Проверка приборной панели
    Polo Аватар для bz1k
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    По умолчанию Проверка приборной панели
    Всем привет.
    Приобрел приборную панель с полным дисплеем от дизеля 3B0920847. Авто бензин, стоит приборка без дисплея.
    Можно ли для проверки приборной панели просто снять старую и подкинуть новую? Ничего не затрется в ЭБУ? На разборке дали 14 дней на возврат, хотел заняться как потеплеет...
    VW Passat B5+ 1,8T(AWT) 2001г
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 22
    Не затрется, но и тачка не заведется само собой. На счет можно ли таким образоv залезть в неё через ваг-ком для теста исполнителей ? Не знаю.
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Работоспособность можно проверить на столе. Подается масса, +12 и К линия адаптера ВАГ. Запускается тест. На ютубе есть видео. На сайте тоже обсуждалось на какие выводы что подавать.
    Также на сайте обсуждали проблему замены приборки дизеля на бензиновую.
    В талмуде отдельной схемы приборки для дизеля нет. Да и ВАГу какой смысл разрабатывать совсем другую приборку с другими жгутами.... Отличаются приборки калибровкой тахометра и его шкалой.
    Заново придется прописывать ключи в приборку, чтобы ИММО не душила ДВС после запуска. А это значит нужен логин новой приборки который придется вытаскивать из прошивки приборки толковыми специалистами. А их не много.
    Видимо и кодировку придется менять.
    Вобщем поиск вверху страницы в помощь. Правильно сформулировать запрос и все найдешь
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Можно. Собственно, так и делается, иначе как её к машине привязывать .
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    берешь свою старую приборку, выпаиваешь оттуда eeprom и впаиваешь в новую которую только что купил. идешь ставишь на авто и пользуешься. но скорей всего дисплей работать не будет.
    еще возможно придется поразвлекаться с подключением ее. перекидывать провода придется
    уже не помню, тыщу лет как не колдовал с приборками, а скачать дампы и перезалить в новую не решит проблемы с иммо и работоспособностью в общем?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Lemur,
    Нет
    ЕЕРОМ можно перепрошить только выпаяв и впиндюрив в прогроматор. Ну а потом еще придется привязывать приборку к авто.
    , VAG COM
    у меня есть прищепка... я ей эбу шил, еепром, без выпайки...
    а приборку дамп снимал вроде шнурком, когда еще парни тест стрелок сделали, моя приборка обламалась... так и не получилось
    уже все перезабыл... какие то 4 ре года не касания этих игрушек... только провОдки мотал моторные за чаем
    ну лана, скоро вернусь в строй
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    прищепкой не надежно. чуть контакт потерялся и покупай новую микруху и ищи прошивку. проще поменять их местами.
    что я с ними только не вытворял ... пока тестировал эбу менял всякие пробеги и прчую нифу которая там хранится- нормально
    и приборки мы перешивали безумное кол-во раз... но я не разбирал, точно помню, все были 920, просто вроде провдами через шнурок цеплялся... еще помню проблема была эти разъемы найти приборошные зеленый с синим...
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    а что там за микруха ? что прям так
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    eeprom. в которой вся инфа о ключах, расходе и т.п.
    да обычная eeprom типа 24c08... которые везде допом пихали раньше, типа стартовая инфа хранится
    даже и не знаю, что в них нежного
    я к ней и через ардуино и через программатор ... даже через ком порт подключался(пару резюков и диодов и нормально ))) )...
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Если сессия завершена не корректно(обрыв связи или пропадание питания) она превращается в кирпич.
    , VAG COM
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Протестиировал на столе - всё работает и даже экран не убитый, хотя уже заказал про запас.
    Дамп слил через vag eeprom programmer 1.19g кабелем Vag com kkl 409.1 с чипом ftdi ft232.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Ссылки скинь где и по чем......
    , VAG COM
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Да, на Али заказал
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=KHHAO1K . Есть дешёвые по 500-700 рублей и есть по 1500 у других продавцов. Там же в комментариях вычитал чтот разницы нет, что за 1500, что за 500 присылают один и тот же экран. Ну и по браку как повезёт, у кого то сразу битый или спустя год проблемы вылезают. А у кого то уже несколько лет и всё отлично.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    bz1k, Спасибо.
    , VAG COM
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ересь.
    Сливается и заливается без проблем через К-линию обычным "синим" шнуром.
    Что и было сделано:
    Так же сливается дамп с родной приборки и в программе DashDumpEdit (чтоб руками не делать) переносятся ключи/пробег/вин и т.п. с родного дампа в дамп новой.
    И никаких привязок не нужно. Обе приборки будут полноценно работать в авто.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    в таких, ничего, поэтому и спросил, а мне ответили
    24LC32
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 15:28
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 21:19
  3. Глюк на приборной панели
    от Сан Сан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 00:41
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:47
