Ошибка 00588-Пирапатрон безопасности
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    По умолчанию Ошибка 00588-Пирапатрон безопасности
    Всем доброго дня, обращаюсь с призывом помогите в решении проблемы. На сайте пассат лазил искал инфу, везти только отрывки информации нет целой картины проблемы и её решения.Начну с того что все было норм, полез перетягивать руль и после его сеятимюия и опять установки вылезла ошибка аэробэг 00588-Пирапатрон подушки безопасности водителя-N35 33-00-значение сопротивления слишком мало. Отдал электрику с этим вопросом, электрик сказал поменяй подрулевой контакт подушки безопасности и в е будет окей, купил новый поставил все по правилам и ни фига, ошибка как была так и осталась, начитавшись на форуме разных советов(подогнутыми немного контакты в разъёме ничего не изменилось, пробовал замыкать контакт в разъёме отвёрткой - ошибка все равно вылазит, пробовал замыкать контакт в жёлтом разъёме что с левой у ноги также песня - Ошибка висит сбрасывается и сразу опять вылазит. Форумчане подскажите что ещё надо смотреть и где?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Получено: 99
    А сбрасывать ошибку-то пробовал ВАГ-комом? Они сами не исчезнут после устранения неисправности.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Andrey_242, бесполезно, я сбрасываю и сразу же выскакивает, на приборке даже не гаснет иконка подушек.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    попробуй замкнуть контакты 2 кОм резистором. если ошибка погаснет или кердык пиропатрону или смотреть разъем самой подушки на предмет октслов или гнутых пинов.
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    2 кОм
    2 Ом
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    точно...
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    она явно не
    2 Ом
    так что ждемс автора
    во как оно, т.е. разъемы чаще имеют завышеное соправтивление, а тут занижено и электктрик говорит такое,
    да уж нужен другой электрик........ как коллеги ?
    EDD XXI, ?
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    jena13, замыкать надо разъем провода в руле что подходит к проводу подушки?Тоесть то что замыкал отвёрткой не считается именно надо резистор ом на 2 Ком?
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    2 кОм
    2 Ом
    точно...
    2 Ком?
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    2 Ома
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Все понял. Значит найду такой резистор, а вотфото там где в разъем мамки пирапатрона засунуть резистор я не понял? Разъем отсоединен же получается не подключён к папке руля! Я правильно понимаю или надо в разъем мамки вставить резистор и соединить этот разъем с папкой руля? Вот этот момент расскажите я что то не пойму?
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    разъем который вставляется в подушку нужно поставить резистор на 2 Ома. к подушке естественно не подключать. просто резистором замыкаешь эти 2 контакта как на фото выше. если ошибка уйдет, то виновата подушка, если нет, то искать дальше.
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Я не сильно понимаю в подушках, но
    это суть КЗ. Значит, если отключить разъем от руля, то ошибка должна смениться на "Сопротивление слишком велико". Если не меняется - проблема дальше, в сторону блока управления и других разъемов на пути
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    если подключить вместо подушки резистор, то ошибка должна уйти при условии, что все остальное работает исправно.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Mixaaa, так и было когда я замыкал контакт на папке руля выходила ошибка "сопротивление слишком высоко".Но ошибка никуда не пропадала.Попробую отключить от подушки и вставить сопротивление, а дальше отпишучюсь.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Подскажите где ещё есть разъёмы подушки безопасности руля(кроме-самой подушки, разъема контактного шлейва подушки, и разъема слева у ноги водителя)?
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Chicony, ошибки во время экспериментов сбрасываешь диагностическим прибором? Из блока подушек безопасности они сами по себе не исчезают, только принудительный сброс
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    EDD XXI, дело в том что в программе ошибка стирается, а на приборке иконка светится постоянно. При включении зажигания через несколько секунд иконка гаснет и сразу опять загорается. Ошибка стирается но стоит только завести машину и сразу опять появляется.По сути ошибка сразу же снова вылазит после тирания.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    да уж
    ну да как на фото, резистор имитирует пиропатрон.
    1. есть, принято
    2. резистор и смотрим ошибку..... или она исчезает
  1. ошибка подушки безопасности
    от Polnyi Vpered в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 23:36
  2. Ошибка подушки безопасности
    от TripleX в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 19:31
  3. ошибка подушки безопасности
    от Nik333 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 19:12
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 13:28
  5. ошибка подушек безопасности
    от qwerty7 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 16:18
