| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Когнитивный резонанс гирлянды светодиодных лампВключенные в группу светодиодные лампы содержат кучу линейных и нелинейных, реактивных элементов. При включении СД лампы происходит бросок тока за счет зарядки электролита по питанию. А группа этих ламп своеобразный контур, в котором под воздействием такого броска возникает ударное возбуждение. Включение параллельно СД лампам галогенки, у которой малое сопротивление, снижает добротность контура из гирлянды СД ламп и срывает генерацию.
Исключение неонки из выключателя равноценно покраске его в зеленый цвет.
Попробуй включить в розетку, которая ближе всего к гирлянде утюг. Не поможет, добавь фен, и включай гирлянду из СД ламп.![]()
| Получено: 1,030 Отправлено: 293 |
ded_491, спасибо!!!!
Включить утюг вряд-ли получится...
Для наглядности....
Диоды по периметру потолка
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
а это и не нужно, если в щитке такая проблема или распаячной коробке или ... не важно где, то будут наводки и бп диодной лампы будет заряжать кондер внутри и потом отдавать его - тоесть и есть мерцание
да даже если одна лампачка с битым БП может такой эффект выдавать
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Параллельно подключенная галогенка уравновешивает цепь своей активной нагрузкой, а группа остальных множественных параллельных ламп при работе генерируют реактивную составляющую напряжения, от этого процесса ток нагрузки на лампах циклически меняется. Инженеры в борьбе за экономичность обеспечили такой полурекуперативный режим преобразователей, когда образуется сдвиг фазы потребляемого тока (а это всегда приводит к выбросам напряжения), и для блокировки этой выраженной реактивности драйвера светодиодных ламп, как раз и требуется стабильный по нагрузке - чисто активный балласт. Хотя данный факт, конечно не пользу качества самой проводки в этой электросети.конденсатор или галогеновая лампа в параллель дают эффект решения...
Млять, дед, я сейчас в свои почти 60 испытал мощное половое возбуждение.возникает ударное возбуждение.
Ну разве можно так, да?![]()
Очередной понос тубусятины в виде набора выхваченных фраз с целью создания имиджа офиегнно гениального тубусятника. Вольт и Ампер в гробу вращаются от идиотизма тубусятника.Параллельно подключенная галогенка уравновешивает цепь своей активной нагрузкой, а группа остальных множественных параллельных ламп при работе генерируют реактивную составляющую напряжения, от этого процесса ток нагрузки на лампах циклически меняется. Инженеры в борьбе за экономичность обеспечили такой полурекуперативный режим преобразователей, когда образуется сдвиг фазы потребляемого тока (а это всегда приводит к выбросам напряжения), и для блокировки этой выраженной реактивности драйвера светодиодных ламп, как раз и требуется стабильный по нагрузке - чисто активный балласт. Хотя данный факт, конечно не пользу качества самой проводки в этой электросети.
Начал этот белоглазый олень с грандиозного измышления - группа ламп генерирует напряжение и для красоты вставил реактивное. Тубусис грандиозус, лампочка не умеет генерировать напряжение, они может только потреблять. Но главное от этого процесса (умиляет) ТОК НАГРУЗКИ ЦИКЛИЧЕСКИ МЕНЯЕТСЯ. Шедевр просто.
А далее, путем подмены проблемы группы СД ламп включенных параллельно уводит к проблеме импульсного ИП. Причем шедеврально.
Я не знаю как это принято в медицине называют. Наверно полурекуперативный балласт головного мозга.Инженеры в борьбе за экономичность обеспечили такой полурекуперативный режим преобразователей, когда образуется сдвиг фазы потребляемого тока (а это всегда приводит к выбросам напряжения), и для блокировки этой выраженной реактивности драйвера светодиодных ламп, как раз и требуется стабильный по нагрузке - чисто активный балласт.
Зин, а Зин, на входе СД лампы стоит выпрямитель, который не умеет передавать энергию в двух направлениях. Какая нахрен рекуперация. Ты что, приспособил педали к СД лампам, а чтобы они еще и реактивное напряжение выдавали вставил в задницу свой тубус????
Для тех кто не в теме, попробую популярно пояснить.
Что такое рекуперация. Когда источник энергии передает ее нагрузке, которая может накапливать энергию. При определенных условиях накопленная в нагрузке энергия возвращается в источник обратно. Полностью или частично - не имеет значения. Полурекуперативный режим, это изобретение адамсов.
Чаще всего параметры накопленной энергии в нагрузке не совпадают. Напряжение аккумуляторов....
Простейший пример - электромобиль. Когда водитель нажимает педаль газа, напряжение с АКБ через преобразователь подает на электродвигатель, машина разгоняется, накапливая кинетическую энергию, которая равна, если не ошибаюсь, V2*M. Когда водитель убирает ногу с педали, машина продолжает ехать по инерции, расходуя запасенную кинетическую энергию. Колеса вращаются, крутят электродвигатель, который начинает работать как генератор. Напряжение в этом случае используется для заряда АКБ. Зачем нужен преобразователь.
Если принять мощность электродвигателя электрички 100 л.с., в электрическом виде это 75 кВт. Теперь прикиньте, мощность стартера Пассата 1-2 кВт и какая толщина проводки к нему??? Чтобы не тащить по кузову провода в руку толщиной, в электричках используют высоковольтные электродвигатели. Напряжение на них порядка 300-400 Вольт.
Казалось бы взял 10 литиевых батареек и включил последовательно и несколько таких гирлянд параллельно. Но есть проблема. Одна загнувшаяся батарейка убивает всю гирлянду из сотни. И для балансировки такого АКБ получиться устройство, дороже чем электродвигатель с преобразователем, а надежность почти нулевая. Поэтому последовательно включают порядка 10 банок. Ну и параллельно куча таких гирлянд. Т.е напряжение АКБ 30-40 вольт. Вот здесь и нужен импульсный преобразователь. А так а он преобразовывает напряжение от АКБ для двигателя, а когда машина едет накатом или тормозит, включает реверсный режим, для преобразования энергии от двигателя (генератора) для зарядки АКБ. А так как это процесс научились называть рекуперацией, некоторые используют заморскую мову, называя такие преобразователи рекуперирующими. А некоторые проще - инверторы.
Зин, ну так какую энергию производит СД лампочька???
И реактивность драйвера
Так ты еще и ЛГБТшник-маразматикКоли у тебя возникает мощное половое возбуждение от текста, написанного мужчиной в возрасте 70+
. Причем не на сексуальную тему.
Вот-вот, вот я давно и сомневаюсь, шо ты крокодилушко когда-то вообще повзрослеешь. В таком возрасте тут на равных так старательно тусоваться - это как бэ яркий клинический случай вообще. Дед, тебе об этом же другие не говорят, ну только из жалости.мужчиной в возрасте 70+
Ты когда научишься юмор от правды отделять, твои напряжённые комплексы (в виде очень длинных и псевдо основательных текстов) сами собой сойдут.Причем не на сексуальную тему.
А в качестве ускорителя, могу предложить мухоморолечение (там гораздо сильнее - ударное возбуждение), вместо унылого элеутерокка.![]()
У меня такая же мигающая свистопляска с параллельно включенными LED-лампами в абажуре получается, если они с выключателя подключены через конденсатор. Но если подобрать оптимально модели ламп, то с трехклавишного выключателя всего по одному фазному проводу можно получить три диапазона стабильной яркости свечения с двух паралельно включенных в патрон ламп. У меня две разные лампы ЕCOLA на такое удачное сосуществование способны, остальные не слишком хотят ровно работать в таких обеднённых режимах питания - через разные кондёры.
Но если всё по переключению яркости получилось как надо, то износа у светодиодов там практически нет, поскольку обе параллельных лампы коммутировать выключателем напрямую редко приходится, так как в таком сверхярком освещении реальной потребности нет.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
ай сейчас окажется что и выключатель с регулировкой яркости галогенок, а теперь через него диодные подключилии т.д. очередная тема про "шайтан его знает....."
вот дельный совет, отключаем выключатель, и соединяем провода, ...................
смотрим, на лампы, если не моргают, то идем за новым выключателем, если моргаетто думаем дальше........ может и без
никак
Когнитивный резонанс гирлянды светодиодных ламп Включенные в группу светодиодные лампы содержат кучу линейных и нелинейных, реактивных элементов. При включении СД лампы происходит бросок тока за счет зарядки электролита по питанию. А группа этих ламп своеобразный контур, в котором под воздействием такого броска возникает ударное возбуждение. Включение параллельно СД лампам галогенки, у которой малое сопротивление, снижает добротность контура из гирлянды СД ламп и срывает генерацию.
сколько ламп у автора ?
раз теорию уже написал, можешь перейти к практике, если получится добиться мерцания 10 ламп, потому что
то с меня 0.7, если не получится с тебя
П.С. естественно с нормальным выключалелем и без фокусов![]()
Автор темы
может липистричеством, это ........того
чего затишье-то
Как говориться не повторяйте в домашних условиях, или "не экономь-----пригласи специалиста !!!! "
у автора вообще допуск былблин и я тоже как можно вообще давать советы, не спросив "а у вас допуск есть ? "
вот немец какой-то там, кроме наших, фиг он что-то сам менять полезетпригласит и ему все сделают и без форумов, наверное
ded_491, где гирлянда с ЭДС и самовозбуждением ?
Скажем алектро замок с катушкой, которая в момент снятия с нее напряжения отдает в сеть какое-то кол-во......
поэтому паралельно катушки реле(авто и не только) ставится (И)диод -- который гасит на себя этот выброс потока энергии.
вот...
Вложение 244149
а самое важное, мы даже не знаем сколько там ламп диодных, и рассуждаемпро
сколько лам в гирлянде у автора ?
Да какой ишо допуск, тут все давно уже в когнитивном возбуждении от удара током. В "ударном возбуждении" - говоря по-дедовски."а у вас допуск есть ? "
А вот тут у каждого своё; у одного когнитивный резонанс, а другого рекуперативное соитие.который гасит на себя этот выброс потока энергии.
Но очевидно одно, что дед сливаться в экстази ни с кем не хочет.![]()
Когнитивного резонанса?заданую в теме атмосферу![]()
Вадим, не обращай внимания на высеры этого недоумка. Ему не хватает внимания и он буде продолжать во все темы. Это мошенник, которого не раз уже разоблачили на этом и других сайтах.
А ответ в теме уже был. Коллега заменил старую, хреновую проводку и решил проблему.
Скажу больше. У меня в люстре пять СД ламп. При определенных условиях начинала моргать одна. Случилось это когда запускали АЭС. Напряжение в сети упало до 208 вольт и в течении нескольких дней поднялось до 225 В. Лампу выкрутил, жена через пару недель пошла в магазин, в котором покупала ее, для замены по гарантии. А в магазине она не моргала. Жена принесла ее обратно, закрутил - не моргает.
Второй раз она заморгала когда вместо снесенных в квартале двухэтажек построили два допа по семь этажей, причем электрических, ну и заодно построили новую, более мощную подстанцию. Вот тут я уже инструментальным путем уследил как меняется напряжение в сети при отладке оборудования у энергетиков. Я заряжал мотоциклетную АКБ 6 В и два елочных АКБ от гибрида кайоты. На аждую уходило по более 12 часов. Заряжал умным лабораторным источником с Али.В качестве источника для него использовал простейшее отцовское зарядное, состоящее из трансформатора и мостового выпрямителя. А на умно источнике видно входное и выходное напряжение. Моргать она начала при 208 вольтах, а перестала при 215. Это примерно, так как скакать и закручивать ее при потолках высотой 3,15 метрах утомительно. проверял раз в день.
Ну, тем, кто прошел курс "Длинные линии", знает что такое падающая и отраженная волна, стоячая и бегущая и что внутреннее сопротивление источника и входное сопротивление рассматриваются не на уровне школьной программы и закона Ома на такой основе понятно, а шаманам и мошенникам типа орловского, увы не дано.
Уже поздно, скоро еще познакомлю с моргающим прожектором из матрицы 10Х10 светодиодов на три вольта.![]()
Это была уже третья полностью отработавшая ступень ракетоносителя...Напряжение в сети упало до 208 вольт и в течении нескольких дней поднялось до 225 В.
А ты дед давай, не сдавай позиций, а то буквы твои мельчают и научные тексты сокращаются. И коробки на B5 пинаются с твоей помощью.
Дедуля, то что мне дано, ты не вкуришь никогда, даже не пытайся.увы не дано.
Частота корреляций эфирного тела у тебя слишком низкая.
Вадим, первое сообщение автора темы, второе по замене проводки. Важно, что еще была ревизия соединений в коробках..
Усугублю тему.
На даче стал моргать СД прожектор 50 Ватт. В моргании не участвовал один светодиод. Светодиоды 3-х вольтовые. когда возился с подсветкой ящика LG, пил на Али. Там в базарный день как на рынке, стакан (200 шт) доллар.
Прожектор представлял собой матрицу 10Х10 светодиодов. В отличие от остальных, При прозвонке этот светодиод естественно не светился. Заменил. Прожектор отработал и сдох. Но же 4-е светодиода навернулись, при чем все в разных строках и столбцах матрицы. По мощности должны подходить к тем, что и в ящике..
Когда следом за этим, навернулся еще два прожектора - 10 и 30 Вт, пришел выводу, что причина в нестабильной сети сельской местности.![]()
| Получено: 7,432 Отправлено: 9,402 |
