Накрылся вакуумник, прошу помощи с подбором нового...
    По умолчанию Накрылся вакуумник, прошу помощи с подбором нового...
    Всем доброго. Машинка пассат б5 2004г, (1.9 ТДИ AVB 101л.с. 74 квт. 1896куб.) Прошу помощи в поиске замены оригинальному вакуумнику ,артикул набит на крышке 3B0614105B. Все бы хорошо, но он не бьется нигде, нашел один "малоизвестный" сайт, он его распознал пишет аналог TRW922, но все другие предлагают еще и замену PSA743... Может себе кто менял и был такой артикул на старом, подскажите что подошло... Пол дня просидел в поисках, а толку и нет, никакой конкретики, бу не интересуют, нужен именно новый... Цилиндр, кстати, TRW PML420... Название: IMG_20231104_192729-min.jpg
    (Причина замены, разлезлась мембрана от воздействия моторного масла)
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    PSA922 lukas. можно и TRW, это одна фирма. в Москве от 12 тысяч и выше.
    смотри откуда масло летит и устраняй. хотя там только с вакуума.
    Больше спасибо Уже устранил, обратный клапан подтравливал, но, как показало вскрытие вакуумника, уже было поздно, мембрана стала гормошкой и от закусываний пошли трещины...
    А как пробили номерок то, точно он? А то, с такой вещью, пока не поставишь, не поймешь, она или не она...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Алексей713, Смотри не наколись.
    Там было две модификации системы ГТЦ - Вакум Усилитель.
    Они не взаимозаменяемы - к ГТЦ Вакуумный усилитель от другой модификации не припендюрить.
    Раньше их делали в Мелкобритании так что легких поисков у неья не будет.
    При установке обязательно проверить вылет штока толкателя ВУТ и при необходимости отрегулировать иначе
    , VAG COM
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    мож трмозухи?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Поддерживаю вас, наколоться просто, умудрился зайти на оф. сайт каталога ТРВ, так по подбору, только этот 922 вакуумник и тот цилиндр, что у меня стоит, 420-й и подходит, остальное, не по "годам вина" и не по году использования деталей...
    мож трмозухи?
    А вот и нет, масло с вакуумного насоса, пропускал "зловредный" штуцер, который любит развальцовываться (в котором и стоит клапан) вот по трубке и гнало масло, а с учетом дырочек в мембране усилителя, вакуума там терлось немерено... Пока, поставил сразу после штуцера обратный с отростком под остальную систему (18,75-й и тд.)
    И все таки, подошел PSA743. Хорошо, перестраховался, и заказал именно его, а не PSA922
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Алексей713,
    И все таки, подошел
    Если вылет штока не проверял теперь неделю езди и щупай температуру дисков - ни хрена не шутка.
    , VAG COM
    Алексей713,
    В новом все было отрегулировано поляками с завода, зазор аналогичен старому, плюс, ювелирно по эльзе, с полгешностью в 05.мм
    Всем спасибо за участие)
  1. Прошу помощи с подбором АКБ
    от batch в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 00:42
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
