Навернулся генератор, прошу помощи
    По умолчанию Навернулся генератор, прошу помощи
    Всем доброго. Машина Пассат б5 1.9 ТДИ АВБ 2004 года. Навернулся гена, стал выдавать 11.8 вольт, заказал новый, как заменить, в целом понял, а вот как ослабить ремень для демонтажа гены, не знаю, натяжитель вот такого типа, если кто знает. подскажите как его ослабить, чтобы снять... Заранее спасибо...
    [ATTACH]243592
    Название: Без названия (9).jpeg
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Повернуть натяжной ролик прямым накидным ключом -в направлении стрелки-.
    Соответственно снять, либо установить поликлиновой ремень.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    если только генератор перекинуть то морду в сервисный режим можно не переводить
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Алексей713, А гену с обгонной муфтой заказал??????
    , VAG COM
    в иандексе забанили?!
    но тоже хорошо, аж заинтересовал конструкцией, интересный натяжитель
    4.7.2. Снятие и установка зубчатого ремня, двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)
    Описание относится к приводу зубчатым ремнём с гидравлическим демпфированием натяжного ролика. Признаком его является наличие демпфера (12). Указания для привода зубчатым ремнём с натяжным роликом, имеющим демпфирование трением, приведены в конце Главы.
    Зубчаторемённый привод ГРМ. Дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)
    1 — Крышка зубчатого ремня верхняя. Для снятия снимите воздуховод к передней панели. При установке аккуратно соедините с центральной крышкой зубчатого ремня
    2 — Зубчатый ремень
    3 — Гайка, 20Нм + 45°
    4 — Натяжной ролик
    5 — Болт, 100Нм
    6 — Болт, 25Нм
    7 — Колесо распределительного вала. Пометьте положение
    8 — Ступица с шестерней для датчика Холла
    9 — Болт, 10Нм. Вворачивается на герметике
    10 — Крышка зубчатого ремня, задняя
    11 — Резиновая втулка. При наличии повреждений замените
    12 — Демпфер натяжителя ремня
    13 — Направляющий ролик
    14 — Насос охлаждающей жидкости
    15 — Колесо зубчатого ремня коленчатого вала. На прилегающей поверхности между колесом зубчатого ремня и коленчатым валом не должно быть масла. Установка возможна только в одном положении
    16 — Болт*, 120Нм + 90°. Не смазывать
    17 — Болт, 15Нм
    18 — Болт, 20Нм
    19 — Крышка зубчатого ремня нижняя
    20 — Колесо коленчатого вала (демпфер крутильных колебаний). Установка возможна только в одном положении, отверстия смещены
    21 — Болт*, 10Нм + 90°
    22 — Крышка
    23 — Крышка зубчатого ремня центральная. Для снятия снимите верхнюю крышку зубчатого ремня и отсоедините устройство натяжения клинового ремня
    *) Обязательно замените.
    Снятие:
    1 — Крыльчатка вентилятора с вязкостной муфтой
    2 — Винт*, 10Нм
    3 — Клиновой ремень
    4 — Винт*, 10Нм + 90°
    5 — Шкив коленчатого вала (демпфер крутильных колебаний)
    С — резиновой крышкой. Установка возможна только в одном положении.
    6 — Винт, 25Нм. При установке вставьте уплотнительное кольцо (12)
    7 — Винт, 25Нм
    8 — Рычаг натяжного ролика
    9 — Дистанционная втулка. Соблюдайте положение установки. Установите уплотнительное кольцо (12)
    10 — Натяжной ролик
    11 — Болт, 25Нм
    12 — Уплотнительное кольцо. При наличии повреждений замените
    13 — Болт*, 25Нм
    14 — Генератор
    15 — Натяжной элемент клинового ремня
    16 — Болт, 25Нм
    17 — Установочная втулка. Проверьте правильность установки в держателе
    18 — Держатель. При установке следите за тем, чтобы правая верхняя втулка встала между держателем и блоком цилиндров
    19 — Болт, 45Нм. Соблюдайте последовательность затяжки.
    20 — Болт, 45Нм
    21 — Болт, 25Нм
    22 — Опора для вентилятора с вязкостной муфтой
    23 — Напорный трубопровод
    24 — Полый болт, 50Нм
    25 — Уплотнительные кольца*
    26 — Насос гидроусилителя
    27 — Болт с зубчатым буртиком*, 28Нм
    28 — Держатель натяжного элемента
    29 — Шкив насоса гидроусилителя руля. Для отворачивания необходимо удерживать оправкой
    30 — Болт, 25Нм
    31 — Болт, 25Нм
    32 — Шкив вентилятора с вязкостной муфтой
    33 — Вязкостная муфта
    *) обязательно замените.
    Порядок затягивания болтов держателя, вдруг снять захочешь
    Болты держателя 18 затягиваются в последовательности с 1 по 6 в 2 приёма.
    1 приём: Болты с 1 по 6 - от руки.
    2 приём: Болты с (1) по (6) - моментом 45Нм.
    Снимите нижнюю крышку двигательного отсека
    Пометьте на клиновом ремне мелом или фломастером направление его вращения.
    Выверните болты крепления натяжного ролика клинового ремня компрессора (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и таким образом ослабьте ремень.
    Снимите клиновой ремень компрессора.
    Снимите верхний воздуховод в передней правой части двигательного отсек
    Наклоните устройство натяжения клинового ремня по направлению стрелки на сопроводительной иллюстрации и таким образом ослабьте ремень.
    Установка
    Наденьте клиновой ремень (А) на шкивы коленчатого вала (1), насоса гидроусилителя (2), натяжного ролика (3) и вентилятора с вязкостной муфтой (4).
    Наклоните устройство натяжения клинового ремня в направлении стрелки.
    В последнюю очередь наденьте клиновой ремень на шкив генератора(5) и разгрузите устройство натяжения.
    Наденьте клиновой ремень (В) на шкив коленчатого вала (1), компрессор (6) и устройство натяжения (7).
    Установите динамометрический ключ (С), как показано на сопроводительной иллюстрации, на шестигранник натяжного ролика (1) и затяните натяжной ролик моментом 30Нм.
    В этом положении затяните винты (2) моментом 20Нм.
    Запустите двигатель и проверьте визуально работу ремня. При этом обратите внимание на правильное положение ремня на шкивах.
    еще даже такое бывает, офигеть
    картинки ниже сами добавились
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    да я снимал и ставил гену, когда провода с ламелей на ротор ломать начало, болезнь у валео,
    болезнь у валео
    зато размерами поменьше будут...
    но я про сервисный режим мотора, на ютюбчике глянул... там пол морды разворотить нужно, норм аппарат, сервис часы
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    как автомат калашникова, могу уже с закрытыми глазами разбирать и собирать
    Генератор заказал, восстановленный оригинал Motorherz, завтра придет, муфта в комплект не входит, поэтому, ее отдельно, SNR (в коробке будет INA)
    Большое спасибо, но додумался уже сам, методом проб
    а свой в ремонт сдать? дешевле даже чем восстановленный будет, а если ничего серьёзного - то ваапще копейки
    хотя может у вас рядом нет... с другой стороны, заказываете же
    я сколько не пробовал гены восстановленные ставить/пользовать - всегда проще было свой отремонтировать, последний сеструхе делал, 4год год и в хвост и в гриву на гольфе
    это как для меня проводки для афн выщипываю все не нужное на раз
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    самое сложное снять-поставить ремень кондиционера. крайне неудобные болты и без снятии бампера это еще тот квест!
    Да я и не спорю, что проще, но нужно быстро, уже неделю на аккумуляторе езжу каждый вечер заряжая, я бы и сам перебрал, но запчасти ждать сейчас, с разбросом поставок, почти месяц, а это долго... А восстановленный не в кустарных условиях, обойдется в 95 уе, с хорошей скидкой, плюс 25 обгонная новая, так что, достал-поставил, да и вопрос решен на долго, если приключений при демонтаже вискомуфты не возникнет
    А зачем его снимать? Мне ведь только ремень с генератора нужно скинуть, вискомуфту с неудобным шестигранником, ну и самого гену... Да и бампер снимать не планирую, если честно..
    в контору по ремонту, с утра отвез - вечером забрал, самое простое...
    Белорусь? последний гена мне обошелся примерно в 4 тыс руб вроде, муфту не менял, а сейчас наверное цены взлетели...
    в свое время для афн спец ключ купил
    Нормальную контору в моем городе еще нужно поискать, я еще от замены турбокатриджа не могу отойти, когда заменить заменили, а почистить геометрию было лень, в итоге, пенек под порог и самому пришлось все переделывать, но уже год, как самолет
    Да, Беларусь, больше сроки поставок, чем цены, оригинал 148 дней, а на цену уже и не смотрел...
    Надеюсь, обойдусь без него, как большинство на драйве, вам свой пригодился хоть?
    конечно, я же развлекаюсь периодически афн'ами и свой мотор в обиходе есть
    в свое время именно по этому я начал хобби свое, свапить что-то на афн...
    с польши перестали возить? раньше же было разборок валом, можно было живое найти очень даже за не дорого
    Вискомуфту снял этим чудо- происпсоблением...
    Не очень сейчас возят, к сожалению...
    Гену установил, а вот сейчас делема, был валео с одним выходом на массу, а пришел бош с двумя, не знаете к какому выводу подключать? вдруг, принципиально...
    В общем, подключил к более удобному. вроде как, это для удобства сделано...
    и даже работает?)))
    и даже работает?)))
    А то, с 11.8V как было без фар и климата, до 13.9 под полной нагрузкой всего, что можно... Проехал вечером, даже фары поярче стали
    Спасибо, за помощь)
    Бобруйск
    Привет, подскажи пожалуйста куда копать. Начала гореть лампочка акб в пол накала на заглушенной машине, если подниму ручник то пастено тухнет а когда опущу опять загорается, машину завожу зарядка идет то как то слабовато даже 14 вольт не выдает, на что сразу обратить снимание не покупая гену? и высаживает акб за пару дней в ноль
    Passat B5, 1997, МКПП, 1,6 AHL
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Ну...про 14 в при зарядке спорный момент. У себя замечал.......может выдавать 14....14.2 , а потом может выдавать 13.5 .....13.0
    У многих замечал что гена может выдавать и 13.5
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 18:22
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
