| Получено: 1,030 Отправлено: 293 |
Привет!
Аффтара загадки не знаю, так что вопросы кто так сделал отменяются!
Имеем:
Освещение комнаты, реализованное параллельным соединением ламп типа мебельных, тех которые с маленькими контактами типа иголок.
220 вольт никаких блоков питания и т.п. обычное параллельное соединение.
Ламп штук 10
Вставляем все светодиодные......
Эта хрень начинает ритмично моргать
Вставляем в любое гнездо одну галогенку, вуаля, все работает.
Че за хрень?????
| Получено: 67 Отправлено: 48 |
Выключатель с неонкой?
Отправлено с моего Nokia XR20 через Tapatalk
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
iudex, Паша, у меня такая же загадка. Выключатели с неонкой. В цепи везде стоит по одной галогенке
Подозреваю это как-то связано с физикой процесса
Но. Это только в одном месте дома, на кухне. В других комнатах софиты и все работает без мерцания. И выключатели с неонкой. Софиты диодные
Raider S ... в миру Михаил
Нужно неонку из выключателя убрать.
У меня энергосберегающая так горела в 1/10 накала, пока неонку не убрал из выключателя.
Вот и у меня такая шляпа была в одной комнате при старой проводке(заменил во всей квартире на новую) Заметил,что в той комнате ,где мерцал ,вместо О на светильник подавалась фаза. Т.Е. по проводке на люстру должен идти О,а у меня шла фаза. После замены проводки и правильного монтажа и расключивания проводов в коробках, проблема ушла. Тоже все выключатели с подсветкой стояли как раньше так и сейчас,и всё работает и при выключении не мерцает.iudex, Паша, у меня такая же загадка. Выключатели с неонкой. В цепи везде стоит по одной галогенке
VW Passat B5.5 2002 1.8T AWT MKПП ещё в строю!,BMWM850i GC VExDr 4.4AT8 530IIG16ZR20 2022.
Выключатели без подсветки
Мерцание на выключателях с подсветкой знаю....
Тут полноценное мигание всех ламп...
Одинаковая фигня в двух комнатах....
Люстры с диодами нормально работают... а эта цепь... мигает...
Ещё момент....
Мигают лампы при включении цепи.....
Когда выключатель выключен все хорошо... ничего не мигает
| Получено: 3,503 Отправлено: 456 |
Контакты на выключателе надо проверить.
| Получено: 7,533 Отправлено: 9,521 |
Сейчас придут зачмырят за + и -Знаю)
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
в сети наводка скорее всего, наверное общий ноль отгорел либо земля с нулем закоротили в щитке...
а в этих лампах слабый бп внутренний, вот и набирают и потом отдают(процесс мерцания) ... конденсатор или галогеновая лампа в параллель дают эффект решения...
в общем дело явно в проводке/подключении
там диодный мост, по барабану как подключать
с чего это? там диодный мост![]()
всё дело в сопротивлении диодов, оно мало по отношению к спирали. вот и прошивает через резистор на выключателе. если бы резистор стоял не последовательно, а параллельно, то возможно....возможно, цепь не будет возбуждаться. но и неонку не подсветит.
Мля, ещё раз!
Выключатель выключен - никакого мерцание и тп!!!! Все збс! Ничего не мерцает!!!
Выключатель включён - лампы мигают!!!!
Я знаю что такое мерцание при малом токе через резистор/подсветку выключателя!
Цепь полностью разрывается нету никаких малых токов.
При замкнутой цепи все диоды мигают!
При включении в цепь галогенки, все нормуль...
тогда нужен балласт.
