| Получено: 7 Отправлено: 16 |
Всем привет, в поиске читал темы на подобии, свой вопрос не нашёл. Проблема вот в чем перестали светить плафон передней пассажирское и задней левой двери, сначала один перестал, а позже и второй. Так вот что интерестно я взял тестер, снял разъём с плафон и померил есть ли питание. Позвонил красный провод 12, 3 в подходит, позвонил коричневый провод 11,5 в подходит, это как? Поидеи же один провод масса, а один плюс? Непойму что это? Знающие электрики подскажите куда копать?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Chicony, Название темы поменяй.
Подсветка двери - микрик замка - КАН шина.
Обмусолено все давно........
, VAG COM
Так это микр к замка? Те у поменять уже не получается.
а чего тут копать? провода в гофре двери, микрики на самом замке и внутри него и т.д.
все меняется и делается
, а не существовать!!!!!!!
Это получается смотреть все что попадается на пути, т.е.по самой поломка конкретно нельзя понять куда лезть и что чинить?
только лезть и смотреть самому руками или ехать в сервис к электрику. направление дали, а дальше форум не помощник.
Да уже давал раз чинить мастеру эту проблему 2 года норм и опять тоже самое.
| Получено: 4,032 Отправлено: 7,790 |
Начни с защелки замка которая цепляется за скобу в дверном проеме. Эта защелка своей верхней плоскостью нажимает или отпускает кнопку микрика. Иногда эта защелка туго ходит из-за превращения смазки на ней в пластилин. Смазка смешивается с пылью. Попадает это пластилин и на саму кнопку микрика. Когда он сильно загустеет, кнопка микрика застревает в нажатом положении. Возми ВДшку и не жалея поливай боковины этого крючка. и желательно поглубже. При этом надо поворачивать защелку из одного крайнего положения в другое. Лучше взять крестовую отвертку и ей изображать работу скобы. таким образом можно заставить работать микрик.
Но проблема может быть в отсутствии +12 на замке двери. Они идут под ковролином вдоль порога и разводятся через скрутки. От скрутки недалеко от передней стойки провод поднимается примерно до уровня стела и распаян на разъем. Толстый красный провод. Их там два, один с белой, второй с желтой полосой. Один на замок, второй на стеклоподъемник. Как добраться туда, смотри в Базе знаний статью "Ремонт замка двери. Там все подробно с фото.
ded_491, 12 вольт есть и на красном проводе и на коричневой что подходят к разъёму, я проверял тестером, вот это меня в тупик и ставит
ded_491, В двери снял плафон и померил в разъёме.
Ты видишь результат - не горит, а надо искать причину. Две возможные причины и как проверить я написал https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post6243013
Сделай то, что там написано - проверь, тогда будем дальше думать. Я предложил сделать самое простое, с минимальными затратами времени. Дальше, если не из-за них, будет сложней. Когда смажешь защелку, проверишь +12 на разъеме передней стойки, проверишь массу на разъеме, напиши что получилось. Иначе мы до нового года будет тут.....
Разъем передней стойки находится - это посредине стойка, между задним и передним сиденьем? Или передняя стойуа что возле переднего крыла?
передняя и в Африке передняя! это возле лобового стекла. а вот между дверьми называется средняя стойка соответственно. это наверное логично?!
