Ошибка дпрв 00515
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    По умолчанию Ошибка дпрв 00515
    Ребята, подскажите, кто знает. Непонятое поведение автомобиля. если приехать на место заглушить дать машине немного остыть потом завести-заводится хорошо но стоит нажать на газ машина тут же глохнет либо очень сильно проваливаются обороты то есть ехать невозможно в течение секунд 10 потом вроде нормально бывает во время обгона наступаешь на педаль газа она не разгоняется вообще а бывает нормально решил разобраться посмотрел ошибки единственная по датчику распредвала температуру охлаждающей жидкости тоже показывают в районе 99° понимаю что это ненормально. Сегодня датчик температуры охлаждающей жидкости заменил а основной вопрос - это датчик распредвала не могу понять в двадцать второй группе в третьем и четвёртом окошке соответственно показания 28 и 88 осциллографом показания самого датчика вроде в порядке заводится машина всегда хорошо а ошибка присутствует. Стоит ли его менять на новый или нет не знаю хотя купил.
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Какая ошибка?????? Не отвечай что по датчику распредвала
    , VAG COM
    Тверь
    Отправлено: 20
    Отсутствует сигнал
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Отсутствует сигнал
    Само напрашивается,Раз купил датчик,то поставь новый и посмотри на поведение
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Тверь
    Отправлено: 20
    Заменить датчик проблемы нет вопрос в другом почему при наличии сигнала на выходе с датчика что показывает осциллограф и наличию данных с читанных с контроллера двигателя приложение выдаёт что сигнал отсутствует.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    , VAG COM
    Получено: 3,950
    Отправлено: 4,767
    там немного по другому выглядит сигнал ;)
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Было такое. достал разъем, засунул до щелчкапроблема ушла и броьше не повторялась.Группы и ошибки тогда не смотрел.
    У тбя включена развязка по постоянному токувключи режим дс И ВЫКЛЮЧИ ФИЛЬТР, тоггда не будет заваливать вершинуимпульсы будут красивее.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если датчик на педали тормоза имеет 4 пина, то не помешает его разобрать и проверить контакты внутри.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 3,950
    Отправлено: 4,767
    У него на фото меандр непонятной формы, а должно быть так
    взято отсюда, страница 55
    Тверь
    Отправлено: 20
    В эти выходные ещё раз проверю сигнал, и возможно заменю датчик. Посмотрим как будет.
  1. Ошибка 00515 датчик хола.
    от Drumer в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 12:58
  2. Не заводится, ошибка 00515.
    от Dima_30 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 10:02
  3. Что за ошибка 00515?
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:27
  4. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
