Пропуски зажигания двигатель CAXA 1.4
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    По умолчанию Пропуски зажигания двигатель CAXA 1.4
    Приветствую граждане! Прошу помощи!
    Достался мне данный авто с весьма распространенной проблемой, пропуски зажигания в цилиндре, у меня это первый было 6 бар, в остальных по 12 бар.
    Все по стандарту, развалились стенки поршня, и прогорел один выпускной клапан. Делаю стандартную процедуру, точу блок, ставлю ковку, ремонтирую гбц, проливаю керосином все отлично. Собираю мотор, устанавливаю новый VAG ремкоплект цепи грм с фазником, новые сальники, прокладки, свечи NGK, гидрокомпенсаторы. Все по взрослому. Первый день эксплуатации был отличным, на второй день на холостых оборотах, при прогретом двигателе появились пропуски зажигания в первом цилиндре! Замеряю компрессию 9 бар! И пропуски стандартно, только на холостых, под нагрузкой все хорошо. Далее проверил на герметичность клапана, все все держат.
    Масло подливаешь в цилиндр, компрессия восстанавливаться на короткое время, потом снова падает до 9 бар. Заметил, что при троение обороты двигателя падают до 640 об.мин, если держать 700 - 800 об. мин, то пропусков нет.
    Честно, я уже хз куда лезть. Даже блок двигателя уже менял, без изменений.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    9 бар мало. искать куда деётся компрессия. грм точно стоит? фазики если есть проверить.
    распредвалы как себя чувствуют с толкателями. ну все же стандартно. можно электрику глянуть. форсунки, катушки. кстати свечи ngk говорят не очень. много левака.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 14:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
