Угол открытия ДЗ
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    По умолчанию Угол открытия ДЗ
    В общем ситуация такая.. на прогретом 0.8 л/ч расход горючки, по васе расход воздуха 2.4-2.6 , угол ДЗ 0 - Он закрыт. Значит сосет в обход дз. Коллектор awm и что-то много там всего) как быстро понять где подсос, может обратный клапан какой?
    П.с.
    Адаптация дз сделана, тройник блидера и сам блидер новый. Энжекционик рабочий.
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    После адаптации ДЗ в 60-й группе угол не меняется?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Ну я в 3й смотрю, бывает подскакивает до 0.4 но в основном 0.0
    В общем подсос я так понимаю из гусеницы. Схему бы ещё раз посмотреть что из нее идёт в колектор
    Самое простое грибок.
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Грибок открыт на хх, через ВКГ может сосать, но только через блиндер. Пережми трубку на него, если показания сильно изменятся - то он
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Меркурий, под впускным коллектором есть патрубок и клапан на вентиляцию картера - если последние 10 лет не менял - там твоя прмблема.....
    так что готовься снимать впускной коллектор( прокладку не забудь)
    https://passatworld.ru/showthread.ph...9-Dvigatel-AWM
    , VAG COM
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Меркурий
    Я довольно долго (включая изготовление маслозаливной крышки со штуцером, 2 снятия впуска и пр.) искал подсос которого нет , но дроссель 0,4 и холостой 980-1100 очень настойчиво давали понять что он таки есть. А косяк оказался простым до безобразия: дырка в диафрагме перепускного турбинного клапана. И проверить элементарно: снять трубку с коллектора и дунуть в неё.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Г образный , тройник и блидер поменял без снятия коллектора. Там всё ок)
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Меркурий
    Если речь про байпас то нужно втягивать)) ещё можно заметить ретарды на хх при перегазовках
    Обратный клапан уже давно куплен, видимо просто так пережимать не стану, сразу его установлю...
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Установил. Дросель по прежнему закрыт
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Продолжаю теребонкать никрофелию закрыл закрытый дросель ладошкой)))) машина заглохла
    Жду 04-15, порись оно все конем, жизнь одна
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Меркурий,
    Датчик положения ДЗ показывает что ДЗ закрыта или сама заслонка закрыта до конца??????????????????????????????????????????
    , VAG COM
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну всё, угол победил, была трещина в г образном резиновом соединителе железных трубок вкг у гусеницы...
    к04-15 установил.... она лютая.... теперь нужно регулировать калитку не снимая турбинуНазвание: Безымянный.jpg
Размер: 174.6 Кб н75 просит поддать, эта тварь моментально накидывает 0.2 , ябу в шоке и в панике перекрывает дроссель в общем лютый передув
    до конца
    ща 0.4-1.2 , нуля нет совсем)))))
    когда увидел логи к04-15
    буду настраивать, вариантов не остаётся хотя есть 1, форсунки тт + чип
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Да-да ..... и бензин не ниже 98-го по 60р за литр......
    , VAG COM
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    60р
    это где такие цены? в москве 66р за литр!
    в общем умудрился подкрутить без снятия, ослабил...буду смотреть)
    из интересного, это задача как обратно одеть фиксатор решение = длинная прямая отвертка + синяя изолента
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    буду смотреть)
    вчера в итоге перекрутил, ехать начинала с 4000. сегодня с утра подтянул и "о боги" наа верху не передувает, и на запрос выходит вроде норм. осталось снять логи.
    уже 67
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Меркурий,
    уже 67
    Да......, не дешёвая у вас ослиная моча......
    , VAG COM
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    на верху не передувает
    передувает зараза на высоких оборотах всё таки при резком нажатии на педаль. калиткой это не реально отрегулировать. сейчас и раздувается долго и всё равно передувает так что дроссель прикрывает. надо править прошву, чип под к03 это совсем другая история.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 21:12
  2. Угол дроссельной заслонки..
    от DAV80 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 21:41
  3. TDI ранний угол ТНВД
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 11:29
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43
  5. кнопка для открытия багажника
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:34
