| Получено: 36 Отправлено: 7 |
Друзья, добрый день. Собственно говоря мучает один вопрос менять/не менять. Имеем AWT с давлением масла на ХХ 1,6. Замена насоса (оригинал) давление не подняла ни на грамм. Пробег по одометру 210 тыс. Похоже на правду. Компрессия по всем 4 горшкам 13, хон на месте, задиров нет. Масло лью MOTUL 5W40 каждые 7500 км. Очень чешутся руки махнуть вкладыши на номинал без шлифовки. Померить смогу только шатунные шейки. Посоветуйте имеет ли смысл заморочиться или отговорите. Любому мнению буду рад.
passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
И что смущает? 1,6 на ХХ очень даже гудЯ себе при разборке поменял шатунные. Хотя родные были ещё ничего. На одном во втором цилиндре была царапина, поэтому решил махнуть. Давление не поменялось.
Не вижу смысла
Если мне память не изменяет по ELSA 1,6 это нижний предел. Шейки не овальные были?
Шатунные не так влияют на давление как коренные.
| Получено: 2,131 Отправлено: 140 |
0,8 или около того нижний предел вроде, но понятно что ниже одного очка - это уже плохо.
У меня на новом насосе и вкладышах в свое время показывало 1,4 при полном прогреве масла до 100 градусов, а 1,6 - это вообще отлично.
А масло какое?
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Мотуль 5W40. Я вот щас сижу такой в смятении и думаю. А не 1,2 ли у меня. Точно 100% помню что по нижнему порогу ELSA.![]()
Главное - скока на оборотах, тк даже если на хх давление чуть меньше - это без разницы, тк там нагрузки то нету особо. Те надо чтобы на оборотах выше 2к показывало больше 3,5.
Хотя я тоже мож подзабыл, надо погуглить
https://passatworld.ru/showthread.php?t=157016
Надо как с командировки вернусь, перемерить.Главное - скока на оборотах, тк даже если на хх давление чуть меньше - это без разницы, тк там нагрузки то нету особо. Те надо чтобы на оборотах выше 2к показывало больше 3,5.
основное давление дают коренные вкладыши и постель в ГБЦ. менять вкладыши без разборки ДВС и полной деффектовки выброшенные деньги. стуков нет? ну и не лезь туда.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Стуков нет.
Для немцев.![]()
| Получено: 316 Отправлено: 111 |
Если очень сильно чешутся - можно откинуть поддон, коренную крышку и шатун. Если пробег 210 тысяч (или даже 310) - собрать всё обратно. Зачем тогда лезть? - ну с 2003 года на стенках поддона наверняка наросло разного, чего там быть не должно, вот как раз отмоешь.
Поддон отмыл когда насос менял
Очень даже чистый был. Валялось несколько обломков трубки щупа. Даже сеточка не забита была.
| Получено: 139 Отправлено: 65 |
А он не сказал , шоб оставил в покое машину , и просто ездил ещё тыщ двести ? )))
Я на 350ткм , а скорее всего наверное 400ткм , заменил только протёртые шатунные , коренные остались родные . Насос ставил новый оригинал . Разницы никакой ! заводской насос в отличном состоянии , и по зазорам тоже !
Я свою с пробегом в 600 механу продал , и он дальше ездит , вкладыши там никто не трогал , чтоб с ними что то произошло это надо без давления покататься [emoji3]А он не сказал , шоб оставил в покое машину , и просто ездил ещё тыщ двести ? )))
Давление 1.2 на хх на полностью прогретом это нормально для них , нет поводов беспокоиться
