Ну вот и подарок от блока комфорта
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    По умолчанию Ну вот и подарок от блока комфорта
    Приветствую коллеги.
    Орет штатная сигнала.
    Вот такие ошибки:
    В полу сухо.
    Разобрал
    Сам блок.
    Была вот такая хрень:
    Пропаял. Свет появился.
    3 дня радовался.. и вот опять..
    Разобрал пол. Смотрю проводку.
Размер: 2.43 Мб это на что идёт? Есть схема расстановки на
    Вот этот блокНазвание: 17675214977762742404088286972847.jpg
    Коллеги. Буду рад помощи. Куда копать, смотреть... Где кан шина?
    За выхи хочу сделать.
    И такой вопрос.
    Без блока комфорта можно ездить(временно)?
    Если закрыть машину механически, жрать АКБ будет?
    ошибка 01329, это следствие ошибок 01331/01332/0133/0134 так?
    это сидит всё на одном/двух проводах? которые в ногах водителя?
    Сомневаюсь, что во всех стойках обрыв/кз и тд...
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Вот такие ошибки:
    В полу сухо.
    Разобрал
    Сам блок.
    И такой вопрос.
    Для начала где КАН шина. смотри фотоНазвание: КАНшина_БК.png
Размер: 22.8 Кб. На словах, это два оранжевых провода у одного коричневая, у другого зеленая полоски. они скручены и образуют витую пару. В жгутах она хорощо замета.
    А теперь вопросы.
    1. Штатная сигнализация работает???
    2. Светодиод на двери водителя моргает на закрытой машине???
    ответишь, будем дальше головой крутить
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    да штатная, всё работало, диод мигает, свет горит, подсветка дверей горит при открытии.
    Но в момент когда она орет, свет нигде не зажигается. Т.е. не из-за дверей. Микрик капота давно ушел в мир иной, ровно как и микрик багажника.
    двери открываются, закрываются штатно.
    кроме пассажирской передней. там не горит и свет с неё не загорается. но это уже давно. сам замок работает.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    сгял блок комфорта. замки работают с кнопки на двери. и с личинок. так и должно быть?
    и потребление на закрытой машине пляшет 0.05 -0.31А. так и должно быть?
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 125
    может просто сигналка мозг делает...
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    так и должно быть?
    Когда САН шина в однопроводном режиме да.
    Пока не разбеоешся с ней так и будет через нее высаживать акб.
    Ну а проблемы с ней решаются следующим образом.
    1. Отключаем все устройства , которые сидят на шине( включая БК) позваниваем исправность самой шины.
    2. Подключаем БК и по одному устройству, после каждого подключения тестируем подключенный контроллер. Находим тот, который сажает шину в однопроводный режим и разбираемся с ним.
    3. Можно и по другому - отключаем по одному и тестируем.
    По твоим ошибкам можно просто отключить передние двери - разъем на стойках - там иногда киснут разъёмы на стойках или проблемы в проводке которая в гофре двери.
    , VAG COM
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    как бы её вообще отключить, ну не нужна мне сигналка штатная.
    снял блок комфорта и унес домой. машина все таки засыпает без БК. просто чуть дольше. пока сидел и проверял скрутки(они были в норме) ток упал до 0.03.
    до тепла наверное оставлю это дело.
    сейчас закажу паяльник правильный, а то мой до 400 градусов греется. правильный флюс...
    пропаяю БК. так то я собрал что бы можно было ездить.
    Двери с брелока закрываются, стекла не работают, зеркала настроены(Но не работают без БК). подсветки нет. без БК не удобно, но терпимо.
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Кстати о птичках - в некоторых комплектация установлен датчик объёма салона. Стоит в районе плафона рядом с зеркалом заднего вида в салоне. Отключается через кодирование БК.
    , VAG COM
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    у меня без этой опции.
    А если просто поставить выключатель и выключать бк перед длительной стоянкой?
    как временная мера до лета.
    так то он работает, но в режиме охраны работает не корректно.
    Штатная сига мне не нужна, есть не штатная, установлена отдельно от систем авто.
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    WAG рекомендует отключать клемму минус на АКБ, если машина ставится на продолжительную стоянку. Так проще и надежней, я всегда так делаю.
    Думаю твоя проблема из-за нештатки. Отключи от нее все разъемы и посмотри как все будет работать.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    ded_491, нештатка не пересекается с системами авто. у них общего только акб.
    наверное так сделаю. поставлю выключатель на массу по БК и на предохранитель по опусканию/закрытию дверей.
    алгоритм будет такой:
    приехал, заглушил. выключил минус бк, заблокировал все двери с кнопки на двери, выключил предахранитель14(разорвал цепь), вышел из машины, механически закрыл дверь водителя, поставил на нештатку.
    перед поездкой в обратном порядке.
    гет сейчас возможности разбирать салон. (холидно и нет места)
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Это невозможно.
    К сожалению у меня нет время описывать здесь устройство замка и каким образом он цепляется за скобу на средей стойке дверного проема.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    ded_491, это возможно. я сам ставил. повторюсь. у них общее только акб.
    принцип работы замка я знаю.
    жду тепла для ремонта. у меня сейчас задача отвязать штатку от ночной стоянки. я предложил вариант с подконтрольным отключением массы бк и питания стекл и замков через отключение по предохранителю. дабы отключить случайное отпирание и опускание стекла в мое отсутствие в автомобиле
  1. демонтаж блока комфорта
    от AUG в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 12:16
  2. Вчера добрался до блока комфорта...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:36
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 22:09
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
