буду разберать дверь.
Вопрос вот в чём:
1)Я не смог зайти в TDI Timing, просто не нашёл такой кнопки в Ваг-Коме, где её искать?
2)Какой код или как войти в Ваг-Коме в расширенное меню для специалистов.
З.Ы. Спасибо всем кто помог мне собрать адаптор.
				AndreyB5TDI, Что значит расширенное меню? Эта прога вся для спецов.
				AndreyB5TDI, Поздравляю!
В полку диагностов прибыло
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
Проверь прицел
				Шаман, Расширеное меню я назвал тот отдел в интерфейсе VAG-COM,что после диагностики конкретного контролера находится внизу справа. Слева написано чтото вроде"не требует спецподготовки",а справа - "прочти инструкцию!!!"Вот туда то я зайти и не могу- просит код.
И,ещё,где мне посмотреть расшифровку кодов ошибок.Когда то я в сети натыкался на эту инфу, причём на русском, теперь не могу найти.Дайти ссылочку.
				AndreyB5TDI, я кодов не знаюи туда не сувался пока.
				AndreyB5TDI,
http://www.railservice.ru/jury/dtc/vwcodes.html
http://autorepair.about.com/cs/troubles ... d_main.htm
http://www.carsoftwares.com/vwcode.html
И вопрос всем имеющим АДАПТЕРЫ. Обратите внимание на показания температуры двигателя (при тестировании двигателя) и температуры на приборке. Я понимаю что датчики разные, но находятся они в одном месте и по идеи должны показывать одинаковые значения.
У меня датчик двигателя показывал на 6-7 градусов температуру ниже, И DAKARa на 10 градусов ниже.
				AndreyB5TDI,Я не понял куда ты залез, после проверки контроллера появляется окно с кодами ошибок, и там всего три кнопки Печать кодов, Копировать коды, Стереть кодыРасширеное меню я назвал тот отдел в интерфейсе VAG-COM,что после диагностики конкретного контролера находится внизу справа. Слева написано чтото вроде"не требует спецподготовки",а справа - "прочти инструкцию!!!"
				oleg-kv,После того,как проверишь конкретный контролер(не комплексная проверка),выскакивает табличка с кнопками,наверху этой таблички 2/3 занимают графы с инфой о проверяемом контролере,внизу слева 1/3 занимают кнопки"ошибки 02", "базовые настройки" и т.д.,а справа 1/3 именно те кнопки в которые я зайти не смог.
				AndreyB5TDI, кажется ты полез в режим адаптации и т.д. там требуются логины для каждого движка свои.
Здесь есть несколько логинов по движкам
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				продолжение саги
Подскажыте опытные люди пожалуста.
Купил себе наборчик мастеркит, все спаял. Вроде правильно но нифига не работает
Моргает только один светодиод (желтый) и все .
Программы (VAGTOOL и VAGCOM) выдают ошыбку нет адаптера.
Зажигание включал, питание взял из ОБД разъема.
Есть подозрение что неправильно припаял микруху , ту что паучком располагается на стороне с дорожками. Как там определить где первая нога?
И второе подозрение что из К-линии машины ничего не выходит - как проверить?
				Ыукпун, Фотки моего атаптера
http://photofile.ru/default/do.php?aid=221204&np=y
В ВАГ-КОМе-ОПЦИИ-ТЕСТ что говорит????
				пишет что ком порт: ОК
а адаптер: 3 не подключен
причем лед тест мигает желтой лампочкой
и когда я чтонибуть насильно с ком порт лью - тоже мигает желтой лампочкой
				Ыукпун, Проверь еще на всякий случай маленький диодик под электролитом, на транзисторе на какой ноге точно не помню должно быть 5 вольт.
				Ыукпун, И еще, если все правильно ОБА диода должны мигать.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				Nick, а если порт дохлый, то на тесте светиков моргают сначале два, потом один, потом снова два!!! Ошибку ставит как у Ыукпун!!!
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
