| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Решил поднят тему, т.к. сегодня прошли успешные благодаря Шаману, испытания ещё одного адаптера К-линии!!!! Пока только учусь, но уже нравится, опрос двигателя не выдал никаких ошибок
, теперь начну изучать рабочие параметры и сравнивать с ЭЛЬЗОЙ!!!!
Nick, :hello2: :hello2:
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Поздравляю! =D>Сообщение от Nick
Представляю какой облом, адаптер есть, а ошибок нет![]()
Nick, Молодец![]()
Nick, То ли еще будет Ой ой ой........... :hello2: :hello2: :hello2: :hello2:
up
Вот еще кое-то нашел. Правда для таза делалось![]()
Vasilich,хде?
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D, упс, ссылку то не оставил. сорри![]()
http://ch.pp.ru/12-misc/12k-line1.htm
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
Купил набор Мастер Кит, спаял, проверил на домашнем компе без подключения к машине, моргают почему-то оба светадиода, но программы ваг-тул и ваг-ком адаптор видят,тесты проходят нормально. Подключил к машине- пишит "контролер не найден". Вроде всё правильно сделал. Может какая-то ошибка в схеме распиновки у Мастер Кит?
AndreyB5TDI, Ошибок нет, без подключения к машине должен моргать только желтый светодид, тот который ближе к электролиту, проверь маленький диодик под этим электролитом на предмет правильности впайки, пропускает ли он напряжение, и еще раз проверь правильность подключения проводов в ком порте, не перепутаны-ли провода, все внимательно осмотри.
Диод впаян правильно , на первой ноге мелкой микрухе и на 16 ноге большой- напряжение 5 вольт,почистил между дорожками, теперь при запросе(не подключая к машине) мигает красный,дальний от электролита,светодиод,на схеме он HL-1.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Orel, да уж облом, но все-же лучше, чем ошибки есть, не-то поди найди от чего они, если эльзы нет!
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
AndreyB5TDI, Возможно ты не правельно собрал конец который в комп подключается. у меня был такой косяк. чегото я там намудрил или замкнул....
AndreyB5TDI, Проверяй всю схему, пайку всех деталей.
Вот фотки,
http://photofile.ru/default/do.php?aid=221204&np=y
Единственное у меня в наборе не хватало двух резисторов на 1000 КОм (пришлось докупать) и светодиоды (красный с желтым) у меня наоборот.
AndreyB5TDI, там неверно нарисована схема распайки компового разьема, посмотри на мыше старой какие использованы контакты и паяй туда согласно номерам, перепутано откуда считать, я сам неправилно-бы запаял, если-бы хвостов мышиных не посмотрел!
AndreyB5TDI, Если все спаяно правильно, то все должно работать, не поленись проверить правильность соединения всех проводов, я в колодке которая подключается к компу припаял один проводок не на ту ногу, тоже мучался, но теперь все шуршит.
Всё проверил, всё собрал правильно, судя по фотографиям(только светодиоды наоборот). При запросе без подключения к машине мигает красный светодиод HL-1,дальний от электролита. Причём иногда программы видят адаптор, иногда-нет, мне кажется, что не хватает напруги для питания микросхем( на первой ноге маленькой и на 16-большой микрухи 4,76 вольта),попробую поменять стабилитрон 78L05 на импоротный аналог 7805.
AndreyB5TDI, Транзистор проверял по питанию, у него тоже на одной ноге должно быть +5В, на второй +12В, и на третей ничего.
AndreyB5TDI, у меня порт дохлый на компе был, так проги то-же, то видят адаптер,то нет. И при тесте светодиодов горел только один, вернее вначале они моргали оба, затем моргал один, затем опять оба (за один тест). Когда начинал, через некоторое время работать порт (видимо от прогрева, но всеравно глючно), то они просто оба моргали и адаптер обнаруживался сразу и стабильно.
Nick, там не транзистор, там интегральный стабилизатор напряжения на 5 вольт. AndreyB5TDI, 4.76 вольта по питанию в допуске вроде для цифровой техники +- 20% допускается отклонение напряжения!
