нужна помощь,дизель не заводится
    Lupo Аватар для sgoga
    С.Пб
    По умолчанию нужна помощь,дизель не заводится
    добрый вечер. подьезжал к дому,загорелся чек, доехал нормально,заглушил и больше не заводится. ошибки пишет : 19466 -реле насоса охл.топлива-J445: обрывцепи\кз ; Клапан рециркуляции ОГ: обрыв/кз Р441 ( клапан заглушен) , 35-00 оба .еще пара есть,но они были всегда. кто может подсказать,куда копать? Может не эта причина,но Вагком другого не пишет.это р разделе двигатеь.спасибо заранее. 1.9.D ATJ насос-форсунка 2000г.... спустя 2 дня. ошибки проверил, и привело меня к баку,к насосу. регламент его- при включении замка зажигания подкачка 5 -10 сек. ,и при стартере работа до запуска. но работает только напрямую от доп.аккумулятора, в штатной схеме не работает. запустить смог машину бустером,работает, чек висит. может ли ктото скинуть ссылку на мануал работы топливного насоса, где его реле, какое мин.напряжения
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
    С.Пб
    По умолчанию прокладки тандемного насоса
    добрый день всем. парни,кто менял тандемник,подскажите. есть два вида тандема,Бош и Лук. на одном прилегающая поверхность ровная,на другом с двумя резиновыми уплотнителями. большая металлическая прокладка ставится в обоих случаях? предстоит замена, хочу быть уверенным
    С.Пб
    вобщем проблему я решил, машина заводится. после проверки всей топливной проверил еще раз все в отсеке блока ЭБУ, и нашел неисправный предохранитель,он крайний 15а утопленный, его диагностьпохоже простол пропустил
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 12:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 09:32
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 22:39
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:24
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
