| Получено: 1 Отправлено: 96 |
Здравствуйте. Всем благодарен за ответ.
Заменил задние колодки с электрическим ручным тормозом с помощью программы для замены и адаптирования колодок. После этого левое заднее колесо очень греется, идет запах горелой резины. Что делать? С уважением, Александр.
Не будем биться!
снимать заднее колесо и смотреть как растормаживается
, а не существовать!!!!!!!
Растормаживается нормально.
после отпускания ручника свободно крутится?! а машина не полный привод?
Может проблема в том, что после замены колодок не сделали адаптацию? Если не сделать адаптацию, что будет?
Не будем биться!
может адаптация, может цилиндр неправильно сводили (не через программу), может - да много чего может, нужно снимать и смотреть, а так чего гадать...
Левое колесо крутится, но тяжелее крутится, чем правое. Менять супорт?
а может подшипник, а может не до конца отошли колодки из-за моторчика ручника, может не обслужили суппорт при замене колодок. колеса не должны туго вращаться.
Пришлось поменять суппорт с тормозным цилиндром. Клинил тормозной поршень, который не захотел после замены колодок, отодвигвться от центробежной силы при езде. От постоянного трения и нагревалась вся конструкция при колесе и колесо.
значит вовремя не обслуживали или проморгали рваный пыльник. жидкость давно меняли? ее меняют раз в 2 года обязательно
Тормозную жидкость за 15 лет ни разу не меняли. Пробег 300 000 километров. И так нормально тормозит. Я пытаюсь вообще не тормозить. передние колодки Delfi менял в 2012 году (11 лет назад). Износ 40%. В отличие от оригинальных колодок W/V, Delfi не шуршат.
Не будем биться!
| Получено: 447 Отправлено: 995 |
15 лет?! тогда не удивительно. значит в системе уже не тормозная жидкость а вода.
После завершения адаптации тормозных колодок, через какое-то время (несколько секунд) левый моторчик опять недолго жужит. Только левый. Это нормально?
