Система Auto Hold Автохолд
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 96
    По умолчанию Система Auto Hold Автохолд
    Здравствуйте.
    Как узнать есть ли на машине система Автохолд?
    Машина с ручной коробкой передач и электрическим стояночным тормозом.
    Есть ли код этой системы в документации?
    После замены задних тормозных колодок, машина не сразу снимается со стояночного тормоза, а через 7 секунд. Загорелась на приборной панели желтая лампочка с тормозом. При заводке пишет - ошибка ручного тормоза. Что делать?
    Заранее спасибо за ответ.
    Не будем биться!
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 998
    Насколько знаю, перед заменой задних колодок надо через Васю поставить спец.режим (сервисный или типа того). Попробуй с этой стороны проверить.
    Отправлено: 96
    Нужно изменить время отключения тормоза при трогании с места. Поставить на 2 секунды. Как это сделать?
    Получено: 3,950
    Отправлено: 4,769
    никак
    автохолдом заведует АБС
    Что делать?
    адаптацию стояночного тормоза
    Отправлено: 96
    Делали адаптацию. Не помогло. Машина снимается с ручного тормоза только через 7 секунд после трогания с места.
    Получено: 3,950
    Отправлено: 4,769
    т.е. 7 секунд едешь юзом?
    Отправлено: 96
    Нет, не юзом. машина стоит на тормозах. И не едет. 7 секунд.
    Не будем биться!
    Получено: 3,950
    Отправлено: 4,769
    ремень безопасности при этом пристёгнут, надеюсь
    Отправлено: 96
    Да. И дверь закрыта. Это серьезный вопрос.
    Получено: 3,950
    Отправлено: 4,769
    диагностика что говорит?
    Отправлено: 96
    Ошибка 02844
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02844
    Получено: 3,950
    Отправлено: 4,769
    Цитата Сообщение от ross-tech
    Lamp for Automatic Parking Function: Open or Short to Ground
    это делали?
    When found in VW Passat (3C): Parking Brake
    • Check if Auto-Hold is installed/equipped, car data plate (sticker on 1st page of the service manual or identical sticker in the trunk) should have a UH2 tag and Parking Brake Control Module Coding accordingly. After Coding make sure to Cycle the Ignition and leave it OFF for at least 30 Seconds.
    • Check Brake Light Switch (F) Signal via Parking Brake Control Module Measuring Value Block (MVB) 003.1
    • Perform Selective Output Test (in Parking Brake Control Module)
    Отправлено: 96
    это делали?
    Да диагностику эту делали. Только у меня нет UH2, есть UH1. Есть подозрение, что "умельцы", которые меняли колодки с суппортом и электромотором повредили электронную систему. Что делать7
    Отправлено: 96
    Сегодня произошло чудо. Нагрузил машину около 200 кг. Проехал 100 км. На приборной доске пропала желтая лампочка (ошибка тормоза) и при включении зажигания пропала надпись об ошибке ручного тормоза. Но не загорается красная лампочка на приборной доске, что ручной тормоз включен. Чудеса. Почему не зажглась лампочка?
    Не будем биться!
  1. подцепить AUTO HOLD
    от RalfRX в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 22:57
  2. AUTO HOLD
    от imported_gtx в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:09
  3. Не включается функция AUTO HOLD
    от AST@H в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 01:36
  4. Система комфорта (соображения)
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 22:32
  5. http://wwwboards.auto.ru/vw/853573.html
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 14:38
