Лямбда зонд
    По умолчанию Лямбда зонд
    Привет! машина 1999г ,пассат б5 , двс 1.8 ARG 125л.с акпп 01N DMU
    Суть проблемы! Появляется ошибка по лямде - 16518 - Ряд 1 -Зонд 1: нет активности , P0134 -35-10 -- Спорадическая как устранить? .
    Она появляется пока двс прогревается до 90 градусов , после прогрева пропадает и не появляется !
    Больше ошибок нет!
    Сделал логи короткие стоя на месте , на прогретой машине до 90 градусов на бензине и на газу !
    лог на бензине ! https://disk.yandex.ru/d/7QphFdNzRW2YRQ
    лог на газу ! https://disk.yandex.ru/d/oCmb7UX6DKV8jw
    приборная панель https://disk.yandex.ru/d/x2eZDSTrQ8APZQ
    PASSAT B5 1.8 ARG 125 л.с , акпп 01N DMU
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    так наверное не работает обогрев датчика. нужно ехать к диагностам или самому смотреть или менять датчик
    так ошибку по обогреву не пишет , если датчик отключить то пишет что обрыв обогрева !
    до этого стоял старый датчик и тоже самое было!
    Проще Васькой проверить, чем гадать
  1. Лямбда зонд
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 22:26
  2. Лямбда Зонд
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 15:43
  3. Лямбда зонд
    от DOZZZENT в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 22:31
  4. Обломал лямбда зонд...что делать?
    от Devinity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 08:26
  5. Лямбда зонд, отличие?
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 19:40
