Взлетели обороты на хх и клубы дыма, мотор заглох
    Иваново
    Отправлено: 12
    По умолчанию Взлетели обороты на хх и клубы дыма, мотор заглох
    Добрый день, уважаемые товарищи!
    Пассат б5+ 2003 года. Мотор AVF 1.9 130лс.
    Ранее был заменен мотор, поставлена новая турбина, термостат, но проблемы стали преследовать почти сразу же.
    При отличной работе мотора, не троил не дымил, не успел проехать 50 км потекла солярка из сливной пробки топливного фильтра, затягивал - не помогло, поменял фильтр и сразу болтом заглушил это отверстие.
    Прошел еще пару тыс км потекла солярка из тандемника (LUK), оторвало шляпку одного из 5 болтов крышки? заменил тандемник на Bosh, попутно протестировали форсунки - значимых отклонений не обнаружили, проехал 5 км и встал, полный картер солярки. Заменил ремкомплект тандемника, мотор завелся с пол оборота, работал ровно 20 мин. прокатился по двору резко поднялся белый дым, стало "потряхивать" заглушил, ушло немного масла. На следующий день решил проверить, надежды были обнаружить проблему, так и случилось....немного прибавим газа на хх мотор просто заревел на всю в сопровождении огромного облака белого дыма, выключил зажигание - не помогло... он еще проработал 3-4 сек и сам заглох. Уважаемые эксперты, помогите с вопросом, мучаюсь с авто второй год.
    Пенза
    Получено: 5,428
    Отправлено: 241
    Мотор пошёл "в разнос", на дизелях такое случается.
    В цилиндры начало попадать масло или неучтённая солярка.
    Ищи место утечки.
    Я по дизелям не очень, подожди, кто-нибудь из "трактористов" появится, более предметно распишет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    это не масло. скорей всего заклинило форсунки в открытом положении. ошибки есть? нужно выяснить почему были проблемы с топливной. мерить давление на впуске и обратке. такое ощущение что проблемы в гбц
    сними шланг с фильтра который идет с тандемника обратка и посмотри как идет соляра. должна идти спокойно без пены и пузырей. напор должен быть небольшой. что-то с обраткой я так думаю. большое давление.
    сними на всякий случай патрубок воздушный который идет от турбины и приготовь большую тряпку на случай если ДВС пойдет в разнос. просто включаешь зажигание и затыкаешь впуск тряпкой. только очень плотно и сильно. смотри чтобы не засосало ее. давление всасывания очень большое.
    возможно проблема с клапаном который стоит на топливном фильтре.
  1. мотор не развивает обороты
    от denis130273 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 21:51
  2. Мотор не развивает максимальные обороты
    от f@ster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 18:00
  3. Мотор заглох и не запускается
    от qwerty в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 21:40
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
