ИБП для котла. Помогите выбрать! - Страница 2
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    возможно там 130 пиковое, а реальное в половину меньше.
    ну так и есть. Он не жрет в постоянке столько, только когда запустился. Включился, нагрел, выключился. В постоянной работе только насос.
    Получено: 3,932
    Отправлено: 4,750
    Цитата Сообщение от Priest Посмотреть сообщение
    висеть на кухне, на стене, рядом с котлом. Аккумулятор придётся где то на полу или на полке ставить
    Плохое соседство кислотника в жилом помещении, человеческому организму не нравятся пары от свинцового АКБ, поэтому свинец только в нежилое проветриваемое помещение. Ну или трубку отвода газов из АКБ в район поддувала котла
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Стоит, главное чтобы не меньше нуля было.
    Там ещё и влажность присутствует
    А если Li-Ion или гелевый аккумулятор поставить?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Обычные стартерные акб с тонюсенькими пластинами выдерживают до 200 циклов в теории,
    Дело не в циклах, у стартерных аккумов продолжительные разрядные токи слишком малы, то есть от вероятного продолжительного расхода в 10-ок Ампер, пластины на них осыпаются.
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Щас такие акб уже не делают, кальциевые акб давно уже VL, те с очень низкими потерями воды, но это все касается работы в стартерном или тяговом режиме, а в режиме цикла там заряд идет до 13,7 Вольта максиммум, если один акб в системе. Если несколько, то тут уже возможны нюансы. Я дома поставил акб в туалете, тк там выход основной вентиляции и протянул трубочную систему отвода газов, те в газовые выходв АКБ втыкнул выходы шланчики и вывели их прямо в тракТ вентиялции. Но я же их "кипятил" на 16 с лишним вольтах, что при работе с ИБП с его мелкими токами вообще маловероятно.
    Пруфы есть?
    да им пофигу, они же сами частично из воды. Батарейные системы как раз рекомендуют в подвалах ставить чтобы температура была невысокая.
    НУ если деньги есть, то можно конечно. Но это как-то не подходит на подстраховку уже, я же писал про обычные акб в рассчете на то что отключение будет присходить относительно редко, а не регулярно. Просто надо понимать, что рядовой ИБП заряжать аккумуляторы после суточной работы будет несколько дней, если большие батареи поставить, а не те что у него по заводу стояли.
    https://www.delta-battery.ru/catalog...ta-gel-12-100/
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    г. Орёл
    Получено: 569
    Пруфы есть?
    Стра́нно, что́ ты́ до си́х по́р этого не знаешь, в сети всё на эту тему есть, не бы́ло бы та́кой проблемы, то не ста́ли бы специально ра́зрабаты́вать тяго́вы́е винцово́-кислотники.
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Да об этом было известно всегда, поэтому и такие цифры. У тяговых акб около 400 циклов при для полного разряда.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ты опя́ть про то - что не так важно. Зарядных циклов может у ста́ртерной батареи бу́дет и мало, а обмазка на сепараторах у́же осы́пется именно из-за высокого разрядного тока. По этой причине, стартерные аккумы не годятся для долго́го питания даже 200-ваттной нагрузки. В этом случае глубокая эрозия пласти́н будет о́беспечена. То есть вся драма в том, что мощные инверторы - как промышленные изделия, появились раньше тех батарей, ко́торые легко смогли бы их продолжи́тельно́е время́ пи́та́ть.
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Вот ты почему на серьезных щас говоришь о том что уже давно прошло?
    Современные акб не делаются как раньше, пластины другие уже, штампованные и легированные кальцием, который сильно тормозит коррозию и драматически уменьшает газооборазование. Активная масса уже не просто так намазывается, а наносится специальным способом чтобы избежать пустот и под занавес армируется либо полимерной сеткой либо поджимается промакашкой (АГМ или ЕФБ). Из каменного века уже выйди блин...
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Потому что он глубоко застрял в прошлом да и учился на 2. Образования имеет максимум пару классов.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Потому что он глубоко застрел в прошлом да и учился на 2. Образования имеет максимум пару классов.
    да и еще современные сайты с информацией, его Айфон 4 не открывает, поэтому информацию взять негде
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но это не имет отношение к ограничению длительно допустимого разрядного тока, потому со стартерными свинцово-кислотными батареями эта проблема так и не решена.
    Ответное предложение - перестань быть доверчивым идеалистом.
    Прибалд, у меня то есть способность добывать правдивую информацию практическим методом, а тебя только кривая сеть для лоха. Где любой чей-то промах - это спланированный попадос.
  1. Накопил бабло) помогите выбрать!
    от piton61rus в разделе Автозвук
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 21:58
  2. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 22:46
  4. помогите выбрать!
    от Funtik82 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 17:27
  5. Автомобиль для девушки! Помогите выбрать!
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 11:41
