Не работает печка
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 96
    По умолчанию Не работает печка
    Здравствуйте. Какие могут быть причины?
    Двигатель не перегревается.
    Жидкость в норме.
    Вентилятор работает.
    Тепло в салон не поступает.
    Заранее спасибо за ответ.
    Не будем биться!
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    помпа, воздушная пробка, забитый радиатор, плохая охлаждающая жидкость.
    Отправлено: 96
    Как проверить помпу? Есть ли в системе предохранители или реле для помпы? Где расположена помпа?
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну если двс не греется, то помпа скорей всего не причем. температура двигателя нормальная? реле никакого на помпу нет. она приводится от маленького ремня. если температура двигателя нормальная, то ищи проблему по воздушной пробке или сам радиатор печки. шланги на печку оба горячие? еще может быть с проблема с заслонкой которая отвечает за горячий воздух
    Отправлено: 96
    Отключил аккумулятор на 10 минут. Потом завел машину. В ручном режиме печка заработала. Ставлю режим авто, - дует холодный воздух. Температура на улице +19 градусов.
    Не будем биться!
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну вот и ответ. стоит климат? ищи ошибки по этому блоку
    Отправлено: 96
    Спасибо за быстрый ответ. Как искать ошибки? Нет возможности подключиться к ноутбуку. Что можно предпринять без программы?
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну нужно залезть внутрь торпеды и управляя ручками или кнопками отопителя найти моторчик который двигается. снять его, посмотреть как двигается заслонка, она не должна заедать, как двигается сам мотор. он должен работать плавно. ну или все таки найти возможность и подключить комп и по нему уже посмотреть как себя чувствуют сервоприводы с заслонками.
    а может просто не включать авто режим? вы же говорите, что без него печка начинает греть?
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Для доступа к памяти ошибок одновременно нажать кнопки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек.Слева появится трехзначный код ошибки, а справа число "00".
    После нажатия [Temp. +] появится следующий код ошибки. Если слева появится код 000, то других ошибок в памяти нет.
    Нажатием [ECON] примерно на 3 сек. стираем ошибки, на дисплее появится код 444 .
    Для врозврата в нормальный режим индикации нажать [ECON].
    Коды ошибок
    VAG код — Дисплей климата — Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
    Отправлено: 96
    Спасибо. А что дает стирание ошибок?
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    только если что-то не работает, то она вылезет снова.
    Отправлено: 96
    "После нажатия [Temp. +] появится следующий код ошибки. Если слева появится код 000, то других ошибок в памяти нет."
    На моей машине нет такой кнопки. Можно сочетание клавиш заменить другой кнопкой. Например кнопка "AC" + "воздух вверх"?
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    а у вас стоит климатроник или крутилки без дисплея?
    Отправлено: 96
    Стоит климатроник.
    Не будем биться!
    Отправлено: 96
    По умолчанию Какая комбинация кнопок, чтобы увидеть ошибки?
    Отправлено: 96
    По умолчанию Какой предохранитель отвечает за печку?
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Климат что ли?
    ТУТ говорят F16
  1. не горят фары и не работает печка
    от михаилнн в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 14:51
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 09:40
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:02
  4. Греется пассатв5+ 2.8л , не работает печка
    от SL12 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:05
  5. Не работает печка
    от sharap в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 23:42
