Заменил маховик - не заводится
    Pointer Аватар для Юраа
    Рязань
    По умолчанию Заменил маховик - не заводится
    После замены маховика (AFN 1.9 98г.выпуска) не заводится.Все разъемы на месте.При включении зажигания через несколько секунд загорается чек давления масла с зуммером,стартер мослает,топливку не трогал.Кто может подсказать,буду благодарен...
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Диагностику не подключал Я так понял?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда работает стартер, тахометр что-то показывает или стрелка на нуле???
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    датчик положения коленвала на дизеле где?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Думаю там же где и у всех ) и проблема наверное в нем иди в зубьях маховика )
    +100
    пошевели разъемы, была такая же фигня, удлинял проводку и после не заводился, перепутали сначала подключение тнвд и датчика коленвала(фишки одинаковые), а потом провод криво спаял оказалось... исправил и все с пол оборота
    Рязань
    Спасибо! диагностика показывает что тахометр работает -датчик коленвала жив. Ошибся с чеком - это отсоединено бачок расширительный, антифриза чек. Василий не подскажешь ли должно быть 12 вольт на ТНВД на клапане отсечки? При включенном зажигании. Он ведь сверху справа? Кто то сказал что должно. У меня нету.. Благодарю!!!
    ОБД 2 подключали, синий правда, но сигнал на тахометр есть, но в гараж то сам вьехал, заводилось...Спасибо.
    Говорят если зубьев количество разное, что то разорвет...
    Пассат В5 c двиг AFN1.9 Г.в.1998. Ни кожи ни рожи...
    просто маховик сожрет и все, не попадет же зуб на зуб
    ОБД 2 подключали
    ошибок нет и не заводится? солярка в форунки льет, откручивали трубки, проверяли?
    Рязань
    Да, соляра фигачит если не форсунке ослабить. На клапане отсечки должно ли быть напряжение? На ТНВД проводок с гаечкой одиночка. Это оно? Спасибо
    нет там никаких отсечек и проводков, у меня по крайней мере и в других проводках которые делал
    а я проводок собрал моторных штук 20-30, для запуска мотора нужны тнвд два разъема(один здоровый, другой похожий как от дпкв), дпкв - все, чудес не бывает, дальше он будет в ошибке работать если остальное не подключено
    он ваапще не запускается или схватил и захлох?
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    да, это клапан отсечки. при включении зажигания на него приходит 12в и хорошо слышен щелчок от него
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Рязань
    Респект за адекватный ответ - нет там напряжения при включенном зажигании... Теряюсь в догадках куда делось. Свечи накала слышно щелкает - отключаются
    Здравствуйте! Прошу совета - на клапане отсечки на ТНВД при включенном зажигании нет тока. ОВД 2 есть но он не кажет ошибок , мож не так диагностирую... Если есть предложения - буду признателен
    сам же пишешь, солярка идет...
    Рязань
    Извиняйте - ток оказывается поступает, но когда накал свечей и когда стартер мослает... Видимо так и должно. Дым то есть вонючий когда на стартере. Диагност завтра обещал помочь
    Юраа, подключи вагком и посмотри обороты когда крутишь...
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Хрен его знает, я в дизелях не силен. Пишут самое разное. Из того, что понял, клапан отсечки перекрывает обратку, чтобы поднять давление в системе впрыска при запуске ДВС. Богатая смесь облегчает запуск. Попробуй подать +12 прямо от АКБ, только не на постоянку, а чтобы запустить ДВС. На Ютубе есть хорошее видео. Первая ссылка - это результат поиска на самом ютубе. Типа на будущее да и посмотреть полезно. А вторая ссылка как раз для тебя. Оказывается штатная защита может дурить и отключать эти 12 вольт от клапана отсечки.
    Но мне что-то не нравится, что после замены маховика пропали эти 12.вольт. Как я понимаю, маховик можно поменять снизу машины, т.е не снимая ДВС. Тогда под капотом ничего делать не надо. Только снизу отключить ДПКВ и датчик скорости. Да, и сцепление, открутить гидравлически цилиндр.
    Для полного понимания ответь на несколько вопросов.
    1. Менял сам и доверил кому-то???
    2. Для замены снимали ДВС или снимали КПП снизу.???
    3. Причина замены маховика???
    4. До проблемы с маховиком машин заводилась и ездила???
    весело тут у вас...
    а они там были?)
    он сверхусбоку, хоть бы схему глянул )
    на мкпп насколько помню только датчик скорости и все... который ваапще никак не влияет на пуск
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    на датчике должно быть +12 вольт, "-", и 4.5 вольт. сопротивление если мне память не изменяет 250 ом. возможно путаю. у меня новый оригинал лежит дома, вечером посмотрю
    замена маховика на запуск никак не влияет. кольцо считывания стоит глубже. возле 5 коренной шейки, прям сразу за ней в сторону 1 цилиндра. или провод пережал где, возможно фишки попутали дпкв и дпрв. смотри внимательно.
    еще бывает когда на этот датчик стружка налипает он начинает глючить. по-хорошему нужно подключать осциллограф и смотреть кривые в момент проворота ДВС стартером.
    датчик дпкв находиться снизу под четвертым цилиндром с водительской стороны
    да почему снизу то?! сбоку, под фильтром, снизу поддон
    на схеме 7
    Рязань
    Всем неравнодушным - счастья... Ребята, коробку снимал снизу, без двигателя, но ремонт затянулся на месяц и видимо за это время или форсунки застоялись или насос. И себе мозг я вынес и всем. В конце концов по совету бывшего тракториста алкаша буксирнул. Завелось с двух метров, видимо со стартера не хватало оборотов. Покатался и все встало на места, заводится стартером... Но видимо что то в топливке движется к концу
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 07:47
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 08:11
  3. Заменил задние пружинны
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 17:45
  4. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12
  5. Заменил магнитолу! Здорово, но.....
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 12:44
