Установка биксеноновых линз в фары Depo от Пассат Б5 1998 года. Отчет с фото
    Получено: 99
    5 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Установка биксеноновых линз в фары Depo от Пассат Б5 1998 года. Отчет с фото
    Добрый день, коллеги!
    Представляю вашему вниманию собственный опыт модернизации фар Depo на Пассат Б5 (дорестайлинг) 1998 года выпуска, линзованных, моноксенон. Фары произведены в мае 2005 года. Маркированы как Depo 441-1156.
    Прежде всего отвечу на вопрос: можно ли установить в эти фары линзы (модули света) размером 3 дюйма? Да, можно!
    Как и многие на этом форуме, я был недоволен светом своей машины. Хорошо было ездить только по освещенным дорогам. Если уличных фонарей нет – ездить приходилось чуть ли не «на ощупь», осторожно и медленно. Обстановку видно было очень плохо.
    Долгое время пытался реанимировать фары полировкой. Хватало ненадолго. Затем с Алиэкспресса заказал пузырек какой-то волшебной жидкости – протираешь стекло и оно снова прозрачное. Но это химическое покрытие быстро пожелтело, после чего я решил вопрос радикально – тщательно сошлифовал наждачкой поверхность стекла и задул его двухкомпонентным лаком из пистолета. К стеклу нареканий нет, СТГ четкая, как в новых фарах, но свет просто никакой, слабый, ничего не видно.
    Недавно листал Озон и в рекомендациях обратил внимание на биксеноновые модули света GNX на 3 дюйма от одной известной конторы, торгующей автосветом (в наименовании есть упоминание галогена, не буду приводить, дабы не рекламировать). Причем на это предложение была приличная скидка, кроме того, в комплекте прилагались переходные рамки, но на Альмеру Классик. Линзы под лампу Н7. Мне это показалось удобным, так как всегда есть возможность легко заменить ксенон на галоген и ездить с ним. Мало ли что.
    Название: Рисунок 1 Линзы.jpg
    Все это стоило 3277 рублей. После недолгих колебаний купил.
    К ним также купил бутилкаучуковый герметик в шнуре диаметром 9 мм и длиной 4 метра за 623 рубля.
    После покупки модулей света целесообразно сделать их проверку на необходимость регулировки светового пятна. Понадобится фотоаппарат со штативом, лампа и источник питания.
    Берем галогеновую лампу Н7, вставляем в линзу. На фотоаппарате устанавливаем ручной режим, чтобы его автоматика не подстраивалась под текущие условия. Я поставил выдержку 1/50, диафрагму 5,6, чувствительность 200 ISO. В таком режиме комнатное освещение не влияет, ловим только свет фары.
    Кладем линзу на табуретку напротив стены, включаем. Фотографируем световое пятно на стене в режиме ближнего света. Затем, не меняя положения линзы и фотоаппарата, включаем дальний свет и опять фотографируем.
    Две полученные фотографии загружаем в фотошоп в один файл на разные слои. На слое с изображением ближнего света обводим красной линией светотеневую границу. Включаем слой с дальним светом и убеждаемся, что горячее пятно (обведено синим) делится светотеневой границей пополам (ну или почти пополам):
    Название: Рисунок 1-1 Тест линз.jpg
    Затем повторяем процедуру для второго модуля.
    Если основная часть горячего пятна находится выше СТГ (то есть в области дальнего света), то надо разбирать, расклепывать модуль и смещать механизм шторки вниз, затем собирать все на винты. Это трудоемко, кропотливо, но вместе с тем вполне выполнимо. После этого даже посредственные линзы будут светить ярко и мощно (при прочих равных условиях).
    На моих линзах, как видно, более или менее все в порядке. Хотя я бы подрегулировал немного, но разбирать новые линзы, рассверливать заклепки не хотелось.
    Затем снял фары с машины.
    Технологию распаковки фар детально описывать не буду – она приведена неоднократно. Взял коробку от ботинок, с боку прорезал отверстие под фен, положил туда фару, накрыл бумагой и включил фен минут на пять. Отлично все разогрелось, стекло снялось легко. Нелишне заметить, что дальнейшую работу желательно проводить в хлопчатобумажных перчатках.
    Название: Рисунок 2 Расклейка.jpg
    Название: Рисунок 3 Расклейка.jpg
    После расклейки не забываем вычистить старый герметик из пазов корпуса фары. Он у меня был серого оттенка.
    Название: Рисунок 4 Чистка герметика.jpg
    Старые линзы крепятся на скобах, которые прикручены к корпусу фары саморезами.
    Название: Рисунок 5 Крепление линзы.jpg
    Старый и новый модули света рядом:
    Название: Рисунок 6 Старая и новая.jpg
    Название: Рисунок 7 Старая и новая.jpg
    Геометрические параметры старого модуля света: длина 129 мм, диаметр металлического ободка линзы – 67 мм, диаметр видимой части стекла – 60 мм.
    Модуль собран не на заклепках, а на винтах. Так что можно снять отражатели и отдельно их отхромировать. Будет новый комплект линз.
    Детальное изучение состояния старых модулей показало причину плохого света: напрочь выгоревшие и утратившие блеск отражатели!
    Название: Рисунок 8 Отражатели.jpg
    Название: Рисунок 9 Отражатели.jpg
    После снятия линз посадочное место под них выглядит так:
    Название: Рисунок 10 Посадкаjpg.jpg
    В эти места, помеченные красными стрелками, мы будем закручивать винты крепления новых линз.
    Штатный диаметр отверстия в маске – 62 мм. Его надо будет увеличить.
    Название: Рисунок 11 Посадка.jpg
    Новый модуль по размерам заметно больше старого. Просто так он не подойдет, мешают некоторые места в корпусе маски. Поэтому берем шуруповерт, небольшую шарошку и за 10 минут расшарошиваем как само круглое отверстие под линзу в маске, так и места, показанные стрелками:
    Название: Рисунок 12 Шарошка.jpg
    Так как новые линзы мы будем крепить не саморезами, а нормальными винтами, то пройдем отверстия под них метчиком М4:
    Название: Рисунок 13 Метчик.jpg
    Теперь возьмем переходную рамку, которая прилагалась в комплекте к линзам, и сделаем первую ее прикидку по месту:
    Название: Рисунок 14 рамка.jpg
    Переходная рамка полностью соответствует линзам и абсолютно не соответствует крепежу в корпусе маски. Поэтому нам надо разметить на ней четыре отверстия, подходящих под корпус, чтобы в последующем винтами М4 закрепить ее.
    Сама рамка немного больше, чем надо, поэтому отрезаем от нее лишнее:
    Название: Рисунок 15 рамка.jpg
    Для закрепления модуля света на свое место в фаре нам потребуется четыре винта М4: два на 40 мм и два на 60 мм, а также восемь гаек М4. Закрепляем линзу в переходную рамку, прикладываем конструкцию к месту крепления, размечаем и сверлим отверстия в рамке. После этого винтами крепим все к корпусу маски:
    Название: Рисунок 16 Линза на месте.jpg
    Винты на 60 мм.
    Название: Рисунок 17 Линза на месте.jpg
    Винты на 40 мм.
    Особенности: линза плотно прилегает к своему посадочному месту в маске, поэтому точно юстировать вправо-влево или вверх-вниз нет необходимости. Но при этом критически важно выставить горизонт, чтобы не было завала СТГ по часовой стрелке или против нее. В переходной рамке отверстия под линзу выполнены таким образом, что есть возможность регулировки положения модуля его поворотом. Поэтому перед снятием старой линзы с корпуса маски я поставил в нее галогеновую лампу Н7, установил маску на пол напротив стены, включил и заметил, что в старой линзе СТГ параллельна плинтусу стены, на которую падает свет. Фотографировать не стал, и так понятно. После установки новой линзы в корпус повторил процедуру и убедился, что СТГ также параллельна плинтусу. Значит, установка произведена правильно.
    Далее собираем фару, подключаем обмотку привода шторки в новой линзе к разъему дальнего света. Кстати, в процессе измерений выяснил, что эта обмотка потребляет 0,5 ампера. Довольно приличный ток.
    Склейку не фотографировал, ничего там сложного нет. Герметик использовал такой:
    Название: Рисунок 18 Герметик.jpg
    После прогревания феном рулона герметик очень хорошо тянется. Заправляем кончик в корпус фары, тянем, он становится тоньше. Таким образом регулируем толщину герметика и укладываем его в желобок по периметру фары. Затем ставим стекло, прогреваем, прижимаем, ставим зажимы и все готово.
    Итог: фары светят отлично. Не в пример лучше, чем было. СТГ четкая, горизонтальная. Заливают все ясным белым светом. Можно ездить, не тараща глаза в темноту. Фотографировать пока не стал, таких фотографий и так много в сети.
    Название: Рисунок 19 Итог.jpg
    Вот фото несколько дней спустя. Снимал с телефона, баланс цвета нарушен...
    Название: Рисунок 20 Итог.jpg
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Отчёт Поздравляю с удачным приобретением линз и, в итоге, света
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Я так понял стекло не полировал?
    Летом обязательно отполируй - оно много света съедает/рассеивает и на первый взгляд этого не видно.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 99
    Спасибо!! Реально несколько лет размышлял, а тут вдруг раз - купил и сделал
    Стекло у меня покрыто лаком и отполировано. В целом нормальное. Но уже есть деградация пластика в месте прохождения света, он помутнел по толщине. Здесь только замена стекол. Но это в перспективе.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Я просто ставил телефон с установленной программой люксометром и по ней смотрел, те ставишь телефон к стене и светишь на камеру фронтальную.
    Выяснил кстати интересный момент (я тут ранее в теме уже писал) - если поставить светодиодную лампу, то она нормально светит в прогоревшем отражателе в силу того что она светит по бокам, а не на выжженную часть сверху и после того как вымоешь линзу, то светит модуль хорошо.
    У меня был вообще тихий ужас, но все отлично снялось полировкой и щас фары светят как у новых машин, а помутнение оказалось просто налетом изнутри стекла, те теперь смотрится как будто габариты просто горят, а как приседаешь чтобы посмотреть - выжигает глаза к херам
    Название: WhatsApp Image 2024-02-18 at 16.48.21.jpeg
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Кстати какие лампы стоят?
    Получено: 99
    Лампы стоят ксенон Н7 неизвестного производителя. Блоки розжига от MTF.
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    То то я засомневался, что это галоген. Чуйка не подвела
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 18:14
  2. Куплю Куплю гидроусилитель,радиатор,по воротный кулак итд. на пассат В5 1998 года
    от Алексей2004 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 22:01
  3. Куплю Куплю капот , крыло левое, бампер передний на пассат В5 1998 года
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 13:06
  4. Продам Продам Пассат б5 1998 года
    от rimoon в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 22:13
  5. Где купить фары Depo на В5 Пассат?
    от Aztek в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 16:52
