| Получено: 7 Отправлено: 14 |
Здравствуйте, один раз разобрал руль и после этого начала на приборе гореть иконка неисправности аэробегов. Васькой пробовал очистить ошибку непомогает. Скажите в чем причина Все разъёмы в руле обработал спец жидкостью для контактов, но не помогло.
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
Может проводок у разъёма подломил, когда снимал/ставил.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Конечно интересно... Васькой ошибку попробовал убрать, а ошибка то какая? Да и стирать её бесполезно, если она есть. Ошибку надо исправлять.
SerG_MSV, ошибка 00588 пирапатрона водителя 95,32-00 превышен показатель
Как исправлять, что делать и где?
floyd, провода проверял в норме
Проблема может быть в подрулевом шлейфе.
Который обозначается как F138.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
Подтверждаю. Была такая же проблема после первого снятия руля. Вылезла ошибка , которую ВАСЬКА не удалял. Удалял другой прогой.
1.8T 02, AWM
Что за прога??? Её надо скачать и смогу ли я ей воспользоваться?
ИгорехаROLF, принцип работы пироги такой же как и Васька?
Адаптером тем же я могу пользоваться что и Васька? Это я уберу следствие, а причину как убрать, где искать в разъёме? Визуально разъём нопм, я попшикал средством для контактов, некоторые контакты наждачкой обработал...
ИгорехаROLF, получается просто стирала прогой и все? А причину саму не решал?
Уже не помню ккой прогой удалял, но точно не Васькой. По шнурку тоже не скажу, т.к. не помню был ли у меня уже другой шнурок в тот момент или не был. Проблему зачем мне решать, если ее не было. Просто я где-то (если конечно не ошибаюсь) читал, что бывает такое, когда разъем подушки отключаешь, она может в ошибку уйти и потом не стираться.
Последний раз снимал руль.. Ошибки не появлялось..
1.8T 02, AWM
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Давно читал, кто-то писал как удалить ошибку по подушке. Посмотри темы, их много. Что-то и в БЗ вроде было.
https://www.google.com/search?sitese...mit=Найти
ded_491, шлейф как написано подогнал 2 зуба, но ошибка не ушла.
prv21, программой пользовался для тирания ошибки через шнурок который Васька или другим адаптером. Некто не говорит через адаптер Васьки я могу воспользоваться другой программой?
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
Давно уже было это, я не помню, щас запустил прогу эту, но она чет не видит ЭБУ, хотя драйвера вроде стоят.
У меня щас тоже появилась ошибка по сопротивлению на боковую подушку, удаление ошибки через васю ни чего не давало, она тут же обратно появлялась, я вскрыл разьемы, они с виду нормальные, отключал акуум, - ни чего не помогало. Втыкал вытыкал разьем на подушку, но ошибка такая же была, по сопротивлению, те именно у меня не в подушке проблема была, а возможно в самом блоке эйрбегов. Но ошибка после очередного стирания пропала, до этого я скидывал разъем аккуммулятора при включенном зажигании и отключал датчик бокового удара.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
