предохранитель для насоса омывателя ветр.стекла
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    По умолчанию предохранитель для насоса омывателя ветр.стекла
    всем привет. дико извиняюсь,какой и где конкретно предохранитель стоит на моторчик омывателя. по схеме в книге 24 общий на весь блок. новроде слышал,чтоесть конкретный еа 15а. спасибо
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
    С.Пб
    сегодня хотел менять насос,помыл пороги и арки-потухла приборная панель,заводится и глохнет.напасть какая-то.масса пропала,что ли
    прошу помощи в устранении проблемы: щиток не показывает кроме ремня,контроля колодок ,поворотники,щетки работают, машина заводится и глохнет.фары горят. клемму скидывал-не помогает. прошу ответить,кто знает в чем может быть причина. Рекомендовать самому порыться в схемах прошу-не надо
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    надо подключить комп. возможно вода попала в провода где левая нога. накладка за которой все разъемы. могла попасть через гофру которая идет в дверь или через резинку троса капота.
    С.Пб
    Jena13 спасибо. накладка снята давно, там вроде сухо. комп щас беру и еду к машине. она у меня 13 лет уже,особых проблем не доставляла. я написал в другой теме,что поюзал схемы и все идет а аккум. на блок реле 4 (где он не понятно) конт 50-51, потом замок зажигания. попробую скинуть конт.группу и подать + на все поочереди,еслизаработает, то замок,нет- то приборка сдохла как то сразу
    Похоже вы правы,приехал вставил ключ и все заработало.....но это и проблема, блуждающая неисправность самая вредная
    щас Васю подключу
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    видимо влага была и что-то где-то замерзло
    С.Пб
    Чуда не получилось.скинул\одел клемму аккум. и все по-новой,не светится. комп что то плохо читает. щас запустил поиск контроллеров, посмотрим Автоскан отсылает за кодом от производителя программы
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а как себя чувствует аккумулятор, клеммы?
    С.Пб
    аккумулятор заряжен,клемма правда просто накинута,но плотно. на щитке были неисправности- нет давления масла и тормрза что то там. часы и пробег так и не работали. не понимаю,это за границами моих познаний
    иммобилайзер не тестируется компом,не отвечает контроллер. а его можно отключить как то,
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    можно только перепрограммировать приборку и мозги. найди реле которое отвечает за зажигание и поменяй его на подходящее. схема реле обычно рисуется на корпусе реле. возможно оно дурит. или контактная группа. а ошибки по приборке будут висеть пока все не заработает. надо брать мультиметр и проверять все выводы и контакты.
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    ИММО в приборке, а на ней нет напряжения. Вот ИММО и не работает.
    Думаю контактная группа замка дурит или ее разъем.
    С.Пб
    ded_491 спасибо за ответ.но вчера утром накинул клемму и щиток засветился.потом потух по ошибкам. в др.посте описал.удачи
    С.Пб
    Всем спасибо за помощь, заменил щиток приборов,все засветилось,вместе с кучей ошибок.ну это уже другая серия.... удачи
  1. Бачек омывателя лобового стекла
    от поручик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 23:51
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 11:52
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 23:52
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:33
  5. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
