Как насчет подвески? - Страница 2
    Гость
    надо бы тогда сорганизоваться как-нить. Как человек новый, не имею пока понимания как здесь это происходит...
    а сам Я ГОТОВ! :cool:
    Поддерживаю !!!! :razz:
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Насчёт того что невозможно определить точно какой рычаг стучит - абсолютно неверно.. Просто у нас большинство сервисов не умеет диагностировать, а только гайки крутить (большого ума не надо). При грамотной диагностике - всё можно найти и поменять только тот рычаг что нужно..и дешевле это. Однако при разборке верхних рычагов снимается и стойка и вобще всё..видимо лучше поменять всё что можно, чтоб туда не лазить.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 20
    Lucky3D, Смотря сколько рычагов надо менять
    Если половину-тогда лучше менять все
    Если один, два-не вижу смысла менять все.
    При замене верхних можно обойтись и без полной разборки
    Отправлено: 442
    Стойку нужно откручивать,если менять верхний передний.Достаточно открутить болты верхней опоры и стойку немного повернуть.
    Получено: 20
    И мне так меняли без полной разборки
    Получено: 1,492
    А разве без откручивания стойки не получится?
    Кстати, ребят, аммо кто-нибудь менял самостоятельно? По книжке вроде не трудно
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Цитата Сообщение от Stokmant
    Про отдельные сайлент-блоки не слыхал. Шарове видел.
    Вот шаровые точно отдельно от рычагов не могут. А сайлентблоки посмотри
    http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?su ... 11&cid=221
    Детали на схеме вижу, а реально в магазине ни разу не нашел. Зато местные спецы предлагали заменить шарниры. Каким образом, вопросом не задавался, поэтому поменял всборе.
    Отправлено: 442
    е не трудно
    Без откручивания не обойтись.Болт сайлентблока не вытащить,он в арку упирается.А для замены амортизатора нужен съемник для пружины.
    Получено: 1,492
    Сергей_Р, а как он выглядит
    Это трудно вообще аммо поменять самостоятельно?
    Отправлено: 442
    Vasilich,Съемни сжимает пружину подвески,иначе когда открутишь верхнюю опору амортизатора,пружина выстрелит.Сам не менял,но сложного,думаю,ничего нет.Я когда менял рычаги,снимал всю стойку .Минутное дело.
    Получено: 1,492
    Сергей_Р, понятно, спасибо! Скоро на станцию поеду (как подморозит), чтоб проверить сис-му предпускового подогрева, заодно диагностику подвески сделаю!
  13. #33
    Получено: 20
    Вчера заехал в сервис поменял масло, заодно попробывал выпресовать сайлентблок из переднего нижнего заднего рычага (кривого). Главная сложность оказалась в поиске оправки для рычага (нужен большой диаметр. Подобрали б/у шестеренки. Сайлентблок был выпресован.
    Резюме. Сайлентблоки на рычагах менять можно.
    http://photofile.ru/default/do?id=4037286
  14. #34
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    oleg-kv, то что их можно менять, я знал.. на автору какаято фирма даже предлагала..однако сам vw этого помоему неподдерживает..т.к. по технологии предусмотрена только замена рычагов.
    впринципе непонятно чем эта выперсовка/запресовка кончится..надолго ли это и стоит ли так ездить
  15. #35
    Получено: 20
    Lucky3D, На этих рычагах как правило летят сайлентблоки, а не шаровые. А VW предлагает менять весь комплект рычагов, а не рычаги по отдельности, не говоря о сайлентблоках. Но по отдельности их продает.
  16. #36
    Гость
    короче, если по теме....
    Предлагаю конкретнее подойти к этому вопросу...
    кто готов покупать подвеску...отзовись!
  17. #37
    Получено: 20
    Александр, Где покупать в Москве или Питере?
  18. #38
    Гость
    Можно параллельно искать единомышленников везде
    Я - из Москвы!
  19. #39
    Отправлено: 442
    А будет ли рычаг также мертво сидеть после снятия-установки сайлентблока,если производитель не расчитывает на подобный ремонт.Да и снять легче,чем поставить.Посадка,наверно,горячая.
  20. #40
    Россия, Москва, Зеленоград
    Если верхние рычаги уже меняли, то могли болт обратной стороной поставить. Тогда всё откручивается без снятия стоек. Я себе так и сделал когда менял в первый раз.
    А менять сайленты нет смысла imho. Поменяешь и вскоре опять полезешь т.к. шаровая вскоре следом за ним пойдёт.
  1. \КАЛИНИНГРАД КАК НАСЧЕТ ВСТРЕЧИ!!!!!!
    от Владислава в разделе Калининград, Калининградская область
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 09:59
  2. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 17:47
  3. Масленица! Как насчет поесть домашних блинов ?
    от sanechka в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 03:05
  4. Мамочки, как насчет очередных посиделок? :)
    от Ленок в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 12:33
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 09:12
