| Получено: 1 Отправлено: 9 |
Доброго времени суток товарищи! Подскажите холопу куда лезть! История такая: центральный замок работал исправно, потом правая передняя дверь стала отщелкиваться назад при закрытии, все закрываются, она открывается и если все открываются, она закрывается! Свет в салоне загорался только от правой задней двери, решил полезть в левую заднюю разобраться со светом, ни горит ни в двери, ни в салоне при открытии! Вскрыл гофру и там куски обломанные проводов, все соединил другими штекерами, подключил комп и сбросил ошибки( до этого блок комфорта висел в аварии) , авария ушла, но…. выскочили ошибки по всем четырем дверям центральный замок, только 4 ошибки по дверям и перестал работать цз, при нажатии в салоне или с брелка открывается только багажник! Блок комфорта смотрел, он идеален, спайки заводские в косе тоже отличные, что могло случиться и куда лезть то теперь?
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
, VAG COM
| Получено: 279 Отправлено: 36 |
Не знаю на сколько поможет... У меня песня была с ошибкой ЦЗ (но при этом указывалась конкретная дверь) Проблема была в микрике.
1.8T 02, AWM
ИгорехаROLF,
Хозяин-барин.
, VAG COM
Сейчас пойду подключу комп и если мне сайт позволит кину ошибки. А на счет микриков, ну не могли же они испортиться сразу все, до того как я полез в заднюю дверь все работало. И еще раньше были ошибки по подогреву зеркал, он не работал, после сброса ошибок в этот раз они не выходят, даже если включаю подогрев, но и не греют. Может правда глюк словил?
Темнота,
Сразу могла помереть кан-шина.
Ну или помер один, ты на эту проблему забил..... и заглючил БК - он так иногда делает.
Именно с этого нужно было начать![]()
, VAG COM
Не могу выкладывать похоже.
00928 Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00- недостоверный сигнал
И так на все четыре двери
Passat B5 1998г. МКПП AHL С уважением Эдуард.
Где посмотреть ошибки по Кан шине?
Понял, сейчас посмотрю
Блок не отвечает
Короче АКБ сбросил на 15 мин, ничем не помогло, каким цветом провода идут на замок водительской двери. Там 8 проводов в жгуте аж, хочу попробовать дать сигнал на замок и посмотреть сработает ли
, VAG COM
Как разобраться то? Скрученные провода кан шины звонятся, я соединял в двери все провода по одному, дабы исключить ошибки, с личинки вот сейчас открывается и закрывается багажник, стекла во всех дверях опускаются и поднимаются с поворота и удержания ключа в двери, пробовал давать минус на провода цз, работает только багажник. Что могло случиться с кан шиной? Где смотреть то???
Да и блок комфорта отвечает норм, все тесты исполнителей проводит на ура!
Сам блок комфорта читается, ошибки показывает по дверям, недостоверный сигнал вроде, звонил провода скрученные кан шины от задней левой двери до блока комфорта и от передней водительской до бк, провода целые. И с проводами я ничего не чудил, подключил все как было, в двери был оборван один из проводов кан шины, я соединил, и остальные отремонтировал заодно, не пойму почему не работает теперь центральный замок, на него нельзя подать питание напрямую, мимо бк? Дабы проверить сами активаторы
Поверь я умею обращаться с проводами, не надо делать тут с меня идиота и выставлять себя гением!!! Лучше бы помог, если сам шаришь в этом, как проверить контроллер кан шины этот? Что значит убил кан шину? На плате в бк что то сгорело типа?
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
при разводке проводов КАН шины ты мог перепутать их местами, и шина работать не буде или с ошибками. Но все надеюсь ты скачал схемы или сам талмуд в БЗ.
Если схемы у тебя нет, посмотрю свои сообщения может гугл собака туда не добрался. Подожди, я поковыряюсь
Привет дед! Да схемы то есть и в книге и так, но я в схемах как то не айс, а провода я перепроверил не раз уже, как их перепутать то можно? Там же все по цветам? Я читал можно кан шину проверить мультиметром на омы, если 60 ом то норм всё, это так?при разводке проводов КАН шины ты мог перепутать их местами, и шина работать не буде или с ошибками. Но все надеюсь ты скачал схемы или сам талмуд в БЗ.
Темнота, У тебя раньше Кан-шина работала, кроме одной двери в которой были оборваны провода. Ты соединил провода и она вообще перестала работать. Отключи провода которые ты соединил и посмотри что получиться......
Но у тебя то получилось.....
Не совсем - если провода шины(а их два) перепутать местами то 60 ом будет а шина рвботать не будет.
Обычно в таких случаях отключаю все двери от шины кроме одной , которая работает. ЕЕ контроллер будет доступен через КАН контроллер, затем по одной подключают другие двери и смотрят доступ. Именно таким способом находят нерабочий контроллер двери, который сажает всю шину.
Назначение проводов в автомобиле:
CAN-H - оранжевый с зеленой полосой
CAN-L - оранжевый с коричневой полосой
не стоит путать их местами!!!!
https://cloud.mail.ru/public/1tdj/tNtzPn5pT Читай.......
, VAG COM
