ИБП для котла. Помогите выбрать!
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    По умолчанию ИБП для котла. Помогите выбрать!
    Доброго дня всем! Тему такую важную не нашел тут, по этому создал эту.
    В общем нужен совет по ИБП и аккумулятору для газового котла, чтобы продолжал работать продолжительное время при отключении электричества.
    Желательно настенный вариант, т.к. котельной нет.
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    У себя поставил APC Smart UPS 1000 у них чистый синус на выходе. поищи на авито, их полно в продаже.
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Там ещё одно условие должно быть. Автоматически должен начинать работать при севших акб и появлении сетевого напряжения. Не все так могут
    Получено: 905
    Отправлено: 583
    тогда зачем брать маломощный, который вырубиться до того как напряжение снова появиться?
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    Начинает. APC не высаживает в ноль АКБ.
    у меня 1000 на двух штатных АКБ (12в 17а) в связке 24в, держит турбо-дизельный котел больше 3-х часов.
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    согласен
    Начинает.
    не начинает, пока кнопку не ткнёшь
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    млять. ты мне говоришь, владельцу кучи АЗс, в том числе человеку, который сопровождает серверное оборудование? ну ок, да, разрядился и надо кнопку наживать
    Phaeton Аватар для ПАЛЫЧ.
    Получено: 2,358
    Отправлено: 1,529
    Такая же каждый сезон приходит мысля. У друга стоит какой то, говорит что хватает бесперебойной работы на 10 часов. При включении света начинает заряжаться.
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    ДА!
    Потому что в том месте, где ты всем этим владеешь и сопровождаешь, нет морозов неделями за 20. А в наших широтах периодически возникают аварии на линиях на несколько дней, и почему то, по закону подлости, в самый мороз. Бывает ещё нет возможности приехать в дом(например все в отпуск улетели на новый год в теплые края) и запустить ИБП не умеющий самозапускаться. А вообще генератор с автозапуском ещё не помешает, к
    , что в общем то ты и поставил.
    И давай уже поменьше агрессии в сообщениях, а то возникает ощущение, что ты не способен конструктивно общаться
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    блять у вас газовые котлы на улице что ли стоят?
    где ты агрессию видишь?
    Ты мне х"№;ю какую то доказываешь! я 18 лет в этой сфере с различным оборудованием. Не стартануть он может только из-за того что акб тупо сдох а не разрядился. Банкоматы видел на улице? как бы там тоже установлены ИБП и все прекрасно работает зимой.
    Я выше написал, пусть быдет по твоему, не запускаются они пока человек сам не нажмет кнопку!
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    пока
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Мне важно, чтобы около суток мог протянуть. Компютерный точно не вариант ставить. Я так понял, нужен отдельно ИБП и аккумулятор на 100-200ампер.
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    Ну про компьютерный речи не было) есть ИБП под внешние АКБ. Для котла важен чистый синус.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Сколько у него потребление? Тут уже была темка про ибп больший доя дома и я уже писал что на авито киловатник можно купить и запитать его от стартерных акб, главное рассчитать чтобы даже в худшем случае они ниже 60% не разряжались.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    так на аватар его посмотри...
    EDD XXI, ладно пришел адекватный гражданин, и совершенно не агрессивный, и так начнем диалог .....
    что нам дает гугл https://www.google.com/search?sca_es...h=1313&dpr=1.5
    есть разные модели, теперь, что стоит установлено у "товарища из Сочи" ?
    киловатник
    или киловатамперник
    для насоса ну даже на 350-ом будет чуть жужать, а если сварганить фильтр и не будет.
    Но..... есть новые насосы в котырых уже частотник, и им как говорил персонаж "по.......", "ваще....." чо вы им дадите
    но я слышал газовому котлу важно типа "земля" нужна, а у ИБП ее типа нет, и он может не зажечься..... но это не точно
    типа что-то того
    Источник бесперебойного питания для системы отопления частного дома должен удовлетворять ряду обязательных требований, которые позволят вашему котлу и циркуляционным насосам работать корректно, надежно и без ошибок:
    1. Наличие чистого синусоидального выходного сигнала, который критично необходим для насосов. Это означает, что обычные UPS для компьютеров (APC Back-UPS, IPPON Back Office и т.п.) с меандром/аппроксимированной синусоидой на выходе не подходят.
    2. Наличие сквозной нейтрали для корректной работы датчика пламени фазозависимых котлов. В связи с этим многие европейские марки не подходят.
    3. Наличие мощного зарядного устройства (от 5А), которое позволяет подключать внешние аккумуляторы, необходимые для обеспечения длительной автономной работы в случае отключения электричества.
    4. Запас по мощности у прибора не менее 40% по отношению к сумме электрических мощностей автоматики отопления и циркуляционных насосов.
    ну или как-то так........
    а да типа статья, тут что-то пишут....
    https://tok-shop.ru/tok-blog/the-best-ups-for-boilers/
    ну скажем никто тебе не мешает к Он-Лине "компьютерному" типа подключить внешний АКБ
    смотрю есть, что-то такое
    https://sibcontact.com/eshop/istochn...ne-dlya-kotla/
    по описанию, очень даже ничего
    как раз для вас
    Емкость АКБ максимальная, А*ч 400
    еще раз "компьютерные" бывают разные
    например, мой любимец
    и так, ... https://sibcontact.com/eshop/istochn...ne-dlya-kotla/
    годится, дальше
    вполне, минимален, акум отдельно, что в стандартных не будет, потому как корпус подразумевает их установку.....
    по аккуму, ну тут как бы гель интересней но тут можем подискутировать.... еще
    а почему не от "тяговых"
    а вот хороший вопрос и он должен быть вторым в теме
    но ладно это б5 форум, тут так не принято
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    товарища из Сочи" ?
    то что у тебя на фото, в принципе одно и тоже выполненные в разной концепции (форме)
    котельная ИБП APC Smart-UPS 1000VA USB 230V SUA1000I
    точно такой использую на видео наблюдении.
    Так же использовал, сейчас лежат APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 230V SUA1000RMI1U
    юзал так же на котле. но из за размеров снял. Хотя к стенке можно было приделать
    Про доп блоки АКБ к этим ИБП думаю говорить не надо. Это так, кому надо дольше чтоб держал.
    по этому про них и не говорил, это обычные ИБП для компов. Я говорил онли про Smart UPS
    если тупо газовый котел + насос, ват 150 (+- 30)
    у меня деизеляка вроде 60 ват + отдельно насос стоит, он примерно 50ват
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    По паспорту котёл потребляет 130Вт. На дом конечно было бы неплохо поставить ИБП, но на сколько я понимаю, там сам ИБП будет очень дорогой и кабинет аккумуляторов к нему тоже.
    Котельной у меня нет. ИБП будет висеть на кухне, на стене, рядом с котлом. Аккумулятор придётся где то на полу или на полке ставить (а это 30кг для 100А модели).
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Да можно и от тяговых, тока они стоят как чугунный мост, а если питание отключают не часто то и смысла от них ни какого. Обычные стартерные акб с тонюсенькими пластинами выдерживают до 200 циклов в теории, но лучше рассчитывать на 100 (это при 100% разряде, те 10,5 вольта), если сократить уровень разряда до 60%, то сразу в два раза повысится кол-во циклов, а если до 80%, то вообще 600 циклов.
    Если это полное потребление включая насосы, то можно купить ИБП на 4 последовательных аккумма и поставить там 4*110Ач (корпус L6), те ~1,3Квт каждый и в итоге 5,8Квт в сумме, 130Вт*24часа~3.2Квт, тк как раз разряд будет где-то до 40%, те терпимо более менее.
    Такого на сутки не хватит ни как. У тебя будет по сути потребление порядка 12-ти ампер с учетом кпд ИБП, те это менее 10 часов точно при условии что каотел всегда 130Вт жрет.
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    В паспорте указано 130, скорее всего это с насосом вместе. Насос работает постоянно, ну и плата управления. 4 аккума боюсь не поместятся на кухне. А в подпол неотапливаемый их наверное не стоит ставить (там места полно)
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Стоит, главное чтобы не меньше нуля было. НУ а по расходу надо тогда засечь реальное потребление, возможно там 130 пиковое, а реальное в половину меньше.
  1. Накопил бабло) помогите выбрать!
    от piton61rus в разделе Автозвук
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 21:58
  2. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 22:46
  4. помогите выбрать!
    от Funtik82 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 17:27
  5. Автомобиль для девушки! Помогите выбрать!
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 11:41
