Байпас?
Тема: Байпас?
    Polo Аватар для bz1k
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    По умолчанию Байпас?
    Всем привет. Сегодня возвращаясь домой с работы. Нажал педаль газа, после чего услышал звук будто бы сорвало/разорвало патрубок и машина заглохла. По звукам понятно что проблема в районе турбины. Визуально проблемного места не обнаружил. Машина заводилась и глохла…подсос воздуха. Скинул фишку с ДМРВ и доехал до дома. По звукам турбина дует, но такое чувство дует "мимо"… Может была подобная проблема у кого? В выходные буду смотреть, что произошло.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    bz1k, Воздух с турбины на интеркуллер идет через промежуточную трубу(под радиатором) на обоих концах этой трубы резиновые патрубки - ищи там.
    , VAG COM
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Понял.
    Один раз(пару лет назад) срывало сразу после ДЗ звук потом громкий как от тепловоза.
    Может и правда в этот раз сорвало с другой стороны. Звук не такой громкий.
    Проверил.
    Днище у байпаса вырвало...потроха на защите валяются
    Может в курсе какой лучше поставить?
    VW Passat B5+ 1,8T(AWT) 2001г
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    bz1k,
    Оригинальный.........из Китая.........(злая шутка юмора)
    Что найдешь, то и ставь
    , VAG COM
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    borsehung b12190, но чет его ни где нету..
    Китай дохнет прям сразу.
    Ну и не может его прям разрывать... он же не запирает ни чего, сдается мене у тебя там какие-то проблемы во впуске.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Прошлым летом менял оригинал на китай(что было под рукой). Оригинал на оборотах выше 3500 при отпускании газа вызывал помпаж... Китайский работал без помпажа... проработал 8 месяцев и вот бахнул... На ощупь - судя по всему по шву.... Название: bp.png
    в темноте не разглядел...
    Мембрана если целая(валяется на защите), думаю в свой старый перекинуть. Пока заказал китай... доставка быстрее всего.
    Электробайпас и металлический лучше не ставить?
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    Ну я же и говорю что проблемы у тебя какие-то, мож коммутирован N75 неверно?
    А китайский у тебя нормально работал? У меня он поломался и тупо пропускал в обе стороны.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Это лишнее, лучше логи сними.....
    , VAG COM
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    На удивление нормально. Летом проверял N75 подачей 12в - работал. Может N75 сломаться и из-за него байпас бахнуть?
    К линия не работает из-за приборки... надо её снимать и чип megamos перепаивать....
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    С этого нужно было начинать
    , VAG COM
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Поставил байпас OSCA (было с минимальным временем доставки).
    В байпасе что развалился: сама мембрана целая, но она буд-то бы завернулась с одной стороны и из-за этого встала поперек, выдавила верх байспасса четко по шву. Пружинку не нашел, может она сломана.
    Была дыра в гофрированном патрубке CBB. (Удалил СВВ).
    Мог ли из-за дыры во впуске(СВВ) бахнуть байпасс?
    День полет нормальный.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    bz1k,
    Нет.
    У кого чиповался того и спроси
    , VAG COM
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    bz1k,
    Нет.
    Понял)
    Лично я не чиповался, как купил в 2012 так и ежу. Может прошлый владелец и делал чип...
    Потеплее пойду приборку снимать и отдавать что бы перепаяли megamos res... Тяжко без диагностики.
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    Ну чип трудно не заметить - после 2800 начинает ощктимо бодрее тянуть мотор, а после 3500 - вообще ураганище (ну по меркам пассата конечно же )
    Такая же фигня, те клапан тупо не закрывался изза перекоса и изза этого часть давления кидалась на обратно на впуск турбины.
    а просто дернуть провод Клинии от мозгов(временный) и накинуть +.- и этот прямой на разъм вагком - прочитать не получится диагностику с мозгов?
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Cудя по всему чип...Так как так и есть...
    До этого golf 3 90 лс abs. Поэтому сравнивать не с чем, думал все пассаты такие...
    Пару раз забирая из сервиса говорили что авто "пуляет": первый раз после замены турбины в 2012 году и второй раз три года назад после переборки тормозов. Теперь понятно почему так говорили...
    Два года назад удалил катализатор, на 1/3 оплавленный был.
    В том году снимал обшивку салона... думал зелень в ногах и заводской скрутке, а там норм. Открывал бокс с мозгами там сухо и окислов нет. Напрямую не додумался проверить (да и времени мало было), заработает диагностика или нет. По разъему k-line при старте напряжение 12v приходит и потом падает.
    с акума кинь, напрямую
  1. Вопрос по байпас, или перепускной клапан.
    от starik2000 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 12:56
  2. Байпас на AWM (Фото)
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 23:38
  3. байпас.совсем запутался
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 16:35
  4. Делал отзывчивую педаль... Байпас
    от GliderAlex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 10:54
  5. Дырявый байпас - так ли однозначно ?
    от rummi в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 14:10
