Замена ксеноновой линзы на светодиодную. Полезно?
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    По умолчанию Замена ксеноновой линзы на светодиодную. Полезно?
    Читал здесь шикарную тему про фары. Однако самому мыть не вариант. ( Хоть и руки вроде бы прямые.
    Отдаю фары в руки специалисту. По смыслу, банально, замена линз, полировка стекла. Бронирование не решил, не из-за денег.
    Все вроде бы понятно. Но смущают настоятельные рекомендации поставить именно диодные линзы, не такие же как сейчас. Продолжительные расхваливания преимуществ. Очень завлекательно получить яркий свет, но вот сомнения грызут. А как ТО, ГАИ, и вообще, продолжительность жизни фар, в сравнении с колхозным ксеноном?
    э.ы. Понятно, что на светодиодных он заработает больше на мне. Но не об этом сейчас.
    В5+, 2002г. седан, AWM
    WVWPD63B03E004737
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 304
    Отправлено: 107
    Лучше ксенона на данный момент ничего не придумано . Лампочка 300 р., блок 1500, замена в случае сгорания 10 минут на обочине тёмной трассы.
    Получено: 2,095
    Отправлено: 137
    Хорошие билед модули живут лет пять, плохие - года два-три. При желании можно попросить специалиста убрать одно из сопротивлений на драйвере чтобы мощность упала (обычно падает до 20-30Вт примерно) и в таком виде срок службы у них по идее резко увеличится, а по яркости будут как ксенон. Можно поставить модули vision от российского производителя - там стоит хорошая терморегуляция и диод работает всегда в комфортном режиме. У билед модулей есть один неоспоримый плюс - они не выжигают отражатель и фару в целом.
    А почему пленку не будешь ставить? Если отполировать и не защитить, то стекло может опять помутнеть, надо хотябы лаком тогда покрыть.
    Как ГАИ будут реагировать - это уже от их лени зависит, но если остановят и предпишут вернуть в сток, то билед по понятным причинам просто так не убрать в отличии от ксенона, где можно заранее поставить модуль под H7 и если прижмут, то просто вставишь галогеновую лампу и дальше поедешь.
    Китай лампы не все одинаково полезны, некоторые довольно быстро перегорают, судя по отзывам, а брендовые лампы стоят щас вообще космических денег. Хороший китай ходит около двух лет. Я вот щас бодаюсь с китай ксеноном, тк довольно трудно хорошо выставить лампу в цоколе чтобы она по максимуму светила. На одной линзе уже выставил, пришлось заколхозить пару проставок, предстоит еще на второй тоже самое, но там уже наверное быстрее получится.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Спасибо за развернутый ответ. Именно такого мнения мне и нужно было.
    А броню я не то, чтобы отказывался, скорее сомневался в целесообразности. Теперь поставлю. И ксенон конечно.
    WVWPD63B03E004737
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    ксенон лучше всего. заливка дороги хорошая, засветов и усталости глаз нет. но при условии, что фары для ксенона, а не для галогена.
    Получено: 99
    Это при температуре 4300 К или лучше пониже?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    5400 К или 6200 К. но не выше
    Тула
    Получено: 304
    Отправлено: 107
    Ничего подобного. По-осени взял блок "55" Вт и пока неизвестно насколько быстро он пожжёт лампочку приберёг свой настоящий осрам, взяв у товарища нечто безымянное, проехавшее у него года 4 и снятое "в запас". Так вот кроме чуть более фиолетового оттенка - никаких отличий. А если брать что-то более интересное типа Sho-me, которые по 500, их можно разве что молотком сжечь .
    Мощные же диоды живут где-то год-полтора. И ценник за пару линз - пятнашка. Светят они поярче, да, но лучше всего это видно когда сзади такой деятель едет и по зеркалам светит, на дороге же разница совсем не та чтоб такие деньги платить.
    Получено: 2,095
    Отправлено: 137
    Ничего подобного.
    Это не моя статистика, а установщиков света (с канала test-lab)
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 183
    Отправлено: 34
    Это для колхозного ксенона может и подходит А для штатного - лампа D2S дороже в 10 раз, поменять её на обочине не выйдет. Надо снять бампер и фару, без ямы проблематично при наличии защиты
    Я ещё в 2012 году поставил корейские лампы 5000 К, не помню производителя, но работают до сих пор Цвет чисто белый. Стоили тогда ровно в 2 раза дешевле Филипса оригинального 4300 К. Один такой Филипс лежит в загашнике уже почти 12 лет
    Получено: 2,095
    Отправлено: 137
    У меня просто решетку снизу на бампере снимаешь и на ощупь там надо гайку скрутить, а дальше уже все сверху скручивается. Тоже раньше думал что бампер надо скидывать чтобы фару достать.
    Тула
    Получено: 304
    Отправлено: 107
    0210035000
    AGD2S
    43331
    ... и ещё десяток вариантов.
    О какой машине речь?
    Получено: 183
    Отправлено: 34
    О моей, разумеется.
    О ценах: я имею в виду нормальные лампы типа осрам или филипс.
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    на дорестайле вроде бампер не нужно снимать для замены ксенона. а вот на рестайле точно нужно т.к. там крышка где стоит лампа на 3 саморезах и крышка упирается в стык крыла и подкрылка. фару тоже не снять т.к. мешает снизу пластиковая опора под фарой.
    А не проще фары поменять? Тьма вариантов
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Мне установили в штатный ксенон на B6 новые линзы Hella 3 и LED-лампы MTF с цоколем D1S и питанием от штатного блока розжига, свет стал шикарный и в случае чего можно вернуть штатные ксеноновые лампы. Стекла полирнули и обклеили пленкой.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  1. Ответов: 512
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:04
  2. Замена линзы на би-кненоновой линзе
    от sergik-516 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 10:55
  3. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  4. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
