Логи vw passat b 5 1.8 t
    Спб
    По умолчанию Логи vw passat b 5 1.8 t
    Кто поможет расшифровать логи vw passat b 5 1.8 t AEB. Недодув турбины, не едет хоть тресни! Турбина новая целиком, дыр нет, ДМРВ оригинал исправен! Ошибки не показывает. Когда отключаешь актуатор сразу подрывается, но тут же тухнет и пишет ошибку передув!откуда она берёт данные об передуве непонятно датчика давления турбины нет! Самый первый двигатель АЕВ, практически не читаемый! Логи снял, а прочитать не получается!
    Вложения Вложения
    vw passat b 5 1.8 t AEB 1997г.
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    А чем читать пытался? или просто как и я не знаешь куда смотреть?
    Если что для чтения логов есть прога Dieselpower Log View. Позволяет прочитать логи и посмотреть в виде графика.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
    Спб
    Если бы я в этом ещё что то понимал!
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Та же фигня. Но с чего-то начинать нужно. Я так понял по графику смотрят зависимости. У меня атмосферник, как бы должно быть попроще. Надеюсь найду информацию как зависимость отслеживать. У тебя с турбиной посложнее.
    Спб
    Только никто не пытается помочь!
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Считает давление по воздуху (выше давление - больше воздуха). Есть немного детона в районе 4000 оборотов. Клапан N75 регулирует. Воздуха около 118 на 5500.
    Итого - вроде симпатично. Чисто имхо, в АЕВ не силен. Можно еще 32 группу глянуть, не в логах, просто значения
    Отмена! У АЕВ лямбда коррекция вроде как раз в 8 группе, а там +22!
    Выкрути свечку и глянь - если белая, значит действительно бедная смесь и надо проверять давление в топливной системе. Видимо поэтому N75 начинает закрываться с ростом оборотов
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
    Спб
    Дело в том что у меня гбо установлено, на газу или бензине симптомы одинаковые!
    Маленькое уточнение, на холодную более менее, а после прогрева тупить начинает!
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    И какого цвета свечи? Желательно после бензина, газ вроде бы их белит
    Можно еще попробовать отключить ДМРВ и покататься, если вдруг станет лучше, то стоит копать в сторону герметичности впускного тракта до турбины. Однако воздух +- похож на правду. В 8 группе все таки смесь, надо разбираться
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Для начала померь компрессию по всем горшкам. Если разница в пределах нормы мой форсунки . Особое внимание на форсунки в 3 и 4 горшках.
    И зайди в базу знаний - там есть как снимать, что снимать.
    , VAG COM
    Спб
    На газу та же беда!
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    REBELL,
    На газу та же беда!
    А компрессия в горшках не зависит от топлива - хоть на воде ездий
    , VAG COM
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 304
    Отправлено: 107
    Газовый мозг всегда подтягивает параметры к бензиновым. Поэтому если с бензиновыми беда - с газом тоже беда. Поэтому если мульт 22 (у меня был 18, это едет только в 1/10 педали, при 22 наверное совсем печально) - насос точно пора поменять.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Братан, помог бы но сам не знаю чем
    атмосферник, там вообще все понятно
    на воде гидроудар
    а давление тоже наверное мерится
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    на воде гидроудар
    Смотря сколько лить
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Смотря сколько лить
    как обычно от 0.5 до 0.7
  1. Клуб любителей ПАССАТ PASSAT B5
    Ответов: 30
  2. Ответов: 32
  3. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  4. Ответов: 2
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
