| Получено: 905 Отправлено: 585 |
выбор АКБ на турбодизель 1.5 dci
Привет стоит родной АКБ 70 Ah и 720А.
Катаются по 150 км 1 раз в неделю. Стоит система старт-стоп ( но ей не пользуются- отключают кнопкой). Гаража нет. В машине нет какого либо дикого энергопотребления( типа музыки). Кондей есть.
Можно ли ставить 75 Ah и 770 А? И главное можно ли ставить АКБ Ca/Ca?
По поводу кальциевой батареи логика такая, что она меньше требует обслуживания в отличии от обычных, мало разряжается стоя на авто на стоянке. Но с другой стороны боится сильного разряда до минимума.
На AGM батареи денег жалко. EFR не имеют смысла из-за невостребованного режима старт-стоп.
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
Akom EFB L3, но если там есть управление зарядом акб, то на всякий случай надо проверить какое напряжение идет на АКБ, должно быть 14,8 для нормальной работы кальциевого АКБ.
Вот AGM L3 или вот, разница в цене не большая с учетов того что аккум ставиться минимум на 5 лет. Я бы AGM поставил, если там он в кейсе стоит и защищен от нагрева моторного отсека при условии что текущий акб помер не от каких-то проблем с проводкой или зарядкой.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 7,427 Отправлено: 9,400 |
если залезет то можно. Пусковой ток выше, легче будет крутить мотор) после ко;%№з (ЗВЕРЬ) поставил себе 2-ва вот таких TAB S75Jцена-качество.
это хорошо возьму побольше.
как проверить точно? на холостых оборотах померить на батареи?
AGM в 1.5 раза дороже а то и более. Защиты от тепла двигателя там нет. Стремно его ставить. Да и тут еще хороший вопрос а стабильно ли напряжение в сети- иначе он укатается довольно быстро. Да и ставят AGM как я понял не из-за долговечности, а когда во первых дофига музыки в салоне, во вторых когда есть возможность (как правило с завода ) ставить его в салоне(багажнике) где он не будет грется. Да и он не выделяет вредных испарений для такой установки в отличиии от обычных.
а что -то не понял а EFB они тоже чисто кальциевые бывают? Или это типа обычные но "улучшенные" для старт-стопа ( которым не пользуются) и да, если есть Старт-стоп то аккум другой емкости надо прописывать в мозги?
прописывал или нет? если емкость отличная от заводской или это не всегда требуется?
вот тут главный вопрос - стоитли ставить Са/Са если мало ездить? Или обычная батарея будет лучше?
ну если брать старые авто типа Нивы то там наверно прописывать нет смысла если берешь АКБ бОльшим пусковым током и емкостью. А вот когда система старт-стоп и наверно куча электроники то может и надо?
Да даже пасстаы Б6-8, я не слышал чтоб прописывали) Так же и на японских уазиках как у меня, тоже тем не видел) хотя электрики разной в нем хватает)
мне кажется это какой-то маркетинговый ход)) не ну тут еще возможно)
«После установки нового аккумулятора необходимо выполнить сервисную функцию «регистрация замены аккумуляторной батареи». Это необходимо для того, чтобы сообщить программе управления электропитанием, что на автомобиль установлена новая аккумуляторная батарея.
Надо на своем полазить по группам)
Они все по большей части кальциевые кроме самого бюджетного сегмента, просто у EFB пластины толще и имеют специальную промокашку чтобы расслоение было меньше при разряде. НУ и сами пластины там поджаты чтобы активная масса лучше держалась и меньше отлетала при использовании старт-стопа.
Если есть модуль управления зарядом, то надо, но он есть обычно только у дорогих немцев, там указываешь батарею и система сама выставляет ток и напряжение заряда. НУ и еще этот модель умеет сопротивление мерять батареи и писать сообщения что мол батарее чет хана или напряжение чет у батареи низкое, и еще может считать циклы рабочие чтобы рассчитать примерное время замены
Не только - у них есть одна хорошая особенность - они гораздо меньше страдают от глубоких разрядов, те на машину выходного дня можно смело АГМ ставить и он не умрет через год из-за систематического недозаряда.
Современные кальциевые акб брендовые не боятся глубоких разрядов так как раньше, но и злоупотреблять этим не надо, тк после глубокого разряда восстановить плотность простой зарядкой не получится, но и батарею это не убьет.
Мультиметром на клеммах акб, сразу после пуска и на прогретом моторе.
можно, если предусмотрена установка в салон или багажник. иначе ему кранты от температуры движка быстро настанут))
видимо так и есть.
ну как то спокойней стало. видимо Efb ca/ca надо брать и не парить мозг. Заряжаться будет быстрей и садится медленней.
Еще надо мультиметр разыскать наверно на заглушенном движке ток утечки посмотреть. Если все в порядке тогда смело менять батарею.
Еще конечно руки чешуться купить autool bt360 чтоб состояние батареи мерить. Но имхо это уже видимо лишнее. ))
Пойду завтра померю ток заряда и утечки. Дальше покупкой займусь наверно.
