Здравствуйте. Купил текущую рейку zf, есть несколько вопросов.
1)Какой ремкомплект лучше купить. Кортеко или EMMETEC?
2)Есть небольшая выработка в корпусе рейки, в золотнике. Пальцем немного ощущается. По ощущению примерно с пол миллиметра, может меньше. Стоит ли ставить шайбу под золотник, или можно оставить как есть?
3)Выбил сальник с середины рейки, вылетело кольцо второпластовое и втулка. Подскажите последовательность установки что ставится сначала?
4) На машине установлена тоже zf рейка. С правой стороны есть втулка в которую вставлен сальник. На установленой на машине втулка металлическая, на купленной рейки втулка алюминиевая. Получается на какой то рейке втулку меняли? Или они на разных рейках, с разными номерами идут разные втулки?Название: 20230814_114504.jpg
Размер: 1.72 МбНазвание: 20230814_114441.jpg
