| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Привет, прошу совета. Автомобиль Пассат б5.5 1.9tdi. Есть проблема ремень визг, не знаю откуда оно и как его найти.
Звук следующий- звук
Когда холодно, то его иногда нет или он слабее, когда прогревается или включаются фары, кондиционер усиливается. Ремни 30 000, возраст менее 3 лет.
1. Я сначала подумал, что это генератор. Оставил в сервисном центре, сказали, что при загрузке на 100% никаких звуков нет, шкив (на 40 000, потом ее тоже переработали) вращается только в одну сторону.
2. Поменял ремень и ролик автонатяжителя, но разницы все равно нет.
Дайте совет, как проверить остальные - шайбы гидравлики, вентилятора и демпфера? Или это вообще не от ремень генератора, а от грм?
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
НУ ремни проверить просто - микро пшик WD40 - пропал звук - значит тот самый ремень. Если не пропал - не ремень. Начни с этого хотя бы, чтобы исключить или определить в ремне ли дело.
1.8T 02, AWM
стетоскоп тебе в помощь. ремень ГРМ не визжит. он зубчатый. ролик может, помпа тоже. ремень кондиционера.
, а не существовать!!!!!!!
