Глючат новые замки дверей после замены.
    Беларусь/Брест
    По умолчанию Глючат новые замки дверей после замены.
    Заранее извиняюсь за избитую тему, но на форуме не смог найти ответ на свой вопрос.
    У меня passat b5 1998 года, американец. Перестали работать замки в двух дверях, водительской и заднего пассажира, решил что будет проще заменить, купил два замка, установил.
    После установки оказалось что оба замка глючат при закрытии с брелока, видно что замок закрывается, а потом сразу открывается, если придержать "солдатик" пальцем в момент закрытия в течении секунды, то замок остается закрытым, все остальное замечательно работает замки всегда нормально открываются и свет загорается.
    В итоге разобрал старые замки, водительский удалось восстановить (пропаял, заменил микрик), пассажирский в очень плохом состоянии, почти полностью сгнила плата.
    Поэтому пытаюсь понять что можно сделать с новым замком, покупал замки китайского производителя(vika), судя по тому что оба глючат одинаково я предполагаю что они не подходят на американец.
    Собственно вопрос есть ли отличие замков для американца и европейца и можно ли как-то заставить работать эти замки на америкосе?
    WV PASSAT b5 1998 AEB 1,8t АКПП Америкос
    Пенза
    Получено: 5,437
    Отправлено: 242
    Замки по своему функционалу на "европейца" и "американца" разные.
    Тебе нужны именно от "американца".
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Беларусь/Брест
    Может есть номер или ссылка на американские замки?
    Пенза
    Получено: 5,437
    Отправлено: 242
    ВИН свой давай.
    Беларусь/Брест
    ВИН свой давай.
    Спасибо, я на нашел, 3B4839016B.
    Но в итоге проблема в замках, переставил пружинки(те что внутри электронной части на шестеренке) от старого и все заработало )
    В китайском замке они разного цвета и жесткости
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,541
    у меня тоже с дверными замками запара.. Видно надо старые разобрать в плане пружинок. Спасибо.
    optimist_51
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Очень жаль что на данный пост я наткнулся уже поставив новые замки на задние двери. и по новой все переделывать неохота. Брал замки Поликар, левая дверь не всегда открывается с кнопки.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    Так вот она в чем собака то зарыться могла? )) Может быть проблема POLCAR замка с постоянно срабатывающем режимом SAFE именно в пружинке была?
    А я то все перепробывал ((( В итоге пересобрал свой родной с новым микриком )))
    Будем знать, что возможно дело в пружинах.. Что они влияют на ход штока
    1.8T 02, AWM
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    Как оно у вас весело тут, а я все в курилке
  1. Глючат замки дверей.
    от Anton_25-90 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 09:36
  2. нужно ли делать сход-развал после замены
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:12
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
