Загадка электрикам! - Страница 3
  1. #41
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Вадим, первое сообщение автора темы, второе по замене проводки. Важно, что еще была ревизия соединений в коробках..
    Усугублю тему.
    На даче стал моргать СД прожектор 50 Ватт. В моргании не участвовал один светодиод. Светодиоды 3-х вольтовые. когда возился с подсветкой ящика LG, пил на Али. Там в базарный день как на рынке, стакан (200 шт) доллар.
    Прожектор представлял собой матрицу 10Х10 светодиодов. В отличие от остальных, При прозвонке этот светодиод естественно не светился. Заменил. Прожектор отработал и сдох. Но же 4-е светодиода навернулись, при чем все в разных строках и столбцах матрицы. По мощности должны подходить к тем, что и в ящике..
    Когда следом за этим, навернулся еще два прожектора - 10 и 30 Вт, пришел выводу, что причина в нестабильной сети сельской местности.
    т.е то что создал тему один человек iudex, а ответил другой(про свой личный опыт), это проблема того человека решена
    или это как раз приглашенный специалист, что-то я потерялся
    т.е. без спецов не вышло
    не факт у нас тоже смотрю дохнут они, причем даже промышленые и не дешевые. Эл довольно стабильно.
  2. #42
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот только не говори это драйверу (стабилизатору) тока, который как раз для нестабильных по напряжению электросетей и разрабатывался.
    А реальная причина досрочного выхода из строя прожектора от китайского ширпотреба, кроется совсем в другом. Надо просто уметь отличать реально долгосрочные промышленные изделия, от простого червя на крючке в виде наживки.
    И была бы рыба умна, то на всякую откровенно дешманскую фигню бы не велась.
    И это подтверждает, что экономический кризис уже переполнился через края, когда в изворотливости никто и ничем не брезгует.
    Впрочем, все же "лазейку" производятлы для находчивых потребителей оставляют, уменьшая сразу базовый ток (на новом прожекторе - ещё до введения в эксплуатацию), у вас есть шанс сбиться со счёта, когда именно этот - собственноручно прослабленный прожектор вы покупали.
  3. #43
    взбодрим темку...
    сейчас ищу корпус для ВРУ... высотой метра полтора и шириной метр или 2 метра высотой и шириной метр... и вот что охренел... ценники от 35 и выше, а например тот же абб б49 +/- 100 тыс рублей - это все про новые... а вот бу так же от 25 тыс и в облака ценник
    и это за обычный каркас и стенки крашеные порошком...
    тогда как серверный шкаф бу можно от 5-7 купить со стеклянными дверьми и вентиляцией...
    вот и у меня получилось два с половиной вопроса,
    1. что я не понимаю, почему у шкафов вру такие цены, когда сам корпус зачастую даже меньше стоечного серверного?
    2. думаю купить серверных шкаф, салазок у меня дохрена, купить панели и выполнить горизонтальный монтаж, может так?
    2.5. или купить серверный шкаф и сделать монтаж посередине вертикально ... ибо крепежи для автоматов, дин рейки, стоят не мелочь в принципе
    PS такой щит нужен так как каждый выключатель, розетка и т.д. будет контролироватья центральным мозгом и следовательно приходить в шкаф, где и будет реализована вся логика и коммутация, даже включения лампочки в туалете... поэтому размеры такие щита
    в общем что придумать то что бы дешево и хорошо?
  4. #44
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    то что он глубокий не помеха?
  5. #45
    неа, думаю какой из 2х вариантов размещения ВРУшек... горизантально и вертикально
    а еще можно сделать столы монтажа РУ выдвигающимися
    но еще хорошо, что туда можно серверный УПС запихнуть... с доп батареями кВа на 7-...бесконечность пол шкафа займет
    да и шкаф красивый... а все эти АББшные... какие то плоские, упсу не разместить, размещаешь РУ и только в плоскости ... а когда у тебя штук 100 разных устройств... да еще не стандартные платы управления...,
    ну и жаба говорит, зачем платить больше если тут дешевле в 2 раза и красивей
  6. #46
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Вообще никаких проблем с глубиной нет.
    Делали такой монтаж неоднократно в 19" ритталовские стойки. В зависимости от кол-ва оборудования можно так же сделать двухстороннее обслуживание (минус глубина сразу) разместив панель в середине шкафа и поставив аппараты/клеммники с двух сторон. И вообще дофига можно всунуть в зависимости от требований, от компа с монитором до стоечного ИБП (например "честно позаимствованный" на работе если сервера обслуживаешь ).
    Вопрос больше в возможности/удобстве установки такого шкафа в домашних условиях. Еще и с учетом подвода не маленького кол-ва кабелей (по тз "для каждой розетки, выключателя и т.д.").
  7. #47
    это загародный дом с отдельным помещением 2х3 метра
  8. #48
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    В любом случае щит висит на стене как правило, подвод кабеля сверху или снизу в коробах. Это стандартно и как бы эстетично.
    В отдельно стоящий шкаф кабель завести сложнее. Закрытую стойку даже если вплотную поставить к стене в коробах все равно не удобно кабель заводить. Обычно там расстояние до отверстий ввода в шкаф подальше от края. Но это все личные предпочтения. Так-то короба можно и "навесом" сделать, без особой привязки к стенам.
    И если место есть для установки шкафа, то в шкафу монтаж делать удобнее. Вариантов больше.
    Имхо для твоего сценария возможно будет удобен как раз двухсторонний монтаж. С одной стороны силовая часть, с другой "электронная".
  9. #49
    и это отличная идея!!!
    спасибо!
    не надо в коробах, весь кабель приходит сверху и весь пучек стандартно заводится через тех окно сверху и спускается так же стандартно по каналам сбоку до модулей(не помню как называются, но такие как на картинке ) и всё... а главное мы получаем очень красивую и удобную компановку
    короче решено... барыги идут лесом, а я буду делать двух дверный серверный шкаф, с вентиляцией...
    единственное осталось придумать как снимать тепло с майнинг фермы... и распределять по дому или продавать тепло
  10. #50
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ты мне главную героиню из мультфильма "Маша и медведь" своими лёгкими парханиями напоминаешь, вот прям честное слово, без всяких подъепок.
  11. #51
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    не надо в коробах
    С практической точки зрения в закрытых коробах удобнее обслуживать. Со временем открытые пучки проводов насобирают пыли. Проще протереть короб, чем отдельные провода.
    С эстетической точки зрения тоже симпотнее в коробах.
  12. #52
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    Да я не в этом плане вопрос задал а в том, что помещение нужно не маленькое))
  13. #53
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А, ну да... Тупанул. Извиняюсь.
  14. #54
    провода винтажные, проход в скрытых полостях - в гофре, остальное - открытая проводка
    а короба пластик - не люблю пластик, очень
    и еще минус, завести столько проводов короб на последнем метре всеровно не выдержит, так что пыль и пароочистка будут преследовать
    но еще раз спасибо, дальше играть в пятнашки, поставить боком к стене и разместить с двух сторон - тема супер, причем можно даже слотами и в середине задействовать что-то
    посмотрел, шкафы от 5 тыс руб - от 42 юнита... это просто красота, даже с наполнением будет замечательная цена
  15. #55
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    Lemur,
    Может тебе сервак заслать)) старенькой правда. Можно второй камень воткнуть, радиатор есть новый)
    тяжелый правда, 2U
  16. #56
    а сделай из него хост с виртуальными машинами несколько, поставь на них винду и 1С Бух и сдавай в аренду на мороженное, одного ключа, на куча виртуалок(но сам я так не делал))) ), но это уже другая история... а так у меня HP gen9 о четырех головах и что-то там памяти и 6ти дисках вроде...уже не помню, какой-то рейд поднял...
  17. #57
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    нахер он мне не нужеy)
    Gen9 у него)
  18. #58
    конечно не нужен, больно же на херу наверное будет
  19. #59
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    Ну реально заморачиваться нет времени))
    а это выкинуть жалко) ладно хер с ней утиль)
  20. #60
    на барахолке продай... сгребают все, даже не понимаю, зачем им "это", когда купить можно лучше за теже деньги
    ладно хер с ней
    синей изолентой примотал?!
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 17:31
  2. ДПКВ загадка.
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 14:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 13:27
  4. Загадка... Сцепление или коробка?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:18
  5. загадка от Атланта
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 18:41
