Не работает вентилятор кондея
    По умолчанию Не работает вентилятор кондея
    Здравствуйте, у меня проблема с вентилятор кондея. Автомобиль vw passat b5.5 tdi. Когда включаю кондиционер, он не вращается. Пробовал запитать напрямую от аккумулятора 12В, работает. Затем я измеряю напряжение в разъем вентилятора вокруг бачка с гидравлической жидкостью. Напряжение составляет 0,4V в ECON режиме и 5,0V в режиме AUTO, когда работает компрессор. Проверил предохранители (5А и 40А), они здоровый. Также попробовал реле (373 и 370), (+) к 86pin и (-) к 85pin, они щелкают. Есть идеи, почему у меня только 5В, сколько оно должно быть и в чем проблема? Фреон залили в прошлом году. VCDS- 08 Auto HVAC- ошибок нет.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    смотри колодку предохранителей снизу рядом с бачком Гур скорей всего окислы.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    В районе левого крыла на кузове стоит дополнительный резистор, для понижения оборотов дрюндюлятора. Поковыряйся там....
    , VAG COM
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    ну да я его и имел ввиду
    проблема была в блоке резисторов под левой фарой
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Спасибо, что отписался. Это полезно тем, кто столкнется с такой же проблемой.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 02.07.2022, 11:04
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.07.2019, 19:14
  3. про вентилятор кондея (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 08:36
  5. Миниотчетец про вентилятор кондея - 2
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:25
