На панели не зажигается значок "ручной тормоз включен"
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 95
    По умолчанию На панели не зажигается значок "ручной тормоз включен"
    Здравствуйте. На приборной панели, при включении ручного тормоза, не загорается красный значок - "Ручной тормоз включен". Кнопка электрического ручного тормоза загорается желтым светом. Всё работает нормально. Когда включаешь зажигание на панели появляется ошибка - ручной тормоз, потом загорается желтая перечеркнутая "Р". Все суппорта, моторчики, колодки, тормозные диски новые. Адаптацию колодок сделали. Кнопку ручника заменил. Всё работает нормально. Когда заводишь машину с выключенным ручником, никаких ошибок и значков на панели нет. Где ещё может быть ошибка? Всем заранее спасибо за ответ.
    Отправлено: 95
    Включаю электрический стояночный тормоз. Почему не загорается красное обозначение - "ручник включен" на приборной панели? Кнопка ручника светится желтым светом, что обозначает - ручник включен.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    значит делать диагностику когда машина на ручнике и есть ошибка. тогда будет понятно. может какой моторчик не дожимает или жижу все таки стоит поменять с промывкой системы?
    Отправлено: 95
    Сделали диагностику. Ошибок по тормозной системе нет. Теперь ошибка постоянно горит. Заводишь двигатель на ручнике или со снятым ручником, постоянно горит ошибка и пишет ошибка в ручном тормозе. Диагностика не показывает ошибку. Работает всё нормально. Что делать?
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    ну как минимум посмотреть в блоке АБС включение ручника есть? ну а дальше брать пробники и тестер в руки и смотреть контакты, питания и т.п. ну и механическую часть тоже никто не отменял.
    Отправлено: 95
    Можете подробно описать насчет блока АБС ?
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    а чего тут описывать? подключаете диагностику типа "вася диагност" или "vag-com", заходите в блок abs, там есть вкладка "измерение " ну и листаете блоки пока не увидете в окошке ручник.
    Отправлено: 95
    Привет, где лучше скачать программу vag-com?
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    прочитай здесь для начала: https://drive2-ru.turbopages.org/tur...u/s/l/7048426/
    Отправлено: 95
    Там нет полезной информации
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,655
    Привет, сама программа всегда идет в комплекте с диагностическим шуром. Вот к примеру:https://www.avito.ru/sankt-peterburg...iem_3363076374
  1. Клинит ручной тормоз. Греются тормоза
    от WinterSunSet в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 06:56
  2. глючит паркинг ручной тормоз
    от amirun в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 02:34
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 18:09
  4. Странный значок на приборной панели
    от Daniel Olivo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 01:40
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 20:02
