погас щиток приборров
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    По умолчанию погас щиток приборров
    всем добрый вечер. прошу помощи,кто знает,где собака зарылась. машина заводится и глохнет. снизу торпеды все разобрал,релюшки вроде все щелкают, предохранители ВСЕ целые. что может быть. загнал на работе в бокс менять насос омывайки,недавно перестал работать,может одна цепь. масса есть на кузове и проводке. спасибо. или если есть понятная эл.схема с расписанными реле по группам, чтото у нас нашел только тяжелые какае-то
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    если заводится и глохнет, то это не работает иммобилайзер. смотри что я тебе написал в другой теме про предохранитель на омывайку
    Lupo Аватар для Айрат Б.
    Татарстан
    Тема про приборку, а о ней и ни слова !!! Читай ошибки. Снимай приборку, мультиметр в руки , распечатай распиновку разъемов и вперед искать + и -. Иммо читает приборка , пока не сделаешь не заведешь. У самого в морозы больше -25 через раз заводится и выдает ошибку на слабый сигнал ключа
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHН(с КАН)1999 г. климат,ручка
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    не. тема про приборку, а предыстория в другой теме.
    С.Пб
    спасибо всем,кто ответил.возьму на работу шнурок и Васю ,но если туда питание не идет-ничего не узнаю. и просьба,обращайте внимание на возраст. я уже туповат немного в таких тонкостяам ,не автоэлектрик. отвечайте плиз более понятно. по схемам все идет через блок реле 4 конт.50 и 51,потом на замок зажигания. может замок не замыкает этот контакт,или банально умер щиток приборов. радиоприемник тоже не работает.кто может проконсультировать по делу готов позвонить и отблагодарить
    спасибо за ответ. и можно более простым языком, я в терминах не очень
    хороший дизель. я ниже-21 не заводил, еже не крутит. удачи. со щитком умру заниматься,проще другой подключить
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    не проще. нужно иммобилайзер прописывать. проще найти причину. слишком много не работает. тем более не относящиеся друг к другу. смотри замок. может и он. позамыкай провода на нем, только с передачи сними. я попробую тебе схему га него найти.
    смотри внимательно предохранители номер 5 и 15. они должны быть на 10 ампер и отвечают за приборку
    С.Пб
    Спасибо большое за инфу. эти предохранители на блоке торпеды слева, и ли под торкедой спереди у блока реле ,где 373 и др.коробки. и еще .там рядом с релюхами под торпедой нашел коробку* РИФ* написано,подходят желтые 5 проводов, и клемма на 4 провода тонкие скинута , и это скинуто давно. машина у меня 13 лет,одета клемма не была,коротко
    получается,мне нужно проверить приход питания на 30 и 86s
    виноват, P
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    если не можете справиться с проблемой у вас в Питере есть контора электриков. на ютуб канале они называют себя "питермега". обратитесь к ним. может они помогут. вроде ребята грамотные. к сожелению я от вас далеко и особо помочь не могу. нужно щупать, замерять и искать. приборку оставте в покое. она не причем. где-то и что-то с проводами по зажиганию. я склоняюсь или к замку или к главному реле (зажигания). сигналки нештатной нет? может она блокирует.
    С.Пб
    комп ничего не показывает,не видит контроллеры,в итоге комп уронил и разбил. снял щиток приборов, пипаяны 2 самопальных провода были,один оторвался от спилометра вроде. а другой щиток ведь надо прописывать? иммобилайзер
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    конечно. нужно снимать eprom вытаскивать пин приборки и иммобилайзера. и по-моему переписывать дамп с этой приборки на новую. нужен программатор.
    нужно найти откуда оторвался провод. может это питание? если зажигание не включается, то комп и не подключится. ищи проблему с зажиганием. я тебе это уже говорил.
    если хочешь развлекаться, то найди в инете распиновку по твоей приборке. и поищи откуда приходит питание и куда.
    Татарстан
    Если магнтола не вкл тоже. Тогда искать в замке зажигания. Если до этого все исправно работало
    С.Пб
    Да,спасибо братья за помощь, и вправду развлекаться устал. Щас выз0ываю чела отключить иммобилай зер вообще, а то все упирается опять в прописки,машину нужно к ним тащить, все очень гордые у нас тут. потом буду смотреть,без электроники уже разберусь,щиток нашел на замену
    Айрат Б. спасибо за ответ.вчера с утра накинул клемму,все загорелось, но на табло выскочило STOP SERVICE MANUAL/ поморгало ,стало писать ,нет давления масла и чтото с тормозами. потом все потухло.удачи
    все же я бы не стал отключать иммобилайзер, а воткнул бы к-линию обманку, стоит всего 1тыс руб у вас в питере
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...immo_638452878
    почему не стал бы отключать - а если эти мозги накроются, что тогда, опять платить за мастера их перепрошивать отключая иммо?! поэтому в данном случае обманка самое действенное решение
    все просто, k-line, +12, -
    машина заведется и будет работать
    найдешь проблему/восстановишь приборку - вернешь... или просто заменишь приборку и пока не пропишешь будешь без имо ездить и так сойдет
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Не делай этого. Может закончиться печально.
    У тебя нет питания на приборке. То есть, то нет.
    И что у тебя там за два провода приколхозили к приборке. Может нештатная сигнализация мозг делает???
    На приборку идет всего два провода +12. Красный от замка через предохранитель и красный с синей полосой через блок реле, и предохранитель.
    хоть бы фото кинул посмотреть, коли разобрал
    и ваапще, не ясно, приходит ли питание на ту жу приборку...
    может коротышь какой, судя по тому, что сбросил клему, а потом приборка зажглась и потухла... значит либо кондер какой сдох, либо в защиту питание ушло... следовательно такую приборку надо однозначно отключать, а иначе может коротить и загореться
    тема какая то темная
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    я говорю-пускай едет или вызывает электриков. автор видимо с приборами для замеров не дружит, тогда чего лезть?
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    пора чинить антенну у меня в жару так же
    вот вот, я с Али заказывал, но так и не поставил
    о кстати на Боре рабочей так заколхожено было сигналка отрубала панель.
    ну а есл он хочет сам, а вы ему мешаете
    С.Пб
    Всем спасибо за помощь,за советы, идаже за подколы. поменял щиток приборов,все загорелось. иммо отключил,т.к. мне такая проблема где-нибудь на выезде в Карелии не упала,движок должен увезти. про обманку поздно увидел. у каждого машина для своих целей, я работаю на вызовах на ней, и дачу строю,и навоз вожу. лошадь. Сам собираю тепловые насосы под заказ. это про приборы..... всем удачи
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    ну вот чини приборку, будет запасная хотя опять же вопрос времени и нужно ли оно
    С.Пб
    думаю чинить приборку смысла нет,у нас стоит 3 рубля, а ремонт дешевле не будет,все-таки это труд специалиста.другое днло,что дизельных щитков не так много. брошу на чердак на даче,может кому на з\ч пригодится. удачи
  1. щиток приборов от В6
    от vol_smail в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 17:50
  2. Перепрошил щиток
    от Север в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 14:40
  3. Щиток приборов
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 20:21
  4. приборный щиток
    от imported_prust в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 18:06
  5. Погас восклицательный знак (!)
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 17:03
