Дизельны́й двигатель 1,9
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    По умолчанию Дизельны́й двигатель 1,9
    Всем доброго,вопрос такого плана на холодную когда завелся и поехал вплоть до того момента как машина прогреется до 90 С это ощущается именно на холостом ходе двигатель как будто трость начинает и вибрация появляется небольшая в этот момент на тахометре в этот момент видно как стрелка начинает немного скакать(вверх-вниз ) это буквально несколько секунд и как только газа даёшь сразу проходит и снова если в нейтралку перейти начинается такая ситуация это кратковременно длится по 2-3секунды и выравнивается вплоть до того пока машина не прогреется Форумчане и знающие подскажите что это может быть -я склоняюсь к форсунке какой-то!Интересует ваше мнение?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    фильтра давно менял?
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    jena13, топливный менял месяца 3-4 назад.Но один мастер мне как то сказал мол одна ворсунка плохо работает он по звуку определил.Вот я хочу понимать это топливная система начала возмущаться!
    jena13,
    Пишу с ошибками на телефоне так неудобно клацать +
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    какой хороший слух у мастера! а подключить комп и посмотреть что говорит сама машина не?!
    может у тебя проблема с ТНВД? например с клапаном подачи или его сетки
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    jena13, ], у мастера компа небыло,а вот у меня есть Впска(выдал ошибку 17970 дозатортопливоподающего насоса-146)эта ошибка у меня ктстате очень давно висит.
    Так что это проблема может быть из за этого?
    Открутить верхнюю крышку ТНВД и куда там дальше?
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    нужно обращаться к специалистам по топливной аппаратуры
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  2. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
