Ошибка 00588-Пирапатрон безопасности - Страница 2
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Сегодня взял тестер и решил прозвонить провода-разьединил разъем что в ногах и отсоединил разъем от пирапатрона. Короче вставил я один щуп в контакт разъема у ног и вставил щуп в контакт руля - пищит хорошо думаю, попробую на одном конце разъема переставить щуп на 2 контакт и что вы думаете тоже пищит. Я вот этого моментом что то не понял так и должно быть? Я пошёл дальше оставил щуп на контакте в разъёме что у ног и теперь уже подсоединить щуп к папке руля и там такая же песня пищит на 2 контактах как и в первом случае. Разве так должно быть?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Короче говоря не хватило у меня сил, не терпения, отдал второму электрику на ремонт. Починил, сказал что разъем что под рулём который там один контакт в разъёме надо подогнуть и все. Короче забрал машину в е супер покатался я немного и снова загорелась иконка, мастер сказал что бы я пригнал машину он покажет какой контакт надо подогнуть снова чтобы все было норм. Пока так.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Проблема оказалась в штекер который вставляется под рулём в шлейф. Получается на шлейф папка там четыре контакта в виде иголок тонких и 2 контакта имеют в самом низу разъема пластинку если разъем немного сдвинется то эта пластинка замыкает 2 контакта и сразу же вылазит ошибка Аэробэгов. Короче надо подогнуть эту пластинку и должно быть все норм. Ошибка у меня ушла, сейчас аэробэг работает.
  1. ошибка подушки безопасности
    от Polnyi Vpered в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 23:36
  2. Ошибка подушки безопасности
    от TripleX в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 19:31
  3. ошибка подушки безопасности
    от Nik333 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 19:12
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 13:28
  5. ошибка подушек безопасности
    от qwerty7 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 16:18
