Клапан управления опережением впрыска
    Pointer Аватар для Юраа
    Рязань
    Печаль Клапан управления опережением впрыска
    Счастья Вам Форумчане! Прошу помочь кто в теме: В5, AFN 1,9. По утрам долго крутит стартер как бы вдогонку. Масло не расходует, не дымит, на ходу дурь ощущается... Диагностический шнур (Вася диаг.1.1) кажет следующее : 01237-Fue I Shut-off VaIve (N 109) 31-10 - обрыв или к.з на массу - непостоянно и 01269 -Клапан управления опережением впрыска - N 108 . 3100- обрыв или к.з на массу. Что это? И где находится этот клапан? Буду благодарен любому совету
    Пассат В5 c двиг AFN1.9 Г.в.1998. Ни кожи ни рожи...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ищи в ТНВД, но начинать следует с проверки проводки от мозгов дрыгателя до ТНВД.
    , VAG COM
    Рязань
    Спасибо, буду искать...
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    померий сопротивление на этом клапане.если память не изменяет должно быть 9-10 оМ.если меньше то меняй
    стоит он в тнвд сзади на двух болтиках к нему идут провода от мозгов самого тнвд зачисти аккуратно и померяй сопротивление
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
    Рязань
    Спасибо! Там 2 жгута снизу подходят, один тонкий с 3мя проводами. не в курсе на каких?
    Рязань
    Замерил - все верно, там порядка 13 ом. Не в курсе какой датчик управляет этим клапаном?
    Брянск
    этим датчиком управляет эбу .если датчик нормальный судя по сопротивлению.то смотри проводку или обрыв
    посмотри проводку к фишке тнвд и сам разьем почисти посмотри нет ли окислов
    Рязань
    Благодарю
  1. Passat B6 Система управления двигателя TDI 2.0 с системой впрыска Common Rail.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 16:25
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 18:27
  3. Продам пневматический клапан управления ЕГР N18 (1H0906627)
    от TaiLTDI в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 11:30
  4. клапан регулировки впрыска
    от remada в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 16:57
  5. клапан опережения впрыска
    от vowwwka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 23:51
