Залипает АБС
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    По умолчанию Залипает АБС
    Проблема такая, с разной переодичностью при торможении на малой скорости залипает АБС. Т.е. допустим при приближении к светофору нажимаю на тормоз при скорости 30~40км\ч на скользкой дороге начинает срабатывать абс (бьет в педаль), отпускаю педаль нажимаю снова, но педаль дубовая не проваливается, также трещит абс и бьет в педаль и машина как по рельсам катиться дальше и так почти до полной остановки (когда как) и педаль снова начинает проваливаться и тормозить как ни в чем не бывало. В чем проблема может быть? Ошибок по абс нет, жижа тормозная без воды (проверялась соответсвующим тестером), колодкам пару лет. И соотвтсвенно раньше такой проблемы никогда не было за 20лет владения.
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Alex Fergusson,
    Для начала считай ошибки и выложи на форуме.
    Цитата Сообщение от Alex Fergusson Посмотреть сообщение
    Ошибок по абс нет
    Я слишком стар чтобы верить в чудеса......
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Может блок АБС глючит/завоздушен или вакуумник?
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    fibonathi, для начала я написал, что ошибок нет, висела одна по свв, но она не касается этой темы, да и висит несколько лет
    Видимо действительно слишком стар, суперстар.....
    тоже склоняюсь к этому, что где то будто клапан подвисает в блоке
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    так вроде на скользкой дороге так и должно быть. или резина совсем лысая.
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    на скользкой, по нормальному вот сейчас ездил опять нажимаешь тормоз педаль проваливается доходит до определенного уровня и срабатывает абс, педаль дубеет как бы и долбит в ногу. отпускаешь, снова нажимаешь плавно оно также проваливается чутка и снова срабатывает абс, если скорость падает так, то при третьем или даже втором нажатии абс уже не срабатывает и тормозит до конца. А здесь бывает что, нажал первый раз абс сработал заодолбил по педали, отпускаешь хочешь нажать, а педаль уже деревянная (по подобию когда машину заглушена и понажимать на педаль она станет дубовой, до тех пор пока не заведешь ее) и сразу долбит абс, будто не отпускал, соотвественно колеса заблокированны и машину ведет, хоть нажимай на тормоз, хоть нет, так чуть пара раз впереди стоящую машину не догнал. Благо дистанция выручает.
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Может шток в главном или рабочем цилиндре закусывает в нажатом положении?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Polo Аватар для bz1k
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Была подобная ситуация... в том году. В Морозы ниже минус 10 при срабатывании АБС педаль дубовая становилась. Поменял тормозную жидкость, не помогло. КУпил вакуумный усилитель тормозов, но не успел установить... Нашел тему на драйве с гольфом 4 или 5.
    Суть в том, что в блоке ABS клинит клапан скорее всего из-за старой тормозухи.
    Решение проблемы, на песке (к тому моменту уже потеплело) раз 5 тормоза в пол, что бы сработал ABS. Не знаю можно ли это повторить зимой на снегу... но думаю попробовать можно. Как итог этой зимой в морозы тормоза ведут себя отлично!
    VW Passat B5+ 1,8T(AWT) 2001г
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Вероятно что то с насосом или с электромагнитными клапанами в гидроблоке... там куева туча соленойдов напичкана, некоторые отвечают за циркуляцию тормозухи из рабочего контура в гидроаккумулятор... короче система не простая...
    отключи её пока от греха подальше, пока к спецам не попадёшь и не разберёшься в чём дело...
    п.с. у меня вчера "приехала" проводка переднего левого датчика, там скрутка на проводе ... вчера ошибку по АБС выдало, сегодня заказал новый датчик, буду менять.
    bz1k, а это как вариант, погонять абску, тем более если на снегу, то ещё проще чем на песке летом )) Может действительно какой клапанок подвисает в блоке...
    Как там датчик ставить? До упора или потом на 1мм наружу вытащить?
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    По феншую так
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Не знаю как по феншую, поставил с новой втулкой до упора, сколько мог зайти датчик, расстояние примерно как на старом получилось... Полёт нормальный.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
